MBNalbach
Benzinpumpe Dauerlauf ohne Motor, wie Brücken
Hallo Leute,
Dank einem mißgeschick kann ich meinen 600er Benziner bj00 (Cabrio) nicht mehr Starten, bzw werde es auch nicht versuchen. Er ist mit Diesel getankt worden, 20 Liter und es wurde bemerkt, bevor er gefahren wurde. Heißt, bis jetzt ist der Diesel NUR im Tank.
Mein Plan ist nun, die vorlaufleitung an der einspritzleiste abzuziehen und zu verlängern in einen kanister. Nur 800x die Zündung an und aus zu machen, da die Pumpe nur wenige sekunden läuft, macht keinen Sinn.
Wo finde ich die leitungen zur Pumpe, gibts ein zugängliches Relais? Mir würde schon ein Stecker am Steuergerät/ZEE reichen, der zur pumpe führt, nen fliegendes kabel zur Batterie ist kein Thema.
Meine Suchen verliefen im Sande und meine Gedult ist heute nicht mehr die beste :evil:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Relais unter dem Sitz... sollte also nach stumpfer schrauberei machbar sein =)
Versuch das Relais nur ein Stück herauszuziehen, bis Du seitlich die Kontakte siehst. Dann mit einer spitzen Prüflampe testen, an welchem Kontakt der Strom für die Pumpe kurz anliegt.
Wenn Du den Kontakt herausgefunden hast, kannst Du dort direkt + drauf legen und den Tank leerpumpen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 06.12.2012 um 21:35 Uhr ]
jupp, stimmt triking
Links für die nachwelt:
fq101
evil
Nicht so kompliziert: Diesel mit einem (Garten?)Schlauch durch die Tanköffnung soweit wie möglich absaugen, etliche Liter Bezin einfüllen und ganz normal fahren (vielleicht an die Tanke und volltanken, um die Dieselmischung weiter zu verdünnen).
Der Diesel wirkt dann nur als zusätzliche Schmierung (wie beim 2Takter).
Die Whistler-Methode ist sicher vollkommen ok.
Bei Bedenken könnte man auch beides nacheinander anwenden. Die arme Pumpe ist ja zum Druckaufbau und nicht zur Mengenförderung konzipiert und könnte schlimmstenfalls trotz Kraftstoffkühlung im Wicklungsbereich überhitzen.
Hallo Leute,
Heute habe ich dann mal Zeit gefunden, mein Missgeschick zu beheben. Nicht weiter schwierig, nur Kalt wars...
Material:
-Schlauch, 8mm außen, innen egal, waren glaub ich 4mm, sogar benzinfest (garagenfund)
-Teppichmesser (oder ihr Räumt die Karre innen Leer)
-Zange (für die Schelle)
-Breiter Schlitzschraubendreher (zum Schlauch runterschieben von der Einspritzleiste)
-Panzertape (zum schlauch am Kanister sichern)
-Handschuhe
-Putzlumpen (an der Einspritzleiste tropft beim Abziehen bisl was raus)
Fotosession:
Hier an der Einspritzleiste die schlauchschelle lösen und den schlauch von der leiste runterschieben. Da rein passt prima ein schlauch mit 8mm außen, wenn die schelle wieder geschlossen wird, ist das dicht und rutscht nicht raus!
Schlauch in einen Kanister und sichern am Kanister!
Unter dem Sitz, unter dem Teppich (in dem ich jetzt eine Prima öffnung habe) sitzt die Relaisbox mit dem Relais für die Spritpumpe. Das linke Relais ist für die Pumpe. Werden die Kontakte am Relais so wie auf dem Bild zu sehen, nach der Mac Gyver Methode, gebrückt, läuft die Pumpe nach dem einstecken des Relais SOFORT los, auch OHNE (!!!) Zündung, da hier Klemme 30 anliegt.
Nach etwa 15 Minuten war der Tank leer. -
Ich hoffe die Dokumentation hilft der nachwelt. Die Bilder zeigen ein 2000er Cabrio BENZINER.
Die Spritpumpe hat keinen Schaden genommen wie von pantherchen befürchtet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 13.12.2012 um 21:23 Uhr ]
Na ja, ist ja super gelaufen.
Und nun schnell zur Tanke und "Super-Diesel" auffüllen. :lol:
Gruß, Rolf
Mc Gyver hätte die Büroklammer eventuell direkt in den Relaisockel gesteckt. :-D
Am 12.12.2012 um 20:43 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Als laut anzeige noch 7,5Liter im Tank waren, kamen schon Luftblasen mit, finde ich seltsam.
Das waren wohl Dampfblasen!
Die Dichte von Benzin ist 10% geringer, als die von Diesel.
Wenn nicht gründlich gemischt wird, schwimmt das Benzin oben, kommt also erst zum Schluss in den Ansaugbereich der Pumpe.
Natürlich ist die Pumpe heiss gelaufen (wenn auch zum Glück nicht zu heiss), so dass die Kombination aus Wärme, Saugdruck, Dampfdruck des benzinhaltigen Kraftstoffgemisches und fehlender Druckaufbau in der rail zur Bildung sichtbarer Dampfblasen geführt haben wird.
Kraftstoffpumpen werden schon im normalen Fahrbetrieb so heiss, dass viele Autos einen Kraftstoffkühler im Rücklauf verbaut haben - zur Vermeidung von Dampfblasenbildung.
Was ich nicht wusste, ist, dass in deinem Tank unter dem Kraftstoffspiegel ein kleiner Luftspeicher ist, aus dem deine Pumpe ansaugt.
Diese Luft hast du gemeint, als du es richtig geschrieben hast?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 13.12.2012 um 21:22 Uhr ]
Es liegt mir fern, diejenigen Forums - user, die einer Blase im Plastikschlauch ansehen, ob sie aus Luft oder Kraftftoffdampf besteht, mit Ausführungen über das Dampfdruck/Temperatur - Verhalten verschiedener Kraftstoffe zu langweilen.
Am 13.12.2012 um 07:15 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
War keine ;-) nur einfacher Kupferdraht
Nur mal so- aus dem Lexikon des unnützen Wissens- Jaguar hat beim E-Type V12 das Benzin mit Hilfe der Klimaanlage immer mitgekühlt. Das ist auch beim XJ so gewesen. Ist die Anlage nun leer, naja, dann bilden sich Dampfblasen...
Auf solche Lösungen kommen nur Engländer...
Carsten
... und die Elektrik kam von Lucas ... the Prince of Darkness! :lol:
Einfach eine köstliche Kombination, um Stammkunde beim ADAC zu werden.
Gruß, Rolf
Dampfblasen? Wie soll die Pumpe denn heiss laufen, wenn sie durch kühlen nachfliessenden Kraftstoff gekühlt wird? Der Kraftstoff wird entweder heiss, weil er unter hohem Druck steht, oder weil er sich im warmen Motorraum befindet. Das kann man hier wohl beides ausschliessen...
Ich will hier keine Thermodynamik - Vorlesung halten, aber du kannst schnell mal googeln, dass einzelne Benzin-Bestandteile schon bei -30 °C verdampfen! Bei Atmosphärendruck! Auf der Saugseite von Pumpen noch eher.
Und im kraftstoffgekühlten Bereich von Benzinpumpen wirds im Dauerbetrieb schon mal +50°C warm - sowas kann man messen.
Auch wenn sich deine Vorstellung damit schwer tut.
Na wenn die bei -30Grad Celsius verdampfen, sind die ja schon verdampft, bevor die Pumpe überhaupt angelaufen ist....
Nein, natürlich nicht. Das Kraftstoffsystem ist ja weitgehend geschlossen, es fehlt ja die Luft als Träger für die Verdunstung. Eigentlich gibt es nur einen Druckausgleich über den Tankverschluss. Der ist auch dringend nötig, sonst zieht es ein Vakuum in den Tank. Entweder bleibt der Wagen dann stehen, oder der Tank hat anschließend nur noch 2,5 Liter Tankvolumen :lol:
Gruß, Rolf
Yupp, so ähnlich, wie ihr beiden, sehe ich das auch.
Um mal ein wenig von der grauen Theorie wegzukommen: Wenn du deinen frisch gewaschenen Blaumann bei Nebel auf die Leine hängst, kannst du lange warten, bis die Arbeit am Smart weitergeht. Am Besten, du ziehst ihn gleich wieder nass an.
Bei geschlossenem Tankdeckel zähle ich vier Verbindungen zur Aussenwelt: Kraftstoff-Förderleitung, Entlüftung zum Aktivkohlefilter, Unterdruckventil und Überdruckventil im Tankdeckel - und trotzdem bilden sich Dampfblasen in der Pumpe und werden in einem angeschlossenen Schlauch zur Umgebung sichtbar.
Leugnen zwecklos.
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlicht stron nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
