Cabausan
Beleuchtungsausfall,Sicherungen aber ok !??
Hallo,seit gestern geht mein Rücklicht (beide Seiten),die Instrumentenbeleuchtung sowie das Standlicht net mehr,genau so wie die Sicherungsbelegung ist. Diese sind aber ok.hab schon ausgetauscht und und und...hatte das von euch auch schon mal einer...was kann das sein und wie teuer wird das ?...Danke schon mal...Nicole :-x
Hi Cabausan!
Hatte auch diese Probleme! (Pulse Cabrio, Bj 12/01). Mein SC hat sofort gewusst, was los war und hat auf Kulanz den Lichtschalter getauscht. Dauerte ca.10 Minuten. Dieses Problem gibt es anscheind öfters.
CU
Chris
Kann mir nicht vorstellen, daß es der Schalter ist, mein Abblendlicht und Fernlicht funktioniert aber mein Rücklicht, Instrumentenbeleuchtung und Standlicht funkt. nicht. Was hätte das mit dem Schalter zu tun?
cu
Hi Nicole,
der Lichtschalter des smart ist in der Tat ein Schwachpunkt und die von Dir geschilderten Symptome (Instrumentenbeleuchtung und beide Heckleuchten dunkel, Sicherung OK) sprechen auch dafür, dass dieser defekt ist. Das Problem haben schon einige smart-Fahrer gehabt.
Ab in sC und checken lassen. Garantie hast Du ja noch... :)
Smarte Grüße
Elmar
...und selbst wenn du keine garantie mehr hättest, das muss mcc im rahmen der produkthaftung übernehmen. es ist ein sicherheitsrelevantes bauteil und mit einem bekannten problem der älteren (-> bj. 2001) smart. wird aber nur dann getauscht, wenn das problem auftaucht... daher kein rückruf für diese geschichte, gleiches galt für die heckscheiben der "oldliner" (-> bj. 2000).
ich hätte aber gedacht, das bereits bei der umstellung der innenfarben damals das problem mit dem lichtschalter gelöst wurde.
nun denn, fahr mal zum sc und lass das ändern. dauert ca 30min, weiß ich deshalb, weil bei mir das vor 14 tagen gemacht wurde.
alles wird gut, holzauto
Juti,Danke erst mal...werde dann mal in`s SC fahren. :-D
Dieser Lichtschalter ist ziemlich gefährded, da MCC anscheinend an Relais gespart hat...
Jedenfalls hat dieser bei meinem Smart fast einen Brand (und das in einer Tiefgarage) ausgelöst :-x
Moin !
Bei mir ist jetzt schon der zweite Lichtschalter dabei, den Geist aufzugeben. Problematik genau wie bei Dir: Abblendlicht geht, Stand- und Rücklicht nicht bzw. im Moment noch nach mehrmaligem Hin- und Herschalten. Der erste Schalter wurde vor ca. 1 Jahr nach anfänglichen Ausflüchten getauscht ! Nicht abwimmeln lassen !
Wiesel
Bei längerer Fahrt mit Abblendlicht erwärmt sich der Lichtschalter von Anfang an (09/01). Im SC sahen die da kein Problem.
Meine Frage nun:
Hat sich schon jemand zur Entlastung des Lichtschalters ein Relais eingebaut - wo und wie kann man das anschließen?
Hallöle!
Ich habe da auch meine Erfahrungen mit dem Lichtschalter gemacht!
Nach etwa einem halben Jahr in Besitz meines SMART fing er plötzlich an,
(es wurde ja auch schön dunkel wg. Winter und so...) die Tachobeleuchtung
nur noch sporadisch einzuschalten. Manchmal gab es sich dann nach dem
Einsetzen der Lichtmaschinenladung (ca.10sec. nach Motorstart).
Zu meiner Schande muß ich gestehen das ich auf die Rücklichter nicht geachtet
habe...
Im SC haben sie mir dann auch den Schalter gewechselt ("Soll schon einmal
vorgekommen sein...") und siehe da! Problem weg!
(Übrigens wurde der alte Schalter auch dauernd warm...)
Gruß, Mirco!
logo2
(Auf Dauer hilft nur CDIESEL-Power!)
Gruß, Mirco!
logo2
Hi
meiner macht nun auch solche Mucken.
Mir ist aufgefallen, das die Display-Beleuchtung erst einige Zeit später angeht.
Dies ist meist der Fall, wenn er etwas gestanden hat und das ganze lässt sich dann nicht wiederholen. Beim Aus und wiedereinschalten des Lichts ist die Beleuchtung sofort wieder an.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hi Oeffi!
Lass' den Schalter tauschen, bevor's schlimmer wird! Hat bei meinem auch so angefangen.
Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Nabeeend.....
Mooment mal...hat der Schalter eigentlich sooviele Kontakte????
Ich meine bei meim ollen Golf hatte der Lichtschalter auchnur 2x3 Umschaltstufen (Ohne NSL)
Über Standlicht lief zb die gesamte Armarturenbeleuchtung.....
Hatte gerade ein ähnliches Phänomän nur dassi just zuvor die Temperaturanzeige hab freischalten lassen....
Kann Zufall sein aber vieleicht wird das Licht ja auch irgentwie Softwaregesteuert...
Ist nicht wieder aufgetreten...
Bluevision :-?
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
