hp2
Seitenblinker 451 fällt raus
Hallo!
Vor ein paar Tagen fällt mein rechter Seitenblinker plötzlich raus und hängt am Kabel seitlich runter. Irgendein Plastikteil ist wohl abgebrochen.
Hat das schon mal jemand gehabt und vielleicht die Artikelnummer und den Preis?
Ich habe heute 20 Minuten an der Ersatzteiltheke gestanden, ohne dass jemand aufgetaucht ist, dann bin ich wieder gefahren, habe meine Zeit ja nicht gestohlen.
Jetzt wollte ich das Teil per mail bestellen.
Auf dem Gehäuse steht ZGS 003, darunter A451.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 28.08.2012 um 18:12 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Ist ein bekanntes Problem beim 451er.
Weiter kann ich dir auch nicht helfen :cry:
schau mal hier da haben noch mehr das Problem :o
Hallo HP 2,
451 822 01 20/ C40A Seitenblinker LH 451 ca. 11,-€ das ist die Artikelnummer für links.
Cabrio Passion 71PS mhd
Ackerlottchen
ackerlottchenkrvnc.jpg" title="Ackerlottchen Modell in 1:87" width="120" border="1
Ackerlottchen
Danke für die Infos und die Infos und die Artikelnummer!
Werde morgen noch mal anrufen, wann der Blinker da ist. Vielleicht sollte ich mir gleich zwei Satz kaufen? :)
ich hatte auch das problem, und seit 1 woche einen neuen. rechte seite 14 euro. der neue hat eine metallklammer anstatt den blöden plastikclip. der sitzt einfach besser.
moritz
W451 Pulse 84PS
auf jeden Fall selber einbauen. Im SC wird man dir glaubhaft versichern das man auch das Steuergerät und den Kabelbaum erneuern muss, weil das ursächlich für den Fehler sei. ;-) ;-) :-D
Das ganze wird dann zwischen 1200 bis 1800 Euro liegen. ;-)
und wech........ ;-)
Grüße vom auch Wäller
FJ forever und 06er "for three" Passion Cabrio
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Am 28.08.2012 um 19:33 Uhr hat ackerlottchen geschrieben:
Fuer rechts muss sie dann 451 822 02 20 lauten.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
