DirtyMax
Hinterachsträger behandeln?
Frohe Ostern erstmal!
Ich bin aktuell dabei dem Smart ein neues Herz zu implantieren.
Erstens habe ich jetzt kurzzeitig einen 1,2L V6
und außerdem natürlich den Hinterachsträger komplett frei. Ich habe jetzt in der Suche
nichts genaues gefunden, deswegen mal die Frage, hat den schonmal jemand Pulver
beschichten lassen?
Er schaut zwar jetzt nicht so aus, als ob er die nächsten Wochen in sich zusamme fällt, aber
ich will auf den zweiten Motor wieder 120tkm fahren und das, ohne ihn auszubauen ;-)
Ich würde jetzt pauschal mal sagen dass man bei den 4 Aufnahmepukten ne Schraube mit
scheiben rein dreht, sonst weiß ich nicht wie sich das nachher beim befestigen verhält und
evtl löst?
Ansonsten was spricht dagegen, was dafür?
Danke Max
Ich habe meinen Achsträger seinerzeit mit eine Drahtbürste entrostet, vor allem an der Schweißnähten wo die ganzen Haltebleche / Winkel befestigt sind.
Anschließend das ganze Dinge gereinigt und mit Hammerit gepinselt, sollte erst einmal ewig halten.
Danke soweit, die Geschichten sind mir
auch ein begriff, ich dachte mir nur wenn ich
jetzt schonmal am basteln bin, mach ichs ordentlich.
Wenn so ne Pulverbeschichtung nicht gezielt
einen weg kriegt, ist das halt schon ne
feste Sache!
vor einer Pulverbeschichtung( Stahl im Außenbereich) muss das Ganze erst mal
top sauber sein und phosphatiert werden.
Mal eben drüber pusten bringt nix! :roll:
macello
ich nehme Fertan, das kommt auch da hin wo man mit Strahlen nicht hin kommt (innen z.B).
Aussen kann man drüber Lackieren und innen kommt Wachs drauf.
Alles andere ist nur kurzfristig was für's Auge.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 30.03.2013 um 21:13 Uhr ]
Fertan nehm ich auch :)
Pulverbeschichten ist das optimale Verfahren, muß allerdings erstmal gestrahlt werden. Oder einfach entrosten und lackieren.
Dann Fluid-Film von Hodt ist ein seit 40 Jahren in der Seefahrt bewährter Rostschutz auf Lanolin-Basis. Das wachshaltige Öl mit hervorragendem Kriech- und Haftvermögen wurde aufgrund seiner hohen Salzwasserbeständigkeit von „Oldtimer-Markt 12/93 + 12/05“ empfohlen.
ich habd das bei einem unserer Smarts mit Ovatrol gemacht - gibt´s beim Korrosionsschutz Depot. Die Trocknungszeit ist jedoch bei unter 10C etwas lang.
Nach Reingung der zu behandelnden Stelle erst Ovatrol Öl drauf und hinterher mit Chassilack schwarz überlackieren.
Emil
Emil
    • Das war vor über vier Jahren - meine Beobachtungen sind aus dem Gedächtnis heraus und ich werde einen Teufel tun und das Teil wieder zerlegen.     Nein - das stimmt so nicht, die Erklärung liefert @maxpower879. Die Schaltzeiten werden auch ohne Softwareänderung tatsächlich kürzer, besonders beim Runterschalten, das deckt sich mit meinem und den Erfahrungen von anderen, lies dir z.B. den Beitrag von @zabaione von 2012 und seinem Aktuator von Optigear für den 450 durch.     Ich denke es ist vielmehr so, dass es noch ungenutztes Optimierungspotential gibt und die moderate Verschiebung des Gleichgewichts kein Problem darstellt.   Gruß Marc
