Big-redbull
450er 599ccm Motorschaden?
ich fahre einen 450er 599 ccm und durch einen Chip gigantischen 75 PS.
Ich habe folgendes Problem:
-der kleine quietscht permanent wenn ich gas gebe, auch wenn er warm ist,
-er raucht seit heute kurz blau und stark wenn ich ihn starte
-während der fahrt, aber nur ganz selten und das auch erst seit wenigen tagen bildet sich ganz kurz eine rießen große blaue Rauchwolke
-seit etwa einer Woche habe ich wenn der Smart mal über nacht steht einen kleinen Ölfleck auf der Straße, der ist hinten unter dem Motor mittig
-die Gasannahme ist recht unterschiedlich, bei gleichem durchdrücken vom Pedal geht er mal recht gut und mal wie nen Sack Nüsse
Heute morgen war ich mal in einer freien Werkstatt und da hieß es gleich "Motorschaden"
kann das wirklich sein, ich war immer der Meinung das man bei einem Motorschaden nicht mehr fahren kann, meiner würde aber noch fahren können, habe fahre ihn jetzt nur aus sicherheitsgründen nicht mehr.
Bin über brauchbare Antworten sehr dankbar.
Gruß von Pupsi und von mir
[ Diese Nachricht wurde editiert von Big-redbull am 22.08.2012 um 23:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Big-redbull am 23.08.2012 um 00:00 Uhr ]
_____________________
450er 0.7t Brabus Cabrio
Edition Nightrun
Bj. 04/2005
SW Tuning by: CS Tuning
Smarties muss man einfach lieb haben
KM-Stand?
Vermutlich Motorschaden. Übliche Situation bei älteren und ggf. nicht artgerecht betriebenen 599er Motörchen.
Das Quietschen kann von einem Riss im Krümmer oder abgereissenen Krümmerbolzen verursacht werden.
Wegen des Ölflecks fehlt mir gerade die Kugel....
Da würde es Sinn machen, Du schaust einfach selbst mal unter das Auto.
Wie sehen die drei unteren Kerzen aus?
Was macht die Teillastentlüftung?
Emil
Emil
ach so, wie peinlich, ca. 72.000 km :-D
Das dass Quietschen vom Krümmer kommt, hat mir meine WE schon anfang dieser Woche gesagt, hatte dann einen Termin nächste Woche, auch für Inspektion, das ist jetzt aber nicht mehr so sinnvoll :cry:
Was auch noch vergessen hatte zu schreiben, das ganze Heck ist öl verschmiert.
Die Kerzen sind jetzt gut zwei Jahre alt und nicht mehr die besten.
Was meinst du mit der Teillastentlüftung?
Edition Nightrun
Bj. 04/2005
Die Qualmwolken werden vermutlich durch Öl im Ansaugtrakt verursacht, ebenso die Ölflecken auf dem Boden.
Der Ladeluftkühler ist bestimmt auch schon gut mit Öl gefüllt!
Dies sind vermutlich Hilferufe des Motors, die in Form von Rauchzeichen gegeben werden!
Du solltest mal den Ansaugtrakt und die Zündkerzen ansehen, die sind bestimmt auch voller Öl!
Und was die Teillastentlüftung bedeutet, dazu solltest Du mal die Suchfunktion des Forums genau mit diesem Suchbegriff füttern, dann bekommst Du genug zu lesen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.08.2012 um 09:44 Uhr ]
Meinst du erst die TLE erneuern, Zündkerzen und den Ansaugtrakt mal gut reinigen und dann mal schauen ob es besser ist bevor ich mich an einen ATM mache?
Edition Nightrun
Bj. 04/2005
Ist ein Versuch wert.
Wenn die unteren 3 Kerzen mit Kruste zu sind - brauchst Du beld einen neuen Motor.
Emil
Emil
Wenn das ganze Heck ölverschmiert ist, deutet das nicht auf Ölverbrauch, sondern Ölverlust hin. Wird der heisse Auspuff von aussen ölig, kann das vorübergehend heftig qualmen.
Gerade bei Smart, die sowieso schon viel Öl verbrauchen, kann sich die Vollastentlüftungsleitung zu setzen. Dann können blowby-Gase oder Ladeluft durch das defekte TLV den Druck im Kurbelgehäuse so weit ansteigen lassen, dass der Ölmesstab und mit ihm zwei Liter Öl rausgedrückt werden.
Messtab prüfen und Umgebung auf unmässige Verölung checken!
also ich würde erst mal beide Entlüftungen ohne Ventil nach unten aus dem Motor führen und unten ein kleines Behältniss ranbinden. (Anschlüsse am Saugrohr verschliessen!)
Dann mal eine Probefahrt und danach erst mal schauen ob und welche der beiden Entlüftungen überhaupt Oel führt.
Sollte die abgezogene TLE allerdings schon bei Standgas Rauch erzeugen, dann kannst du dir die Probefahrt sparen und ein Austauschmotor wird fällig.
Gruss Trixi
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
ich würde sagen das es der unvermeidbare Exitus ist.
So war es bei meinem damals bevor er ein neues Herz bekommen hat.
Man muß neue Wege gehen um Spuren zu hinterlassen.
Jung-Automorphose | Serienfahrzeug vs. Individualität
MWV-Das Mietwerkstattverzeichnis im Internet
Abend,
ich missbrauche mal das Thema um nicht noch ein weiteres mit einem solchen Titel zu erstellen...
Eventuell kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie ich bei meinem Smart weiter vorgehen kann/sollte.
Ausgangspunkt:
599ccm, 114xxxkm, in letzter Zeit steigender
Ölverbrauch.
Seit kurzem blaue Wolke direkt nach dem Kaltstart, während der fahrt nicht wirklich was sichtbar.
Hin und wieder "verschlucken" beim starken beschleunigen.
TLE heute überprüft, die ist schonmal hin.
Turbo hat kein wirkliches Spiel, allerdings lässt er sich jetzt auch nicht butterweich drehen. Ich hab leider keinen Vergleich, wie "stramm" die Welle sitzen darf.
LLK steht ca. 1-2mm Öl, die Kanäle bis zur
Drosselklappe schauen eigentlich recht normal aus.
Vor ca. 400km bin ich stehen geblieben und habe schon den Tauschmotor im Hinterkopf gehabt, dann aber mal Kompression gemessen die bei allen eigentlich noch gut war und im gleichen Zug die Zündkerzen gewechselt, die komplett hin waren.
Die neuen sind allerdings auch schon wieder recht schwarz.
Jetzt weiß ich nicht ob ich nochmal anfangen soll mit TLE usw. oder ob das Ende sowieso sicher ist...
Vielen Dank euch schonmal!
die TLE kostet original knappe 20 euro und ist ohne klima in 2 minuten gewechselt, was hält dich ab?
In der zwischenzeit kannst du immernoch nen ATM ordnern... habs nicht anders gemacht. Selbst auf zwei Zylindern kannst du noch mehr oder weniger Problemlos zur werkstatt fahren. Selbst gemacht, warn nur 250km und dauerte auch nur knapp 4 Stunden, da Autobahn netmehr geht mit maximal 75-80km/h und schneckenbeschleunigung :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 20.11.2012 um 00:45 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Die Klima :-P
    • Lieber Sniper, wo hast du denn bestellt? Wollte das Schloss links für den 451 auch Gestern bei MB bestellen, auch meines hat diese Probleme. Bei MB sagte man mir, dass auf diesem Ersatzteil zwar noch kein Code draufläge (also noch verfügbar), aber wann ich es erhalten könnte könne man mir absolut nicht sagen. Die 187 € waren vermutlich ohne Mehrwertsteuer von Dir benannt? Also 222 € gesamt?   Zur Bestellung: alle autorisierten MB-Händler haben Zugriff auf die eine Datenbank und deshalb wundert es mich etwas, wie einfach du das Teil bekommen hast - naja, ist ja jetzt auch schon 6 Wochen her...   Grüße von Hank
