PeterH
Smart Pflege
@Daniel Wenzel
yes - beim karstadt - soll aber laut einem test das ergibigste wachs sein, was ich nur bestätigen kann. nach dem gestrigen wachsen meines smarties kann ich mir gut vorstellen dass die dose für mindestens 10 -eher mehr- smarteinwachsvorgänge reicht.
ciao
uwe
www.hermann-world.de
oh ja, meinen muss ich die nächsten Tage auch noch waschen und polieren, der sieht aus, als hätte er sich im Schlamm gewälzt.
Bei der Parade soll das Silber wieder zum vorschein kommen.
Aloha
Konzertsmart und Bodypaneltauschanleitung.
WN-RS 157
Smart-Club 00589
Smartandsmile/Schwobenländle
[Diese Nachricht wurde von roberttt am 12. Juni 2001 editiert.]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Habt ihr auch einen Tipp gegen Kratzer?
Bei mir hat doch jemand die Bodypanels aufgeritzt...würde 1500 DM im SC kosten, die zu erneuern und angeblich noch mehr, um die Kratzer rauszukriegen.
Hab mal gehört, man kann das auch mit einer Schleifpaste probieren.
Kann ja eigentlich nur besser werden...
Habt ihr eine Idee?
Wär echt schön:-)
Chris
chris :-)
hi smart chris,
ich würd nicht selber an den panels "rumpfuschen". Für 1500 Mark kannst du dir ja schon neue panels zulegen. Also ich hab auch n paar Kratzer auf dem hinteren Panel und hab selbst mit Farbe drübergepinselt, würds nicht nochmal machen denn man siehts schon...
also, kauf dir lieber neue panels wenns sehr schlimm ist. lohnt sich auf jeden fall!
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart und Doorboard-Bau
quote:
Original erstellt von Uwe_H:
@roberttt
stimmt!!! am samstag dachte ich du hättest einen blackjack
:classic_wink:
eben, deswegen wird er Samstag wieder im Chrysler Stratus Silber funkeln :classic_smile::classic_wink:
WN-RS 157
Smart-Club 00589
Hi smart chris !
Hier sind die Motorradfahrer wie meinereiner gefordert. Zum Auspolieren von Kratzern im Helmvisier verwendet man sogenanntes Schwabbelwachs. das ist ein spezielles Polierwachs, das mit einer Schwabbelscheibe (stell Dir dau mehrere Stofflagen eines Leinengewebes auf einem Aufspanndorn für ne Bohrmaschine vor,- Durchmesser ca,10-12 cm-)
mit dieser Scheibe und vor allem dem Wachs kann man hervorragen Kunsttoffe polieren. Da die Panels vom Smarti ja durchgefärbter Kunststoff ist, sind damit Kratzer, so sie nicht zu extrem tief sind, zu entfernen.
Schwabbelwachs solltest Du im gut sortierten Farben bzw. Harzfachhandel bekommen. Hast Du sowas nicht in reichweite suche Dir einen sortierten Modellfachhändler oder einen Formenbauer. Mit diesen Scheiben und Wachs werden auch Formen ausgeschwabbelt und die müssen so glänzen (wegen der Trennbarkeit vom Formenharz) daß unsere Smartis Funzeln dagegen sind.
Viel Erfolg und
...keep smartin...
Übrigens: Wer Rechtschreibfehler findet, soll sie mir bitte zuschicken..;-))
...keep smartin...
AAACHTUNG:
Nicht alle Panels sind durchgefärbt.
Soweit es mir bekannt ist handelt es sich bei den durchgefärbten Panels nur um die Standardfarben.
Baygray z.B. hat eine Lackschicht mit Metalliceffekt, bei zu starkem polieren besteht die Gefahr, daß die Effektschicht durchpoliert wird und der Lack an dieser Stelle farblich verändert erscheint.
Dazu gibt glaube ich auch ein Statement von MCC
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
hi chris,
tiefe kratzer in den standard-panels erscheinen weiss trotz durchgefärbtem kunststoff (kratze mit dem fingernagel über blankes eis effekt) = mit in form geschliffenem zahnstocher und ein bisschen scheuerpulver den kratzer polieren = er wird wieder farbig !... dann den kratzer mit klarlack ausfüllen, nach durchtrocknung mit superfeinem schleifpapier zu dicken lackauftrag planschleifen...dann mit lackreiniger (poliermilch) blakpolieren...dann wachsen...dürfte die billigste und nicht die schlechteste lösung sein...
have fun,
gruß, danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Ich hab das mit dem Sonax Wachs heute mal ausprobiert.
Allerdings wurde das eine recht fleckige Angelegenheit. Hab zum Nachpolieren ein ganz weiches Staubtuch genommen. FEHLER???
Die Panels haben sich sehr stark statisch aufgeladen und ziemlich viel Staub und Fussel angezogen.
Muss ich da extra Polierwatte kaufen?
Peter
Also, ich parke meinen Smart in der Spülmaschine gleich hinter den Dessert-Tellern.
Man sollte nur nicht soviel Klarspüler nehmen, sonst ätzt es einem das Glasdach weg.
Für den Besteckkkasten ist er dann ja doch ein bißchen groß.
Daher der Taubenkopf.....
Man sollte nur kleine Stellen behandeln, schnell hinterhergehen, und ein wenig Druck braucht man schon, um den Smart glänzend zu bekommen. Das beste ist ein gewöhnliches Autoleder. Versuch einfach noch mal damit drüberzupolieren.
Bei ganz hartnäckig angetrockneten Stellen vielleicht noch mal mit ganz wenig frischem Wachs darüber und dann direkt nachpolieren.
Hi Taubenkopf,
endlich mal ein richtig qualifizierter Beitrag - habe mich köstlich amüsiert.
Das werde ich direkt auch mal ausprobieren, nur die Hundert Stufen bis in meine Wohnung schaffe ich mein Einhorn nicht alleine hoch - vielleicht kannst Du mir ja helfen???
Smarte und saubere Grüße
Sandra & W-O 333
Hi Pumex (Sandra),
endlich mal jemand, der auch Ironie versteht.
Mein Vorschlag: Lass einen Korb aus Deinem Fenster herunter und setz den Smart hinein. Dann kannst Du ihn hochziehen und ersparst Dir die 100 Stufen.
also bei mir in Hannover habe ich schon alle möglichen Waschanlagen ausprobiert! Er ist immernoch top...
CU
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
    • Hallo Zusammen, ich habe heute an meinem 451 mhd den Motor erneuert.  Ich habe die drei Kühlmittelleitungen unter dem Auto mit Kunststoffzangen verschlossen und die Leitungen dann getrennt. Dabei sind dann ca. 2,5 Liter Kühlmittel ausgetreten.    Nun zu meinem Problem: Als der Motor drin war, wollte ich den Motor mit Unterdruck entlüften. Das Werkzeug war aber leider undicht. Deshalb habe ich am Zylinderkopf beim Temperatursensor den Kühlmittelschlauch geöffnet und dann das System gefüllt.    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Entlüftungsmethode?  Ich habe auf diesem Wege nämlich nur 2,5 Liter Kühlmittel eingefüllt bekommen. In dem alten Motorblock ist ja auch noch Kühlmittel drin. Deshalb habe ich erwartet das mehr Kühlmittel ins System geht.    Nun mache ich mir sorgen dass noch Luftblasen im Zylinderkopf vorhanden sein könnten.   Ich habe das Auto mit angeschlossenem Tester kurz probegefahren. Die Kühlmitteltemperatur blieb zwischen 80 und 90 Grad. Ich habe dann den Schlauch nochmal gelöst, aber es gab keine Luftblasen.    Danach bin ich 20 Kilometer nach Hause gefahren. Auch hier blieb die Temperatur zwischen 80-90 Grad. Das Auto läuft mit dem neuen Motor sehr gut. Ich habe nur die Sorge dass im Zylinderkopf noch Luftblasen sein könnten und ich mir den neuen Motor ruiniere.    Wie sind eure Erfahrungen?     Mit freundlichen Grüßen  450Schrauber
