Mesh
Car Cam bestellt
Hi Leuts
Habe mir ne Car Cam bestellt, für Ausfahrten. Jedoch kann man die so gut oben an der Scheibe anbringen, dass man sie hinter dem Rückspiegel gar nicht sieht, also auch das Sichtfeld nicht beeinflusst.
So läuft die nun immer, wenn ich fahre. Aktiviert sich selbstständig wenn die Zündung angeht und beim abstellen des Motores schaltet sie sich auch wieder automatisch ab. Aufnahme mit Loopfunktion, also endlos, wenn die SD voll ist, überspielt sie die älteste Datei usw.
Ganz lustig, was da für Kuriositäten zusammen kommen 8-)
Aber die Frage stellt sich wo anders:
Die Cam zeichnet in Full HD auf, 1920x1080.
Nun kann ich noch die Frequenz einstellen, 50Hz oder 60Hz... da kenne ich mich nicht aus... was ist besser, bringt es überhaupt einen sichtbaren Unterschied?
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 30.10.2012 um 11:09 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Zur Aufnahmefrequenz kann ich dir nichts sagen.
Aber was mich interessiert ist die Kamera- welches Modell, woher, Preis...
:roll:
50hz oder 60hz, man merkt den unterschied nicht würde ich jetzt mal behaupten.
was ist das genau für eine cam :-?
.(mein blog).
Zur Frequenz... ich würde es einfach mal ausprobieren...
Einamal mit 50 aufzeichnen, speichern, dann mit 60 und vergleichen...
Dürfte aber auch ne Rolle spielen, wo du es abspielst, direkt auf den fernseher oder auf dem pc zum nachbearbeiten...
die frage nach kamera, preis, anschluss etc. würde mich auch brennend interessieren...
tante edith sagt: well film has 24fps and that doesn't divide equally into 60. (60hz means the screen can change 60 times a second). So What happens is the 1 st frame of video has to be displayed 2, the second 3 times, the third 2, fourth 3 and so on. So you get uneven frames, hence the weird lookingness of it.
Did you mean your tv displayed 120hz? Typically tvs display 120 not 100. Viewing film at 120 hz is ideal because you get an even number of frames because 24 divides into 120. So there is no unevenness.
(60 hertz is fine for video because video is 30 frames and 30 divides into 60)
I don't think the PCH displays 120hz anyway so it doesn't matter really..
i don't really udnerstand why 50 hertz would look better, but since it does, than use it, and it could be an option to use 50hertz rather than buying a more expensive 120hz tv to display film properly.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TuxMuc am 30.10.2012 um 11:26 Uhr ]
Danke schon mal, werde mal testen.
Hier der Link zur Cam
Inkl. einer 16GB SD Card.
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Klasse, danke Dir!!!
Liest sich mal nicht schlecht, nu bin ich am Überlegen... :-D
Und DU bist schuld.. :-P
Tante Edith sagt: Und weil DU nun schuld bist, wie bist Du denn mit der Aufnahmequalität zufrieden???
[ Diese Nachricht wurde editiert von TuxMuc am 30.10.2012 um 12:07 Uhr ]
Übernehme die volle Verantwortung, solange ich für Deine anfallenden Kosten nicht haften muss!!! 8-)
Also man darf trotzdem keine Wunder erwarten. Gut, mein smartie ist von 2003 und erst noch tiefergelegt. Sprich der hüpft über jedes Steinchen, was sich im Video auch bemerkbar macht.
Kennzeichen von entgegenkommenden Faurzeugen sind nicht lesbar, Kennzeichen der Vorderleute bei normalem Abstand aber iO.
Um den Verkehr aufzuzeichnen, reicht Sie aus. Sie bietet eine einfache und verständliche Menuführung, Deutsch als Menusprache wählbar.
Habe sie erst seit gestern in Betrieb, kann aber gerne mal ein Video online stellen.
Wenn man noch mehr Qualität will, muss man halt schon Richtung 200€ gehen.
Hatte schon mal ne Cam mit ähnlicher Auflösung im Auto am testen und gleich ne lustige Dame erwischt. Die Qualität entspricht in etwa der dieser...
Unten rechts noch auf 720p stellen...
Klück
Grüsse
-Marc-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 30.10.2012 um 12:54 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Gast struppy
@ mesh: wie wird/wurde die cam angeschlossen?
Mfg und danke für informationen.
Danke Dir, dann wirst DU schuld sein und meine anfallenden Kosten natürlich.... nicht begleichen müssen :-D
@struppy.. schau doch mal auf die Amazonseite, ist da ois erklärt... ;-)
Also ich habe auch eine Cam, allerdings wegen der Halterung nicht befestigt. Am Freitag kam sie bei einem Drängler mit Lichhupe auf der Landstraße zum Einsatz.
Ich werde mir eine Dualcam zulegen, die auf den Rückspiegel gesteckt wird. Dann muss ich natürlich noch die Stromversorgung nach oben führen. Sie sollte sich beim Einschalten der Zündung auch aktivieren.
Gruß, Rolf
Hat der Smart husten oder war das die Hupe? :o 8-) ;-)
So habe gestern ausgiebig getestet und kann nur abraten. Hoffe es hat noch keiner bestellt???
Es gibt ja Billigprodukte und Biligprodukte. Dass die Cam eines davon ist, müssen wir ja nicht krumreden.
Bisher hatte ich jedoch eine billigst-KeyCam, klein, handlich, seit fast 2 Jahren im Einsatz. Im Auto, auf dem Modellsegelflieger, auf einem Monstertruck im Matsch und Dreck, auf dem Rad... das Teil hat keine einzige Störung gehabt in dieser Zeit, liefert Bilder die für diesen Preis einmalig sind, SD Slot, USB Anschluss. Die Neueste gar mit Loop Funktion und austauschabarem Akku. War also verwöhnt.
Diese hier
Nun zu der neuen Cam. 2h im Einsatz, 5 Softwareabstürze, welche nur mit Hardreset zu beheben waren.
Qualität fast schlechter als bei der KeyCam.
Unterbricht die Aufnahmen plötzlich, schaltet sich ab aber leuchtet von aussen ganz normal weiter.
Knöpfe, mal gehen sie, mal nicht.
Verzögerte Annahme der Befehle. Drückst einen Knopf, geht nix, drückst nochmals, plötzlich alles auf einmal.
Bin enttäuscht und sende das Teil zurück. Denke, wenn man wirklich gute Bilder haben will, wo man auch bewegende Sachen wie Kennzeichen klar und deutlich erkennen möchte (was ja Sinn macht bei diesem Zweck), kommt man nicht um eine qualitativ hoch stehnde Cam rum. Die Preise dafür liegen dann halt schon um die 200 Euro.
Die GS2000 ist zb eine solche, die liefert traumhafte Bilder:
Mit GPS Loger
Also wie gesagt, kann die gekaufte Cam nicht empfehlen. :(
Grüsse
-Marc-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 31.10.2012 um 07:59 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Na da sag ich jetzt mal MEGADANKE!!!
Wollt des Teil eigentlich heute bestellen...
Dann schau ich mal weiter.... :-D
Bin ich ja froh haste noch nicht bestellt... 8-)
Check mal die GoPro Hero 2, oder die neue 3... das ist so der Platzhirsch im Moment.
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
stolzer preis... denke, ich werde meine sony handycam aktivieren... saughalter habe ich und hatte sie auch schon auf einigen ausfahrten dabei..
bilder bzw. film 1a.. ist halt nur ein wenig groß.. mal sehen wo mich meine irrwege noch hinführen :)
diese hier hab ich noch gefunden...
Dürfte auch nicht schlecht sein!
Habe mich nochmals ausgiebig informiert, Tests gelesen und angesehen und bin schlussendlich bei der Aiptek Car X1 gelandet. Nur zufriedene Gesichter, und die Testvideos sind genial.
Bietet auch Loopfunktion (ein Muss) und hat einen Notfallknopf. Nach einem Vorfall kann man den drücken, dann sperrt es die letzten 30s auf der SD, kann also nicht mehr überschrieben werden.
Klick
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Die hab ich mir auch angesehen.. denke auch, das es die wohl werden wird...
Jo.. die hebt sich von den Billigcams doch deutlich ab.. mal sehen.
Liefertermino 05.11.
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
will nicht rumtrollen sondern eine ernstgemeinte frage. wozu braucht man das :-?
wenn man paar Ausfahrten macht und so dann reicht doch eher ne andere Cam. bei einem Unfall gilt das Video doch sowieso nicht als Beweismittel oder liege ich da falsch :-?
.(mein blog).
Deine Frage ist nicht unberechtigt. Ich hatte vor einem Jahr einen Fall, wo ich von einem genötigt wurde von vorne. Ständig auf die Klötze, und wenn ich mit der Kugel wieder überholen wollte, gab er wieder Gas, links rechts vor mir hin und her, wieder bremsen... wohl Spass daran einen smart zu ärgern.
Habe die Sequenz der Polizei zugesendet mit der Frage, was für Möglichkeiten ich habe.
Die haben dann gesagt, es ist nicht auszuschliessen, dass bei einer Anzeige die Sequenz als rechtlich zugelassen angesehen wird.
Die Polizei hat sich dann einfach bei dem gemeldet und die Sachlage erklärt, auch dass eine Filmaufnahme gegen Ihn vorliegt. Er wurde von der Polizei belehrt, und bei mir hat er sich dann auch noch entschudigt, wohl wissentlich dass ich seine Untat auf Video habe. Habe dann auch von einer Anzeige abgesehen.
Seither habe ich gerne mal eine Cam mit am laufen... kostet mich ja keine Fingerkrümmung, einmal installiert, macht das Teil seine Arbeit automatisch, und verkehrt kann es im Ernstfall auch nicht sein.
Für die einen übertrieben, für die anderen macht es Sinn, das ist "Geschmackssache".
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Hi vEnoMaZn ,
so ein Video zählt natürlich als Beweismittel ,weil man sieht ja schließlich was Passiert ist ,voraus gesetzt die Uhrzeit und das Datum ist auf dem Video zu sehen.
Hi Marc ,
schau nach der Rollei Bullet S4 1080 die macht Top Aufnahmen.
Ich bin sehr zufrieden damit.
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Danke für den Tipp Mike, von den Daten her ähnlich wie die Aiptek, die ich nun bestellt habe.
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Hi Marc ,
die Aiptek unterscheidet sich schon deutlich von der Rollei.
Wenn du die neue hast sag bescheid ob sie was taugt.
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Am 31.10.2012 um 20:02 Uhr hat MiNei geschrieben:
Hi Marc ,
Mfg.Mike
Stimmt, ich habe den falschen Typ eingesehen.
Jedoch auf den Testvideos kein Unterschied zu erkennen.
Gem. Amazon sollte die Cam am 05.11. hier sein, bin gespannt.
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Ich auch, nu muss ich noch bis zum 05.11. warten, bis ich bestellen kann :-D
    • Dann war wohl das Problem mit dem leuchtenden Standlicht offensichtlich zu diesem Zeitpunkt gerade nicht vorhanden. Wenn das Standlicht leuchtet, dann muss da schon ein schöner Strom fließen! Da kommt ganz schön was zusammen.  Die beiden Standlichtlampen vorne, die Beleuchtung hinten, beim Cabrio sind ja in der rückwärtigen Beleuchtung zusätzlich zu den Zweifadenbirne mit je 5 Watt des Rücklichts noch zwei 5 Watt Glühbirnen untergebracht, um die Optik "abzurunden". Dazu noch die 2 x 7 Watt Kennzeichenbeleuchtung und auch noch die Illumination des Kombiinstruments und der Sicherheitsinsel im Innenraum, das sind zusammen fast 50 Watt, die da verbruzzelt werden, d.h. ein Strom von ca. 4 Ampere wird da permanent aus der Batterie entnommen, wenn das Standlicht leuchtet. Da ist es kein Wunder, daß diese manchmal entladen war!
