doggebuster
welches Getriebeöl
Hallo
Welches Getriebeöl brauche ich?
2000 450 Benzin 0,6
Markus
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Moing,
allgemein wird ATF III empfohlen. Ich selbst bin mit Tansmax Z bisher gut gefahren.
Es werden 1,5 L benötigt. Smart einfach abstellen, Öleinfüllschraube öffnen, Karton und Gefäß (Auffangwanne) unterlegen und dann Ablassschraube öffnen. Die Schraube ein bisschen putzen.
Wieder schließen (keine neue Dichtung), oben einfüllen bis es überläuft (Smart steht gerade). Dann Einfüllschraube wieder verschließen, Getriebe ein bisschen putzen (Öl abwischen), Material aufräumen, Öl zur Verwertungsstelle oder zum Verkäufer und sich über schöne Schaltvorgänge freuen.
Meine Empfehlung: alle 80 tkm
Mehr dazu gibts in der freundlichen Suchfunktion oben links.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 01.02.2013 um 06:50 Uhr ]
Hey
echt? Das rote ATF?
mfg
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Getriebeölwechsel!
Am besten die Einfüllschraube vor der Ablassschraube aufdrehen.
Wenn Du die Einfüllschraube, aus welchen Grund auch immer, nicht auf bekommen würdest, stehst Du mit leerem Getriebe da, wenn die Soße bereits draußen ist!
ATF III ist richtig, obwohl es eigentlich ein mechanisches Schaltgetriebe ist!
Irgendwann bei späteren Baujahren wurde das geändert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.02.2013 um 07:32 Uhr ]
Am 01.02.2013 um 06:47 Uhr hat ottomike geschrieben:
was noch fehlt - unbedingt vor dem Ablassen die Einfüllschraube öffnen!
Es ist immer möglich, dass sie angegammelt ist oder zu fest angezogen wurde, sodass du sie beschädigst und nicht mehr lösen kannst - dann hast du ein Problem, wenn das Öl schon draußen ist.
Guten Morgen, Ihr Lieben!
Was steht denn da (sogar im Zitat): Öleinfüllschraube öffnen!
Den Grund hat Ahnungslos ja noch genannt, ist aber nicht so als hätt ichs nicht hingeschrieben ;-)
Dankeeeeeeeee
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Dankeeeeeeeee
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Ich habe nach Rücksprache mit Castrol SMX-S eingefüllt und fertig. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.02.2013 um 20:02 Uhr ]
Gibt es irgendwelche merkbaren Unterschiede nach dem Wechsel?
Mein CDI hat nun 110K Km runter und ich würde das Getriebeöl dann gleich mitwechseln.
Gibt es ne Möglichkeit das Getriebe irgendwie zu spülen? Wenn man schon oben und unten offen hat... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 03.02.2013 um 13:37 Uhr ]
Am 03.02.2013 um 13:34 Uhr hat Spinebreaker geschrieben:
spülen?
Petroleum einfüllen, ein Rad anheben und 3 min Leerlauf im 6.Gang. Gut abtropfen lassen.
Ich meine zu wissen, dass konkreter Spülbedarf und konkreter Tauschbedarf zeitlich nicht weit auseinander liegen müssen.
wenn die karre gut warm ist brauchst du nicht spülen. wenn du atf III von li.mo. benutzt, wirst du merken wie schön das ding schalten kann! keinerlei unterschied zu 10 grad minus, oder 30 plus!
ich befülle damit seit langer, langer zeit.
vermutlich ist das transmex dex III von castrol vollkommen baugleich................ 8-)
    • Welche ?  Ich seh da weniger als "10" .   VERSTEHE ES NICHT FALSCH - dein Wagen wird nicht schlecht gemacht !!   Aber "ehrlich"  präzise  sollte es schon sein.   Stell dir vor ich kaufe aus der Ferne per schriftlichem Vertrag. Dann fehlt dies und das aus dem Exclusiv Paket, dann kann ich dir "die Hosen runter lassen" -  du hast dann zu liefern... Vertrag ist Vertrag ...
