Snakeeyes
Öle beim Smartie
Hallo Zusammen,
Welches Motoröl sollte ich nehmen für meinen 450er 599cc 61PS?
Und stimmt es das Motoröl = Getriebeöl ist beim Smart?
Hat man mir mal gesagt???
Ich habe zwar ein anderes Fahrzeug mit Turbo allerdings kommt da entweder Castrol 10w 60 rein oder Mobil1 5w 50.
Bitte um Hilfe :-?
Mika
Bei normaler Fahrweise und den Temperaturen in Deutschland reicht ein 5W30.
Zitat:
"Und stimmt es das Motoröl = Getriebeöl ist beim Smart?"
Nein, das stimmt nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 13.02.2013 um 06:37 Uhr ]
Ich fahre im Motor 10W40
und
im Getriebe ATF
mfg
doggebuster :lol: :o
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Motorenöl nehme ich Mobil 1 0W40. :o
Die Viskosität sagt leider nicht viel über die Qualität eines Öles aus.
Nimm eines von dieser Liste.
Wie oft sollte man das Getriebeöl wechseln?
Motoröl alle 7600km wenn ich das richtig lese!
Mika
Das Getriebeöl ist eigentlich von Smart gesehen eine lifetime Füllung, d.h. es müsste eigentlich überhaupt nicht gewechselt werden.
Trotzdem ist es natürlich so, daß auch dieses Öl altert und es auf keinen Fall schadet, wenn es mal gewechselt wird!
Auch wenn sich keine Verbrennungsrückstände oder Kondensate darin sammeln können wie z.B. beim Motor und sich der Abrieb beim Getriebe normalerweise in Grenzen hält, berichten viele von verbessertem Schaltverhalten nach einem Wechsel dieses Öls!
Das Intervall ist jedem seins, aber ich würde einen Wechsel mal bei 100 tkm ansetzen!
Am 13.02.2013 um 09:38 Uhr hat Snakeeyes geschrieben:
Wo steht denn das?
Am 13.02.2013 um 00:21 Uhr hat Snakeeyes geschrieben:
Demjenigen, der so etwas sagt, kannste ausrichten, daß er in Zukunft wohl besser keine Aussagen mehr über den Smart macht! :roll:
Oben steht alle 7500km Motorölwechsel.
Der das gesagt hat das Motoröl gleich Getriebeöl ist habe ich heute schon auf den rechten Weg gewiesen. :roll:
Mika
Mika
7500 km ist wirklich sehr wenig, kann aber z.B. bei reinem Kurzstreckenbetrieb schon sinnvoll sein.
Offiziell sind es 15.000 km oder 1 Jahr beim 450 Benziner.
Lässt du den Ölwechsel machen? Dann nimm ein Öl nach MB229.5 und überschreite das offizielle Intervall nicht.
Machst du den Ölwechsel selbst? Dann kannst du auch ein Öl nach MB229.3 nehmen (z.B. das Highstar von Praktiker (heißt jetzt glaube ich anders)) und etwas öfter wechseln.
Auf jeden Fall sollte MB 229.5 oder 229.51 drauf stehen.
Soweit zur QUALITÄT .
Jetzt zur Viskosität:
"Normalfahrer" mit Strecken ab 15km sollten/könnnen das 5-30 nehmen. Von mir aus auch ein 0W40, bspw. das M1, das habe ich im Focus, der sieht viel BAB mit Pedal to the Metal.
Ich persönlich schwöre in so kleinen Motoren wie beim Smart, bei meinen 2x täglich 15 Kilometer KURZstrecke auf ein 0W-30.
Das Öl wird auf Kurzstrecken einfach nicht warm. Ich bilde mir ein dass die Maschine bei Null Grad Start auf den ersten 3 Kilometer mit dem 0er "quirliger" ist .
PS: Der Wechseltermin, wenn nicht 2x im Jahr, sollte bei 1x jährlich, grundsätzlich auf das Frühjahr (April ?) fallen damit die Winter-Kaltstartkondensate raus kommen.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 13.02.2013 um 13:33 Uhr ]
229.3 Freigabe reicht doch für den Smart.
Mit dieser Freigabe kannst du immer 15 tkm fahren. Also kannst du das Praktiker Baumarkt Leichtlauföl einfüllen .Hersteller ist Addinol früher unter der Bezeichnung "High Star" verkauft.
"Motoröl für PKW mit verlängerten Ölwechselintervallen (30.000 km)".
229.5
Kraftstoffeinsparendes Motoröl für noch längere Wechselintervalle der Fahrzeuge ab Modell 2002 mit Wartungsrechner. Spezielle Anforderungen über dem Leistungsniveau ACEA A3/B3. Einsetzbar für alle PKW Benzinmotoren und Dieselmotoren. Dieses Motoröl kann auch bei Vorschrift 229.1 und 229.3 verwendet werden .
Am 13.02.2013 um 19:43 Uhr hat tooosmart geschrieben:
Offiziel ist MB229.5 vorgeschrieben. Klick
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 13.02.2013 um 20:03 Uhr ]
    • Hallo an die Experten, kann es sein das mein Smart 451 Bj. 2011vorne vor dem Kühler/Klimakondensator keinen Kühlerlüftermotor hat? - Oder wurde der vielleicht mal vom Vorbesitzer nach einem Fronschaden einfach nicht ersetzt?? Was mein Ihr? Wie kann man das herausfinden? Ich wollte meinen defekten Klimakondensator tauschen und da bei ist mir aufgefallen das mein Smart keinen Kühlerlüfter hat.
