eXu2040
Webasto Standheizung richtig nutzen
Eine Zusatzheizung ist aber keine Standheizung. Auch wenn die Hardware eine große Schnittmenge hat. Um was geht es denn hier?
Nach meinem laienhaften Erachten um eine Standheizung, gemäß Typenschild, vor 4 Beiträgen.
Zum Unterschied, eine Standheizung läuft auch im Stand, also bei stehendem Motor. Wenn die das kann, dann ist es keine Zusatzheizung.
Von mir aus heißt sie auch "Elisabeth".
Fakt ist, dass es eine "Thermo Top E" ist. Warum ist das nun von Bedeutung?
Ja, sie läuft bei stehendem Motor und verriegeltem Fahrzeug.
Gast
@Funman in der Bedienungsanleitung Klick 3.2.1 und 3.2.4 steht dass die "Thermo Top E" eine Zusatzstandheizung ist. 😉 Aber nennen wir sie einfachhalber "Elisabeth"
bearbeitet von Gast
Gast
Hauptsache wärmt und bläst die warme Luft in den Motor und Innenraum 😂
Am Sunday, April 18, 2021 um 00:22 schrieb greatoldman:
Mit dem Starten des Fahrzeugmotors wird die Heizung in Betriebsbereitschaft gesetzt.
Der Name ist mir egal. Ich meinte diesen Text. Da geht es doch eindeutig um einen Zuheizer (so heißt der korrekt) und eben nicht um eine Standheizung. Oder was? Und das ist für dich von Bedeutung, weil davon eben abhängt, wann das Ding ein und wann ausschaltet. Und genau danach hast du doch gefragt. Und wenn du eine Standheizung hast, wie willst du dann solche Fragen mit einer Anleitung für einen Zuheizer klären, der eine ganz andere Funktion hat? Jetzt klar was ich meine?
Gast
@Funman in der Anleitung für den Typ E steht dass sie als Zuheizer oder Standheizung gebraucht werden kann,
so lese ich das im Kapitel 3 Aber ist doch egal. Elisabeth läuft wie es ausschaut und das ist doch das Wichtigste, oder?😊
Den Zuheizer unterscheidet von der Standheizung eine willkürliche Inbetriebnahme der Nutzers.
So kann also eine Standheizung auch eine Zusatzheizung sein, aber eine Zusatzheizung ist nicht automatisch eine Standheizung...
Den Unterschied macht eine Vorwahluhr, eine Fernbedienung oder einfach ein Häkchen in der Software, damit man sie über CAN-Bus im Headunit steuern kann.
Zuheizer haben oft auch keine eigene Pumpe.
"Oft" würde ich jetzt nicht sagen. Eher ist es so, dass der Zuheizer fast immer eine Pumpe für den Kreislauf hat, aber der Kunde das Häkchen bei der Ausstattung nicht gesetzt hat und darum die Funktion nicht freigeschaltet ist.
Das ist der gleiche Mist wie mit Softtip und Softtouch. Oder von mir auch mit Festplatten, wo der Preis künstlich oben gehalten wird für die grossen Datenmengen.
Die Hardware ist die Gleiche.
Gut, ich hab da jetzt nicht den großen Marktüberblick. Beim VW T4 war es m.W. so.
vor 55 Minuten schrieb Outliner:
Genau so ist es. Bei meinem A6 c7 3.0TDI ist der Zuheizer immer verbaut. Bestellt man eine Standheizung wird ein Häkchen gesetzt und im Menü ist die Standheizung aktiviert.
der Zuheizer wird während des Fahrens vom motormanagement gesteuert und den Motor und das Öl schneller auf Temperatur zu bringen ohne das der Fahrer was merkt.
beim Smart ist es eine reine Standheizung. Vom Fahrer gesteuert. Entweder mit Vorwahluhr oder Fernbedienung. Diese heizt allerdings auch den Wasserkreislauf auf und zeitverzögert schaltet sich der Innenraumlüfter zu. Funktioniert auch während der Fahrt.
bearbeitet von vec500
Smart 451 Cabrio Brabus Xclusive
    • Es kommt nicht nur auf Leistung und Hubraum an. Gewicht spielt auch eine wesentliche Rolle, und bei geschätzen 115 bis 120 PS des offenen 2eck Files (habe ich nie testen lassen) bei rund 900 kg ist der Roadster eine Klasse für sich. Mit einem TT kann man den Wagen so oder so nicht vergleichen, der TT ist AUDI Qualität und hat ein anderes Getriebe und einen hochwertigeren Innenraum usw.. Aber: mit meinen 195 cm kann ich ich einem TT nicht vernünftig sitzen, im Roadster passte das alle super.
