PhilippE
Smart 451 original subwoofer
Wie ist so eure Erfahrung mit dem original Smart aktivsubwoofer für unter den Sitz? Kann man den gebrauchen? Ich erwarte keinen Mörder-Bass, aber es sollte sich schon deutlich bemerkbar machen ...
kann nur sagen der reicht alle mal aus! ich finde sehr gut für "serie" jetzt mit einem neuen radio noch besser als mit dem original.
Kein Mörderbass, aber es reicht und bringt eine deutliche Verbesserung.
Das Preisleistungsverhältnis passt gar nicht. Bei dem "Subwööferchen " handelt es sich um ein 13er Chassi das in einen Plastikgehäuse eingebaut ist, also weder Hub vorhanden, noch das passende massive Gehäuse. Hör dir das Teil man getrennt vom Rest an, dann merkst du das der meisten Bass nicht von dem Teil, sondern von den LS in den Türen kommt.
Frührentner mit 450€ Job :D
Preis-Leistung ? :roll:
Die Dinger gehen bei EBay z.T. deutlich unter 100,- Euro weg.
Das ist doch wohl erträglich .
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
weiß jemand, wie der originale Subwoofer unter dem Fahrersitz angesteuert wird?
Ist das ein Line Signal oder ein High Level Signal?
Smart ForTwo edition citybeam
Moin Frosch,
soweit ich mich erinnern kann werden sie per High Level angesteuert, genauer gesagt sind sie parallel zu den Hochtönern angeschlossen. Der entsprechende Stecker befindet sich unter dem Fahrersitz - falls noch nicht angeschlossen zurückgebunden unter dem Teppich.
Ich meine da werden/wird das LS Signal eines Kanales (oder beider) am Radio abgegriffen.
Also "High" . Aufgefallen ist mir das beim Wechsel meines Radios und da fragte ich mich ob denn wohl der Woofer laufen würde da der Woofer-Anschluss des neuen Radios frei blieb und im Zentralstecker offiziell kein Woofer Line Out angegeben war.
Da der Woofer mit dem neuen Radio arbeitet kann das Signal nur von den LS Ausgängen stammen.
    • Hallo, ich habe mich dazu entschlossen meinen Smart Brabus Xclusive Cabrio BJ 2011 zu verkaufen, das Fahrzeug hat einen Motorschaden. Das Fahrzeug hat 206000 km auf dem Tacho. Ich denke es kann interessant sein für Smart - Enthusiasten.Smart Brabus Xclusive Cabrio, hier gibt es die Bilder zum Fahrzeug.   Wie gesagt der Motor raucht wie man auf einem der Bilder sehen kann. Ebenfalls ist die Klimaanlage defekt.   Turbolader neu   Es gibt Winter und Sommerreifen dazu.   Meine Preisvorstellung liegt bei 3100 EUR.   Freue mich auf Rückmeldungen.   Gruß schweineohr
