Lurch
Bremsennachsteller 450
Ich könnte im Dreieck kotzen!!!
eS ist alles wie vorher:
kann die bremse fast bis ganz runter treten um einen sehr schwammigen Druckpunkt zu fühlen ( und um zu bremsen!!)
Wenn ich loslasse und sofort wieder trete ist es perfekt!
Vielleicht doch noch Luft irgendwo im System??? ( ABS-Block??) oder doch der Hauptbremszylinder gehimmelt????
Wollte heute Sommerräder draufmachen aber jetzt hab ich so überhaupt keinen Bock mehr auf die Karre.
Kack-Teil!!!!!!!
Update:
Wenn ich beim Fahren langsam auf'S Pedal gehe und bremse kann ich das Pedal bis fast zum Ende durchtreten bis bremsleistung kommt.
gehe ich schnell/plötzlich auf's Pedal, ist erst ein Druckpunkt spürbar, der dann aber a8uch wieder schlagartig nach hinten wandert, sprich, ich das Pedal wieder bis fast zum Ende durchtreten kann.
Trete ich drauf, lasse schnell los und bremse sofort nochmal ist ein kerniger Druckpunkt auf etwa der hälfte des Weges.
So Experten, was sagt Euch das ???
Hauptbremszylinder???
Bremskraftverstärker????
Luft im System ( was ich eigentlich nicht vermute)
Lass doch endlich eine Werkstatt da dran die weiß was sie machen, irgendwann fährst noch einen platt! :(
Zum Glück wohnt Lurchi weit weg von mir! ;-)
komm schon Ahnungsloser...Du weisst doch sonst auch immer Rat... :( :cry:
Am 13.04.2013 um 21:40 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ich würde auf hbz tippen, das hatte kai auch gerade....................
Ich auf Luft! :-P
was für Kosten würden für das Auswechseln des HBZ anfallen!?!? Etwa!?!?
Wenn Du Dir die Freds von BUMI45 durchliest würde ich sagen es gibt Parallelen... daher tippe ich auf den HBZ.
Hier noch ein paar Infos
Das soll allerdings nicht als Empfehlung verstanden werden es selbst zu tauschen.
Immer sehr ärgerlich wenn der Kleine kränkelt. Wird schon wieder ;-)
Nee, da traue ich mich nicht selber dran...ohne Bühne sowieso nicht.
Ich vermute echt das der HBZ hinüber ist...alle Symptome sprechen dafür.....leider.
Luft ist natürlich nicht auszuschliessen, aber passt auch nicht zu der ganzen sache...
Am 13.04.2013 um 21:20 Uhr hat Lurch geschrieben:
das Du besser die Finger von den Bremsen lässt!
Vermutlich ist Luft im System und die bekommt man auch nicht, ohne das man weiß was man tut raus. Habe bei der der Kugel zwei Anläufe (incl. StarDiagnose) gebraucht als ich die Hintere Bremsleitung gewechselt hatte (die rostet im Unterboden gerne durch).
Was sollte am HBZ defekt sein wenn er nach dem zweiten Pumpen den Druck hält?
Bei beiden Dingen bin ich bei Dir!!
Was ich machen kann hab ich gemacht.
Werde am Montag mal schauen wo ich am ehesten einen Termin zur fachgerechten Entlüftung bekomme.
So , Bremsanlage wurde nochmal entlüftet und alles ist wieder hübsch!!!
:-D
Wenn ich mir Deine Beiträge teilweise so durchlese - nee, einen Kommentar dazu verkneife ich mir lieber :roll: :roll: ;-)
bin für alles offen...also nur zu !! ;-) :roll:
Lurchi du macht ein fertig :-D :lol:
Ich bin jetzt schon gespannt wenn du am 27.4 nach Düsseldorf kommst :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
äh...27.4., ....Rüsseldoof????
ich ????
zum Mr. ???
Nee, an dem Tag kann isch nett.
Aber vielleicht beim Treffen in Witten!?
    • Du scheinst ein Unterdruck-Leck zu haben.    Ich achte mal bei meinem morgen früh mal explizit drauf.    PS: Check mal vorn (geht ja fix)  und ggf. auch hinten nach Marderspuren.    PPS: Wenn du Händlergewährleistung hast, nix rum fummeln, nur gucken, Reklamation.  Beweissicher...
