steelersmike
Reifen
in meinem Fahrzeugschein stehen für die Reifengröße folgende Angaben :
145/65 R15 72 T
175/55 R15 77 T
Frage : Muß ich zwingend diese Reifengrößen aufziehen oder habe ich die Möglichkeit andere Größen zu nutzen ???
Smarte Grüße aus LB
Fehler: Server nicht gefunden
Der Server unter www.smarteros.com konnte nicht gefunden werden. :cry:
ok jetzt gehts -adblock ausgeschalten !
Mein Spanisch ist nicht so gut !!!
Verstehe nur Ballermann !! :cry:
Darf ich nun oder nicht ??
starline 15 wären meine !
[ Diese Nachricht wurde editiert von steelersmike am 01.01.2013 um 22:10 Uhr ]
Auf den Starlines darfst Du keine breiteren Reifen aufziehen!
Auch die 145er darf man nur auf 4" Starlines aufziehen!
Es gibt die Starlines nämlich auch in 3,5" vorne und auf die darf man sogar nur 135er Reifen montieren!
Wenn Du breitere Reifen fahren willst, musst Du auf jeden Fall andere Felgen haben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.01.2013 um 22:21 Uhr ]
Danke !!!
strikeline 15. ,coreline 15. ,triline 16 darf ich aber an meinen 450er verbauen ?? Müssen die dann irgendwo eingetragen werden ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von steelersmike am 01.01.2013 um 22:31 Uhr ]
Von Smart gibt es die "Corelines" oder die "Strikelines", auf diesen kannst Du 175er vorne und 195er hinten fahren!
Und im Zubehörprogramm gibt es natürlich Felgen ohne Ende für den 450er Smart! ;-)
Am 01.01.2013 um 22:02 Uhr hat steelersmike geschrieben:
Hmm, das Anzeigeproblem kann ich nicht bestätigen. :roll:
Am 02.01.2013 um 06:58 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
welche IP soll denn der Server haben?
Ich kann den Fehler bestätigen! :-P
Am 01.01.2013 um 22:51 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Was für ein Baujahr ist es denn?
Am 26.06.2010 um 23:08 Uhr hat steelersmike geschrieben:
erstzulassung 7/2001 benziner !
Bei dem Baujahr müssen andere Felgen, egal ob Zubehör oder original Hersteller, abgenommen werden.
Sollte aber mit den entsprechenden Gutachten kein Problem darstellen! :)
175er vorne und 195er hinten gehen eigentlich immer. Und vom Fahrverhalten her ist es gleich eine gravierende Verbesserung!
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
