juergenS
(B) 175/195er Sommerreifen für 42
ohne fegen zu wollen...
die reifen haben DOT 04?
das heisst die sind über 8 jahre alt?
so was sollte eingentlich entsorgt werden. sorry....da spielt meist der tüv nicht mal mit.
Solange die Reifen keine Risse haben spielt das Alter beim Tüv überhaupt keine Rolle.
Hab noch nirgendwo etwas darüber gelesen wann Reifen erneutern werden müssen.
Ich bin mit einem 9 Jahre alten Smart mit Reifen welche 12 Jahre alt waren anstandslos durch die HU gekommen.
Wichtig war nur die ausreichende Profiltiefe.
Allerdings hat sich der Prüfer schon gefragt warum die Reifen 3 Jahre älter waren wie das Fahrzeug ;-)
Soviel mir bekannt, gibt es keine Vorschrift die die Nutzung eines "alten" Reifen beschränkt. Allerdings verliert ein Reifen nach 3 Jahren zunehmend seine Haftungseigenschaften, besonders Winterreifen. Länger als 10 Jahre sollten er nicht eingesetzt werden. Ich würde, auch wenn augenscheinlich alls okay scheint, keinen Reifen der älter ist als 6 Jahre fahren.
Mir leuchtet auch nicht ein, wie manche wegen ein paar Euros unter Umständen Ihr Leben auf´s Spiel setzen. :-?
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, Hertz ESK 130.3, Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (natürlich auch eingetragen), Wunderbäumchen "Vanille"
In Planung:
Tieferlegeung mit Bilstein B14 evtl. auch "nur" Federeinbau, Lackieren der Aussenspiegel, Grill, Spoiler und Heckschütze in Wagenfarbe, Einbau Endstufe, Subwoofer, Nebelscheinwerfer und Doppelrohrmittelauspuff.
Grafik
Eine Mail schicken?
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 57000km, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, CD-Radio Kennwood, Hertz ESK 130.3 2-Wege Lautsprecher mit Weiche in gedämmten "Eimern", Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (eingetragen), Scheckheft gepflegt, TÜV 11/2013 auf Wunsch neu
Grafik
Afaik gibt es nur eine Regel die besagt, dass bis zu 5Jahre alte Reifen als neu verkauft werden dürfen (bei ordentlicher Lagerung).
Es gibt nur eine gesetzliche Regel, wonach Reifen an Wohnwagen und Anhängern nach 6 Jahren ausgetauscht werden müssen.
Für PKW Reifen gibt es keine solche Regel.
Die meisten Hersteller verkaufen ihre Reifen als Neu mit Dot bis zu 2 Jahren.
Ab 8 Jahren würde ich spätestens die Reifen austauschen.
Der Reifenlatsch beträgt nur ein paar Quadratzentimeter, solchen alten Puschen wollte ich mein Leben nicht anvertrauen.
@JürgenS
Bring die Dinger zu Dimitri um die Ecke fürn Export, da gibts evtl noch nen Zwanni.
(oder zu ibäähh)
C.D.L
Mal so im allgemeinen gefragt, gibt es wirklich Leute die an einen solchen Reifensatz interesse haetten?
Ich hab das selbe in der Garage liegen mit DOT von 09 und 14tkm gefahren.
Geschwindigkeit spielt keine Rolle,
wenn du Wichtig bist wartet man auf dich.
@eightyone: ich auch aber wahrscheinlich 16t gelaufen (es sei denn der Vorbesitzer hatte Wintereifen)
    • Das kommt natürlich immer drauf an, wo die Messung stattgefunden hat! 😉 Am Klimakompressor befindet sich in der Rohrleitung noch der Druckschalter, der die Stromzufuhr unterbrechen kann und im Klimakompressor befindet sich noch ein Übertemperaturkontakt, der ebenfalls verhindern kann, daß die Spannung bzw. der Strom zu der Spule kommt, siehe Bild unten! Der B12 ist der Druckschalter in der Rohrleitung und der S24 ist der Übertemperaturkontakt im Klimakompressor.   Auch hier wieder ein gutes Beispiel für den Nonsens in den Schaltplänen, denn ich glaube kaum, daß der geöffnete Übertemperaturschalter den Ruhezustand darstellt. Der müsste eigentlich als Öffner gezeichnet sein, denn der Ruhezustand dieses Kontakts ist mit Sicherheit nicht der offene, sondern der geschlossene Zustand. Erst wenn der Kompressor zu heiss wird, dann öffnet dieser Kontakt und verhindert damit den Stromfluss zur Magnetkupplung, was dafür sorgt, daß diese nicht mehr anzieht und der Kompressor abkühlen kann. Beim Druckschalter kann man diskutieren, was der Ruhezustand ist, der schließt ja erst, wenn er durch den Systemdruck beaufschlagt wird, solange er drucklos im Ruhezustand weilt, ist er offen. Der Ruhezustand im drucklosen Zustand des Systems ist offen, durch den Systemdruck wird er geschlossen. Aber bei dem Übertemperaturschalter ist für mich der Fall klar, der ist verkehrt gezeichnet!
