Mesh
Fettes Chiptuning 450 gesucht und bisher nicht gefunden
Jungs ich brauch' mehr Power...
Meine Kleiner hat 83PS, aber irgendwie bin ich damit nicht mehr zufrieden. Vor allem seit ich den Roadi habe, habe ich das Gefühl ich bleibe stehen mit dem 450er.
Also ich suche n Chip auf um die 100PS, mehr nicht... finde aber nichts.
Weiss jemand gleich einen zuverlässigen Anbieter mit einem anständigen File???
Habe ja den SR1 von Fisma drin, der sollte das ab. Ggf liest auch Markus mit @Fisma, Ihr bietet kein solches File an???
Grüsse
-Marc-
4/2 Coupé 2003....................Roadster Coupé 2005
Grüsse
-Mesh-
ruf doch einfach mal direkt bei gerhard an...
gab schon 450er mit mehr ps, allerdings hatten die auch an der hardware einige Änderungen...
Hi Marc
CS-Tuning gibt ein 95PS File für den 450er Vielleicht rufst Du den Thomas mal an
Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
Oder da:
http://www.smartjw.de/modelle.html
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Am 10.04.2013 um 07:33 Uhr hat Mesh geschrieben:
Wo ist Dein Problem?
Wenn Du doch den SR1-Motor schon drin hast, ist das doch kein Problem.
Größeren Turbo rein und 100PS-File drauf vom Gerhard und gut ist.
Wie der bekloppte Pinguin schon geschrieben hat, ruf Markus oder Gerhard an, bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen... ;-)
Hol Di fuchtig!
Mein Mund geht niemanden etwas an :-D
Danke für die Links, werde ich gerne mal reinstöbern.
Ziel der Frage war ja, was es sonst noch so gibt ;-)
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
@Martin, danke für den CS Tipp. 101PS rein übers File, das hört sich interessant an.
An der Hardware möchte ich eigentlich nichts machen. Man kann hier in der Schweiz auch nicht mit 190 durchbrettern.
Mir geht es um den Durchzug, wenn ich mal kurzfristig Power brauche. So wird auch ein 101PS File dem Motor nicht gross schaden, da nur selten und wenn, dann nur kurzfristig angewendet. Aber wenn, dann hauts 8-)
Ggf liegt es auch nur an meinem Turbo? Als ich das File auf 83 PS aufspielen lies, bekam ich mein Grinsen kaum mehr aus dem Gesicht. Mittlerweile kommt es mir wesentlich träger vor... aber Turbo läuft und säuft wie seit Jahren...
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Gern geschehen
Hatte das CS File auch auf meiner Kugel, ging richtig gut :-D ist auch deutlich harmonischer gewesen als das SW File auf meiner vor Vorgängerkugel (599ccm)
Jetzt 84PS Würfel, Serie reicht mir da im Augeblick noch :)
Habe momentan auch noch das SW File drauf... ;-)
Grüsse
-Mesh-
Also bei fettem Tuning kann ich nur RS-Parts anbieten, die Motoren laufen so fett da stinkt es immer ordentlich nach Benzin wenn der Motor kalt ist.
J.-U., der war böse! 8-)
Hol Di fuchtig!
Ohne größeren Turbo bringt das beste File nichts
ja und ohne WLLK reicht der 60 kW- Lader :-D
Aber auch da brauchts ja schon Anpassungen im Auspuffbereich (Anflanschung)
Ahso: auch mit 60 kW- Lader werden es nicht mehr als 90 PS
Am 11.04.2013 um 12:30 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Wieso bietet dann CS n File ohne Änderungen an der Hardware auf 101 Pferdchen an?
Auf gut' Risiko für den Besitzer???
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
anbieten kann man viel...was wirklich rauskommt ist dann die Frage! :(
Am 11.04.2013 um 09:49 Uhr hat zabaione geschrieben:
aber gut :-D
@mesh... du willst nen fettes tuning??
hau ein normales 84 ps file druff (was du ja schon hast), geh jeden tag gut fett essen, nimm ordentlich zu und schon hast voll krass fett tuning :lol:
bei mir haut des echt gut hin 8-)
im ernst, ohne hardwareänderungen ist ohne einkalkulierten motorschaden eben bei knapp 90 schluss...
bei denen die da rein über sw mehr anbieten würde ich das tatsächliche ergebniss mal auf nem prüfstand überprüfen und dann, wenn es wirklich soviel ps sind, die haltbarkeit vom motor beobachten ;-)
meine meinung....
fismatec.de
mehr braucht man wohl nicht zu sagen...
entweder in der Nähe von Heilbronn oder in der Nähe von Göppingen - die haben zwei Filialen...
Entfernung etwa 3/4 Tankfüllung ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von taebde am 26.04.2013 um 02:57 Uhr ]
Ich schreibe ja nicht mehr oft hier rein, aber wenn ich das alles lese muss ich etwas reinschreiben!
du bekommt NIIIIEEEEE in einen 450er 100+ PS hin ohne Hardware änderungen!
NIIIIEEEEEEE!!
@mesh wielange bist du denn schon dabei? seit 2001 also müsstest du das doch wissen!
gib einmal aus dem stand mit 100ps etwas mehr gas und deine kupplung verabschiedet sich schneller als du smart sagen kannst! dein Turbo hält den ladedruck gar nicht aus zmd nicht lange!
deine einspritzdüsen sind viel zu klein
ich hatte die 101ps bei mir drauf gehabt und ich weiß was ich alles machen musste! damit die die Leistung raus bekomme! auch wenn du die 101ps software drauf hast, wirst du ohne die Änderungen keine 90 ps rausbekommen geschweige denn 100+.
jeder der dir was anderes sagt, der lügt!
lg Bjoern
(edit) ausserdem brauchst du einen richtgen guten sportauspuff, denn mein Brabus-pott war schon hart an seiner grenze. der hat rot geleuchtet nach einer schnelleren fahrt.
und möglich wäre es wenn du einen originalen 450er Brabus hast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMacchiato am 26.04.2013 um 15:48 Uhr ]
Also bei meinem Brabus tats auch nicht gut, die erste Kupplung rutschte nur noch, also gegen die verstärke Brabus Roadster Kupplung getauscht, die hat's 6tkm mit gemacht und dann hat's die Federn davon zerlegt...... 8-)
Du weisst ja Timo, es gibt immer zwei Möglichkeiten, Ross oder Reiter! ;-)
Der hatte einfach zu viel Dampf :-D
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
