El-Gazolino
Hilfe gesucht Anlasser 99er Benziner.... Er springt nichtmehr an....
ich bin der neue ich soll hier tanzen ?
Naja ich habe mir kürzlich einen 1999er Smart for2 Blackbeat gekauft. Der verkäufer wies mich darauf hin das seit kurzem der Anlsser probleme machen würde.
ab und an braucht er drei Startversuche bevor der Anlasser losorgelt. Okay dachte ich mir. Kein thema. Der Smart sprang auch immer brav an und ab und an hatte er eben diesen Aussetzer. Manchmal half auch einen Gang einzulegen und ihn etwas nach vorne und hinten zu schaukeln.
Ich tauschte daraufhin das Motormassekabel sowie den Stecker von Magnetschalter.
Danach war für 2 Tage ruhe. Und nun springt er nur noch durch anschieben an ! Also alles nochmal kontrolliert. aber der MAGNETSCHALTER macht keinen Muckser.
Jetzt habe ich alle Relais und Sicherungen überprüft dran rumgenoddelt doch keine Änderung. Also Messgerät an das Anschlusskabel Klemme 50 welches an den Magnetschalter kommt um zu schauen ob da überhaupt eine Erregerspannung anliegt . Tut es. Also Strom da aber Anlasser bzw. Magnetschalter defekt ?
Nun meine Frage. In Ermangelung von Platz und Werkzeug meinerseits. Wer würde mir helfren den Anlasser zu tauschen ? es gibt in WN und Umgebung bestimmt einige die das schon n paar mal gemacht haben und das aus dem FF können , und Umsonst solles auch nicht sein ?
Evtl. kennt jemand auch eine Werkstatt die keine 500 Euro dafür nimmt....
Danke im Vorraus
Paul
Vielen Dank
Paul
Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur ! :D
Nimm den Anlasser raus und lass das Teil instandsetzen. Das was wirklich kaputt ist kostet rund 20 Euro. Eventuell sogar nur eine Steckverbindung am Anlasser. Siehe Suchfunktion.
Oder neu - kostet bei z.B.
TE-Taxiteile
Rund EUR 200,-.
Emil
Emil
habe das gleiche Problem. Meiner ist Baujahr 2000.
Es ist einfach altes verharztes Fett was ihn schwergängig macht. Bei mir waren alle Teile ok. Nichts deffekt, da der Aufwand den zu wechseln groß ist hab ich doch einen neuen bestellt. Wäre der nicht so groß, neues Fett rein und gut bis er die Hufe reisst.
bf2007
Ich hatte letzhin einen 8 Jahre alten CDI Anlasser auseinander - da ist relativ wenig Fett drin. Kann mir nicht vorstellen, dass ein Anlasser wegen zähem Fett nichts mehr reisst. Da war sicherlich sonst noch etwas kaputt.
Ohne das Teil auszubauen zu zerlegen kann ma eh nichts sehen. Es gibt jedoch eine neuralgische Stelle: Der Kabelschuh am Anlasser korrodiert innerlich unsichtbar.
Und schaut bitte in die Suchfunktion - da lief einiges hier im Forum.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 21.08.2012 um 11:01 Uhr ]
Emil
BITTE VOR ANTWORT NOCHMAL DURCHLESEN !
Also erstmal danke für den dreimaligen Verweis auf die Suchfunktion. Diese hab ich bereits ausgiebig benutzt. ERFOLGLOS
Vielleicht habe ich vorher einfach zu Ausführlich geschrieben. hier noch mal in kurz :
Situation : Smart springt nichtmehr an.
Zündung Stellung 1 alles leuchtet + N im Display
Zündung Stellung 2 lautes Klacken aus dem Fussraum und leises klacken kurz darauf ( vermutlich aus dem Motorraum) kein Anlasser drehen
Aktion :
-Austausch Motormasseband und Kabelschuh am Magnetschalter ( KLEMME 50 )
Resultat:
-Springt immernoch nicht an
Reaktion:
-ZEE Sichtgeprüft und Relais und Sicherungen aus und wieder eingesteckt.
- Geschaut ob auf Zündschlüssel Stellung 2 überhaupt Strom an Klemme 50 /Magnetschalter anliegt
Resultat : Ja Strom da !
Ergo : Anlasser / Magnetschalter defekt
Nun suche ich jemanden im Stuttgarter Umkreis, der mir den Anlasser tauscht. ich würde einen neuen besorgen. es geht nur um den Ein und Ausbau. Hier haben das ja genügend leute schonmal gemacht also wenn jemand zeit und Lust hat mir dabei zu helfen so währe ich auch Dankbar !
ODER jemand hat ne Super Werkstatt empfehlung die keine 500 Euro für den Anlassertausch will dann geh ich auch gerne dahin.
DANKE
Paul
Vielen Dank
Paul
Ich wäre mir nicht so sicher, daß es der Anlasser ist- es kann ganz genau so an mangelnder Batteriespannung liegen oder am Aktuator-Stecker..
(Am Getriebe, vor dem linken Hinterrad)
Die Batterie kostet beim Boschdienst 70 Euro, auf den Stecker etwas Kontaktspray sprühen und einwirken lassen, in der Hoffnung, daß noch kein Pin abgemorscht ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von PW am 21.08.2012 um 17:46 Uhr ]
In der Ruhe liegt die Kraft.
hmm also bevor jemand auf die Idee kommt LIMA, die is auch frei bewegbar.
Aktuator wäre noch ne Idee aber ich kann alle Gänge schalten. is das nicht widersprüchlich ?
Batterie : Ich hab e s auch schon mit brücken probiert.... no Response...
Vielen Dank
Paul
Sobald das "N" im Display steht, ist der Aktuator und sein Stecker irrelevant!
Der wäre nur erforderlich, um einen Gang raus zu nehmen, damit das "N" im Display steht.
Und wenn Du die Gänge bei stehendem oder auch drehendem Motor schalten kannst, wenn Du ihn z.B. angeschoben hast, ist das ein Zeichen dafür, daß aktuatortechnisch alles in Ordnung ist!
Hast Du es schon mal mit anschieben probiert?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2012 um 18:13 Uhr ]
Danke Ahnungslos !
Wir können also ausschließen :
-Aktuator
-Festsitzende Lima
-Kabelschuh am Magnetschalter
-Motormasseband
-Relais am ZEE
-Sicherung und Relais am Sicherungsblock
-Bremsschalter ( dann dürfte ja kein Strom am Klemme 50 Kabelschuh ankommen )
Noch irgendwelche Punkte ?
Vielen Dank
Paul
Vielen Dank
Paul
Ich würde mal den Widerstand vom Magnetschalteranschluss gegen Masse messen (und gucken, obs den Schalter irgendwo als Einzelteil gibt)
Ja anschieben geht der kleine springt nach 4-5 metern ohne knurren an !
Welcher Widerstand wird denn erwartet wenn ich von welchem punkt am magnetschalter an Masse messe =?
= 0 ?
Vielen Dank
Paul
Auch der Bremslichtschalter wird nur benötigt, um beim Anlassen aus dem abgestellten Zustand den evtl. eingelegten Gang raus nehmen zu können!
Sobald das "N" im Display steht, ist auch der Bremslichtschalter für den eigentlichen Startvorgang irrelevant!
Es wird hier leider immer wieder fälschlicherweise gepostet, daß der Bremslichtschalter für den Startvorgang erforderlich ist, das stimmt ganz einfach nicht!
Es ist auch nicht nötig, beim Smart zum Starten die Bremse zu drücken, ein Smart kann auch angelassen werden, wenn die Bremse nicht gedrückt wird!
Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten!
Wenn Du misst, daß 12 Volt an der Klemme 50 des Magnetschalters ankommen, dann muß der Magnetschalter auch anziehen und den hohen Anlassstrom einschalten.
Tut er das nicht, dann ist entweder der Magnetschalter mechanisch fest, so daß er sich trotz Stromflusses nicht bewegen kann oder die Spule des Magnetschalters hat keinen Durchgang mehr, so daß gar kein Stromfluss zustande kommt.
Eine dritte Möglichkeit wäre, daß Du einen Messfehler gemacht hast, das will ich bei der Gelegenheit nicht ausschliessen!
Mach doch mal eines, zieh man den Steckkabelschuh des Magnetschalters ab und miss mal den Magnetschalter ohm'sch durch, ob der Durchgang hat.
Wenn der Durchgang vorhanden ist, es muß natürlich ein niederohmiger Wert raus kommen, dann sollte auch Strom fliessen, wenn 12 Volt angelegt werden.
Wenn Du nun ein Strommessgerät hast, mit dem höhere Ströme gemessen werden können, dann könntest Du dieses in Reihe zum Stromfluss durch den Magnetschalter schalten, d.h. den Steckkabelschuh, der zum Magnetschalter führt, auf ie eine Seite des Messgeräts und dann von dem anderen Messgeräteanschluß zum magnetschalter eine Verbindung legen. Damit müsstest Du den Stromfluss durch den Magnetschalter messen können.
Aber Du brauchst dazu ein Messgerät, das für höhere Ströme ausgelegt ist, ein oder zwei Ampere reichen da nicht aus! Eher 10-20 Ampere!
Und immer aufpassen, wer viel misst, misst viel Mist!!! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2012 um 18:29 Uhr ]
Am 21.08.2012 um 18:29 Uhr hat El-Gazolino geschrieben:
= 0 ?
Müsste auf jeden Fall extrem niederohmig sein, ich denke mal zwischen 1 und 2 Ohm sollten da angezeigt werden.
0 kann eigentlich nicht sein, das wäre ja ein Kurzschluss und das würde die Sicherung zum Auslösen bringen!
Wenn Du eine günstige Werkstatt brauchst, könnte ich Dir den Smarten Service in Ilsfeld empfehlen, die haben auch eine Filiale in Plüderhausen.
Allerdings sind die zum einen gerade so gut wie auf dem Weg zu den Smart Times in Antwerpen und sind auch ansonsten gut ausgelastet.
Kannst ja mal anrufen und fragen, was die für einen Anlassertausch abrufen!
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
