Triking
Notebook geht in den Standby und "schläft ein"
Hallo zusammen!
Wenn ich meinen Lenovo 550 G mit WIN 7 mal eine Weile alleine lasse, schläft er regelrecht ein. Outlook bleibt geöffnet und empfängt jede Minute. In der Systemsteuerung ist Höchtsleistung eingestellt und alle sonstigen Energiesparmaßnahmen sind deaktiviert.
Lediglich den Bildschirm lasse ich nach 15 Minuten abdunkeln. Der Computer soll aber weiter Nachrichten emfpangen können und aktiv bleiben.
Nun schläft er nach einiger Zeit ein und braucht ewig, sich wieder zu fangen. Oft ist dann ein Kalstart erforderlich, bei dem regelmäßig gespeicherte Internetpassworte verloren gehen.
Gibt es sonst wo noch eine Einstellmöglichkeit, bei dem der Computer "wach" bleibt, lediglich der Bildschirm nach Zeitvorgabe abschaltet?
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 01.01.2013 um 15:24 Uhr ]
Hallo
Systemsteuerung>
Hartware und Sound>
Energieoptionen>
Energiespar einstellungen bearbeiten>
Gruß Georg
Von .
Hallo Georg,
die Einstellungen gibt es bei Win 7 nur unter den Energieoptionen. Ich habe da schon die Einstellungen vorgenommen. Lediglich der Bildschirm soll nach etwa 15 Minuten ausgehen.
Gruß, Rolf
Auf meinem Sony Vaio ist eine Software von Sony vorinstalliert, mit der sich solche Einstellungen vornehmen lassen. Diese haben offensichtlich Vorrang vor den windowseigenen Einstellungen. Gibt es auf deinem Lenovo vielleicht etwas vergleichbares?
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
@Georg: habe die manuelle Einstellung auch schon versucht, geht auch in den Standby und läßt sich kaum noch wachrütteln. Eben 30 Minuten alleine gelassen, nun schon wieder Kaltstart nötig.
@Werner: Nur wo finde ich diese Einstellungen. Und die dürften doch kaum solche Ursachen hervorrufen. Ich meine, dass Notebook kann doch nicht nach so kurzer Zeit ins "Koma" fallen. Wenn ich dann Maus oder Tasten anspreche, dann kommt schon mal ein Signalton und die Eieruhr, aber dann passiert erst mal nichts. Als wenn sich da etwas verhaspelt.
Gruß, Rolf
Oh, ich glaube Werner hat mich in die richtige Richtung geführt.
Ich finde unter den Programmen etwas, was mit Lenovo zusammenhängt. Es nennt sich "EnergyCut".
Hat davon schon jemand gehört? Könnte das die Ursache des Koma sein?
Gruß, Rolf
Diese Einstellungen sollte es 2x geben (Akkubetrieb/Netzbetrieb) beide schon getestet?
lgP
Ja, beide Energiearten sind angegeben und eingestellt.
Das Lenovo EnergyCut war es auch nicht. Ich habe es entfernt, aber das Notebook ist dann wieder ins Koma gefallen.
Puh, dann muss ich mal weitersuchen. Gruß, Rolf
Bist du dir sicher das es in den Standby geht, oder reagiert es einfach nur nicht mehr(oder träge) sobald der Bildschirm ausgeht? Und welcher Standbymodus ist im Bios eingestellt: S1 oder S3?
Hi, genau da liegt der Fehler. Das Energiemamagement vom Bios und von Win 7 sind sich gegenseitig im Weg und behindern die Aufweckfunktion. Bereits nach 10 bis 20 Minuten kommt dieser "Suspense-Modus".
Wo der Fehler liegt, weiß ich nun. Jetzt habe ich nur ein Problem. In diesem Phoenix - Bios finde ich das Power Management nicht, um die Einstellung zu deaktivieren.
Wo kann ich das wohl finden?
Gruß, Rolf
Hast Du schon mal ein BIOS-Update eingespielt? Könnte nötig sein, damit das BIOS und Win7 gut zusammenarbeiten.
Hilft Dir vielleicht weiter... klick
allerdings bios-update wie schon gesagt sollte mal der erste schritt sein...
kannst auch auf der herstellerseite bei den treibern mal schauen, manchmal gibt es da extra patches für die registry...
edit: Lenovo-Treiber
[ Diese Nachricht wurde editiert von TuxMuc am 02.01.2013 um 07:45 Uhr ]
Yessssss :-D
Das Bios Update in der 64 bit-Version für Win 7 hat´s gebracht.
Nach 15 Minuten dunkelt der Bildschirm ab und das Notebook fällt dabei nicht ins Koma.
Jetzt kann ich vermutlich auch wieder sinnvolle Energieoptionen einstellen.
Vielen Dank an alle und die besten Wünsche für 2013! :)
Gruß, Rolf
    • Reparatur der Gleiter beim Smart 451 Cabrio ..so hab ich es gemacht:   Beim SC sagten sie, das Ersatzteil A4517760016 kostet um die 200,- plus Montage, macht dann um die 800,- Hab die Augen verdreht ..und erstmal viel gelesen –auch hier im Forum- und Youtube. Hab dann mit der Ersatzteilnr. die ganz oben abgebildeten Gleiter in Ebay und Amazon gefunden und sage direkt: das ist das Problem! Bestellt in Amazon (aus China) für 28,- plus 4,- Porto, dauert dann 10 Tage. Die Montage kannst du alleine durchführen, Seite für Seite. Hab auf der Fahrerseite den Dachholm rausgenommen, der andere bleibt drin! Dann drückt man den kleinen Pin der dafür sorgt das sich das Dach nur schließt, wenn auch die Holme drin sind. Dann gleichzeitig das Dach betätigen und ca. 10-15cm schließen. Auf der Beifahrerseite fährt das Dach sauber in den Holm (wie immer) und auf der Fahrerseite fährt das Dach heraus und fällt ins leere. Jetzt ist alles sichtbar und man kann daran arbeiten. Die beiden Ersatzgleiter sind spiegelverkehrt, einer rechts und einer links und es gibt ein Vorne und Hinten. Mein vorderer Gleiter war zerbröselt ..garnicht mehr da. Der hintere Gleiter hatte Gebrauchsspuren, schien aber i.O. Den hab ich garnicht angefasst und nur den vorderen ersetzt. Hab ihn mit Cyanacrilat–Kleber geklebt ..das ist Industriesekundenkleber ..hab sehrgute Erfahrungen mit den Klebern von Ber-Fix gemacht!! Man braucht den Kleber, Primer und Füllstoff ..das sind kleine Kunststoffperlen ..die wirken Wunder!! Das war´s. Auf der anderen Seite waren beide Gleiter nicht mehr da. Habe verm. mit der Rep zu lange gewartet. Hab dort beide Gleiter mit 2K-Kleber eingesetzt ..irgend einen Industrie-2K-Kleber den ich noch hatte. Fertig. Die Situation auf der Beifahrerseite war anders, sodass mir meine Erfahrung sagte: nimm den 2K Und ..den Kunststuf der Ersatzgleiter vor dem Kleben zu primern, ist ne gute Sache! ..klebt besser   Das Dach funktioniert und schließt einwandfrei, die Windgeräusche und der Spalt vorne sind weg. Jetzt schaun mer mal wie lange das hält.   Bitte stellt mir hier keine Fragen ..bzw. erwartet keine zeitnahen Antworten. Zu selten schaue ich hier rein ..aber das Forum hat mir weitergeholfen, also kann man auch was zurückgeben ... denn eigentlich ist die Reparatur recht einfach, aber anfangs stand ich auch wie der Ochse vorm Berg ..
