62joachim
Gibt es Smartmotoren 599ccm ohne Öldüse???
Bin gerade am Zusammmenbau eines 599ccm Motor.
Jetzt wollte ich die Öldüse zur Kettenschmierung anbauen und stelle mit Verwunderung fest dass da gar keine Anschlussbohrung vorhanden ist.
Auch fehlen die zwei Führungbolzen die die Öldüse fixieren.
Kennt das jemand? Gabs mal welche ohne Öldüse??
:o :o ??
Ja was verstehst Du da nun nicht.
Es ist mein Block ja, aber warum hat er keinen Anschluss?
Die haben doch zur Schulung keinen anderes Gußteil verwendet.
Gab es vielleicht doch eine Vorserie ohne Öldüsenanschluss oder waren die ersten generell ohne Öldüse.
Vielleicht hat mann erst später bemerkt dass es besser ist da noch eine einzubauen.
Meint Ihr die Kette hält das überhaupt ohne direkte Schmierung/kühlung lange aus
Und vom Zusammenbau erst der Deckel und dann der Kopf (selber noch nicht gemacht, mal gelsesen).
@otto,
das ist das nächste wunderliche? macht halt jeder anders!
der verarscht uns hier mit seiner fotomontage......... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
also ohne schmierung geht da nix!
es gab keine 599 ohne düse, das steht fest!
mein erster war einer aus 04/99, verkauf war erst 10/99.... 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Nein leider keine Verarsche :(
Ich wollte den einbauen!!!!!!
Es war ein Schulungsmotor
Kommt direkt aus Stuttgart.
Muß einer der ersten sein.
Seriennummer 0000487
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 17.02.2013 um 17:57 Uhr ]
Mal nochmal eine blöde Frage.
Ich hatte noch keinen Diesel offen.
Aber der Diesel hat glaube ich auch keine Öldüse.
Kann das jemand bestätigen?
Dieselblöcke haben keine extra Kettenschmierung,ist auch meiner
Meinung nach unnötig.
  • Gruß Macke
ja macke1 warum braucht der Diesel keine und der Benziner braucht eine.
Wo ist da der Unterschied?
ja der Max Wert schon aber bei zB 3000U/min drehen beide gleich.
Die Begründung wegen höherer Drehzahl kauf ich Dir nicht ab.
er sollte doch aber wissen was er angeblich einbauen möchte! er spricht die ganze zeit von seinem neuen benziner motor den er "aufbaut"! 8-)
Am 17.02.2013 um 20:02 Uhr hat 62joachim geschrieben:
aber bei zB 3000 U/min drehen beide gleich.
Das entbehrt nicht einer gewissen Logik! ;-)
Aso jetzt reden wir irgendwie aneinander vorbei
Es ist ein Benzinmotor der komischerweise keine Öldüse zur Kettenschmierung hat!
Die Frage ist ob ich den so betreiben kann da ja der Diesel auch keine braucht
Machst Du öfter Motoren? Der rote Ständer ist schick. Wo bekommt man sowas?
Erzähl doch mal die ganze Geschichte zu dem Motor und wie es nun dazu gekommen ist. Du bist mit dem Motor schon gefahren!?
Sagen wir mal so:
80% der Zeit drehen beide unter 4000. Okay.
So, die restlichen 20% dreht der Benziner höher.
Sagen wir nun, dass bei hohen Drehzahlen die Kette heißläuft, und das Öl auch weggeschleudert wird - was beides unter 4000 rpm nicht so passiert.
Dann muss man dem Benziner die Düse geben und der Diesel braucht sie nicht zwingend.
Da die Düse mit allem drum und dran auch gut 5 Euro kosten wird (Block bohren, Gewinde schneiden, Düse, einbauen...), lässt man sie halt bei den Dieseln weg.
Auch wenn sie dem Diesel zu noch besserer Haltbarkeit (der Kette !) geholfen hätte.
Ein weiteres Argument (ich bin unsicher) könnte der Öldruck sein- der Diesel braucht eher mehr als weniger wegen der hohen Kompression- vielleicht hat man deswegen dem Diesel die Düse nicht gegeben ?
Carsten
Hat der Diesel vielleicht von Haus aus eine stabilere Kette? Die Belastung auf die Kette müsste beim Diesel eigentlich auch höher sein, da damit ja noch die Hochdruckpumpe angetrieben wird.
Die Teilenummern der Ketten sind schon unterschiedlich.
Wo der Unterschied liegt bekomm ich noch raus.
Ob die vom Diesel wirklich stärker ist
    • In der Regel pegle ich meinen Kraftstoffvorrat nicht mit dem Holzstab, sondern schaue auf meine Tankuhr! 😉 Und Dir würde ich mal dringend empfehlen, Dich mit der Praxis zu beschäftigen anstatt mit Deiner in Deinem Denkmodell zusammen geschwurbelten Welt! 🙄   Ich war nämlich gerade an meinem Smart und habe das nachgemessen! 😊 Der Schalter hat Durchgang zu Masse, wenn der Motor steht und genau da verbindet er die Masse des Motors mit der Zuleitung zum MEG. und legt diesen Eingang am MEG auf diese Masse und die Lampe leuchtet auf. Wenn der Motor läuft, dann messe ich dort an dem Pin 5 Volt wenn es nicht auf Masse gezogen wird, und das ist genau die Eingangsspannung der Elektronik an dem Eingang des MEG, zu dem die Leitung führt und nirgendwohin anders. Alles andere erfolgt dann auf dem Bus wie Du ja schon geschrieben hast. Und wenn ich den Stecker abziehe, dann leuchtet die Lampe überhaupt nicht mehr, weder bei stehendem, noch bei laufendem Motor! Und genau so ist es bei einer Leitungsunterbrechung!  Was sagt uns das jetzt? Daß eine Unterbrechung in dieser Leitung die Lampe nie mehr zum Aufleuchten bringt!  Ein Masseschluss hingegen schon! ⚠️   Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, daß dies beim 451er Smart geändert wurde! Aber wie immer in der KFZ Technik, nix ist unmöglich und das nicht nur bei Toyota!   Bei abgezogenem Stecker am Öldruckschalter leuchtet diese Lampe für den Selbsttest natürlich auf, deshalb gibt es diesen ja, in dem der Fahrer schauen kann, ob alle Kontrollleuchten in Ordnung und vorhanden sind, denn es gibt ja Zeitgenossen, welche die Lampen entnehmen, um Fehler beim Verkauf zu vertuschen. Manche kleben beim 451er sogar die LEDs ab, weil die sich so schlecht entnehmen lassen, um Airbagfehler zu vertuschen. 🙄     Das ist mir bekannt, ich kenne den Schaltplan! 😉 Ach weisst Du, wie ein Kontakt im Schaltplan eingezeichnet ist und was sich der Zeichner dabei gedacht hat, oder auch nicht, welches jetzt der Ruhezustand des Schalters wäre, das beeindruckt mich nicht sonderlich! 😄 Wenn ich alle Fälle meiner Elektrotechnik-Laufbahn aufzählen würde, in dem Kontakte in Schaltplänen falsch eingezeichnet wurden, und dabei ging es durchaus um komplexere Technik als um ein lumpiges Smartle, dann wäre ich die nächsten Jahre meiner Rentnerlaufbahn beschäftigt!  Ich verlasse mich immer nur auf das, was ich persönlich mit einem Messgerät festgestellt habe. Und das ist in diesem Fall offensichtlich, daß dieser Kontakt als Schließer vom Zeichner bei laufendem Motor gezeichnet wurde. Im Ruhezustand bei stehendem Motor hat der nämlich Durchgang und bei laufendem ist er geöffnet! 😉   Und wenn Du es immer noch nicht glaubst, dann kannst Du es gerne selbst ausprobieren, das ist erhellender als manche bewusstseinerweiternde Substanz! 😊   Du bist bestimmt ein gelernter KFZler, Du entsprichst nämlich genau meinen Vorstellungen eines solchen! In ihrer grenzenlosen Arroganz kommen die nämlich gar nicht auf die Idee, das am lebenden Objekt auszumessen, sondern stellen nur tolle Theorien auf, die dann aber leider im Praxistest durchfallen! 😁
