Sezo
Kein Spritzwasser mehr
also bei meinem Smart 42 CDI funktioniert das Spritzwasser bei den Scheiben nicht mehr. Die Wischer funktionieren beide (vo. und hi.) daher kann es nicht an der Sicherung liegen.
Woran kann es liegen? Pumpe def.??
Besten Dank
mfg
Sezo
Haben Pumpe und Wischer nicht getrennte Stromkreise? Beim 450er Sicherung 2 und 20.
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 02.02.2013 um 13:35 Uhr ]
Das kommt drauf an, ob es sich um einen ZEE- oder einen SAM-Smart handelt.
Beim TE müsste es sich um einen ZEE Smart handeln, wenn es noch der gleiche ist wie in seiner Historie beschrieben.
Sicherungsbelegung ZEE Smart
Da isses die Sicherung 25!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.02.2013 um 15:11 Uhr ]
Uuuppsss, Ahnungslos hat natürlich recht.
Ich war am falschen Auto.
Grüsse
herby
Hi Leute,
nein, die Pumpe kann ich nicht hören aber die Wischer funktionieren (sind ja gemeinsam gesichert). Kann die Pumpe die tiefen Temperaturen nicht überlebt haben?
Der Pumpe sind die Temperaturen völlig "Wurscht".
Hattest du genügend Frostschutz im Wischwasser?
Sonst droht festfrieren; dann kann eventuell die Pumpe durch Überlastung durchbrennen.
Grüsse
herby
Frostschutz war immer genug drinnen. :-?
Naja egal, danke für die rasche Antwort und die hilfreichen Links!
Sehr cooles Forum hier! :-D
ich befürchte, mir steht die aktion auch bevor. tank ist voll bis oben hin, man hört die pumpe summen wie immer, aber es kommt nix
Und der Fisch schwamm davon.
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
