Buzifeil
Ladedruck schwankt
Hallo Leute,
mein Roadster (82 Ps) hat Ladedruckschwankungen und ich bekomm das nicht weg. Sie treten bei Vollgas und ab ca. 4500rpm auf. Am schlimmsten ist es ab einer Geschwindigkeit von 110 km/h. Dabei schwankt der Ladedruck zischen 0,6 u. 1,0 bar. Machmal geht er auch bis 1,3 bar hoch. Bis 0,6 bar geht aber alles ohne probleme und auch wenn ich nicht vollgas gebe. Darauf hin hab ich folgendes gehmacht bzw. machen lassen:
-neuen Turbolader (der alte hatte einen Riss im Krümmer)
-diverse Schläuche erneuert
-Ladelufttemperatursensor getauscht
-Ladedrucksensor getauscht
-Taktventil getauscht
Der Fehlerspeicher hat auch kein Einträge gespeichert.
Im Jhwus oder Google finde ich auch keinen Rat mehr.
Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Grüße Flo
Klemmt vielleicht das Wastegate ein wenig?
Und wie ist das, wenn Du generell den Ladedruck etwas zurück nimmst. Ich vermute, der Motor bekommt ab 4.000 zu viel Druck.
Gruß, Rolf
Ich vermute Gemischbildung, bzw. in Kausalität Abgasflow.
Hat das Ding ne Vorkatsonde ?
Wenn die in Richtung 100Tkm oder mehr runter hat, tauschen.
Jajaja, wegen der Lampe, muss nicht, kann .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 17.03.2013 um 16:01 Uhr ]
@ Rolf
Am Ladedruck selber hab ich noch nichts verändert, da auf der Stange vom Wastegate noch die "Siegelfarbe" drauf ist. Würde er nicht normal in den Notlauf gehen wenn er zuviel Ladedruck bekommt?
@Focus-CC
Ich denke das er keine Vorkatsonde hat, da das einzigste Teil das beim Auspuff dranhängt die Lambdasonde ist.
Könnte es helfen wenn ich die Software neu aufspielen lasse? Ich hab schon öfter gelesen, wenn der Wagen ein schlechtes Chiptuning bekommen hat kann das auch auftreten. Vielleicht hatte der Vorbesitzer da mal was machenlassen. Ich hab das Auto auch noch nicht lange.
Ok, war falsch ausgedrückt von mir.
Klar hat jeder Wagen eine Vorkatsonde, nur eben die Monitorsonde nach dem Kat nicht.
Wenn Ihr beim Suchen des Fehlers am Ende angekommen seid und kurz vom Suizid, dann tauscht einfach die Sonde.
PS: WIE misst du den LD ?
Doch wohl hoffentlich nicht elektronisch ?
ICH traue, VERTRAUE in solchen Fällen nur einem Schlauch und einem Manometer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 17.03.2013 um 16:51 Uhr ]
Also den Ladedruck misst das Auto selber. Er hat eine Anzeige dafür. Weist du wo diese Sonde sitzt, dann tausche ich sie mal.
So meinte ich das, derartiger elektronischer Schnickschnack kann schon mal spinnen.
Selbst wenn ich die Anzeige nicht hätte wüde es mir auffallen, denn das Auto belscheunigt Wellenartig oder Schubweiße.
Schon mal VORNE angefangen mit der Suche ?
Drosselklappe ? Wenn WOT = hoher Ladedruck.
Das ist ein Kreislauf. Daher von mir auch der Tip mit dem Gemisch.
Kann vorne viel "rein" hast du hinten satt Abgas=Ladedruck.
Im Gegenzug, vorne nix = hinten nix .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 17.03.2013 um 20:15 Uhr ]
der Roady hat eine VorKat wie auch eine NachKat Sonde.
Wenn eine der Sonden nicht mehr richtig arbeitet wird das sofort durch die MIL angezeigt. Ein tauschen auf Verdacht macht keinen Sinn - nur Arbeit.
Der Ladedruck wird bis 0,5 Bar per Druckdose gesteuert und ab 0,5 Bar indem das Tackventil Druck ablässt.
An der Druckdose ist noch ein Ventil angeschlossen was Probleme machen kann.
Wenn Kollektor, Druckdose, Tacktventil und Schläuche neu sind dann sind diese vermutlich nicht richtig angeschlossen (vertauscht worden). Oder es ist schlechte Software von der Stange drauf.
Fehlersuchen sollte man IMMER mir originaler Software machen. Ich kenne Software die grausige Kennfeldoptimierungen hat und nur funktioniert weil das MEG das meiste wieder weg regelt (sofern es das denn schafft).
Das ist meist die Software die spezielles Benzin braucht. :-D
Ob die Hardware richtig funktioniert kann man leicht testen.
Den Schlauch vom Turboausgang (Schwarz/Rot) direkt auf den vorderen, einzelnen, kleinen Nippel der Druckdose stecken.
Wenn Du so fährst hast Du maximal exakt 0,5 Bar.
Dann den Schlauch ab machen und offen hängen lassen.
Nun hast Du sehr früh viel LD und er geht, auch wenn man vorsichtig Gas gibt, in den Notlauf.
Wenn dem so ist dann ist die Hardware OK.
Dann Schläuche richtig anschließen.
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=580
Wenn es dann immer noch schwankt Taktventil testen (kann man per StarDiagnose). Das muss ordentlich klackern.
Und wenn es dann immer noch schwankt weiß ich aus der Ferne nicht mehr weiter.
Erstmal danke an alle die mir geschrieben haben.
Ich werde die Hardware überprüfen ob da der Wurm drinsteckt.
Heute habe ich mich mit der Sache befasst, dass er zuviel Ladedruck bekommt, so wie es Rolf weiter oben vermutet. Ich weiß jetzt nicht genau wie viel Bar sich ein 82 PS Roady standartmäßig an Ladedruck einpresst, aber als ich mich heute auf der Autobahn damit "gespielt" hab, ist mir aufgefallen, dass das Pumpen erst losgeht wenn die Nadel die 1 Bar ankratzt. Also wenn ich das Gas so halte, dass er immer ca. 0,9 Bar einspritzt zieht er wunderbar durch und fährt 182 km/h. wenn ich bei 182 km/h vollgas gebe fängt er wieder zu pumpen an. Nach einiger zeit bleibt er dann auf 1,2 bar stehen und fährt auch nicht schneller.
Grüße Flo
was wurde daraus?????? :roll:
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
