RedSockAward
Thermostat die xte Runde - ich bin Ratlos
Guten Abend,
ich habe meinen Smart jetzt wieder raus aus der Werkstatt (des Schreckens) :-P und werde nun im Laufe diesen Monats das System Spülen, neu befüllen und die WaPu tauschen.
Leider ist mir bei höherer Geschwindigkeit auf dem Rückweg aufgefallen, dass es von vorne rechts klappert....wie ein nicht korrekt befestigtes Unterbodenteil. Nicht laut, jedoch vorher nie dagewesen...als wenn der Wind irgendwo drunter fahren würde.
Gleich darauf unter das Auto geschaut und überall dran gerüttelt...alles fest aber:
Die Profis haben die Hebebühne vorne rechts falsch angesetzt und die Kunststoffunterbodenverkleidung um den Aufnahmepunkt zerbröselt :roll: .
Wisst ihr, ob ich das Teil im Netz bestellen kann; oder muss ich ins SC und dort kaufen?
Hab das so einzeln noch nie gesehen.
Für "visuelle Menschen" s.u.... ich hoffe ja mal, dass es wirklich das ist, was dort klappert, un die nicht woanders -noch mehr- Bockmist gebaut haben,...versteckt unter der Verkleidung.
Beste Grüße & ein sonniges Wochenende!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RedSockAward am 11.09.2012 um 11:47 Uhr ]
Der Abdruck der Bühne ist wie ein Fingerabdruck. Bei den A....Löchern würde ich mir einen KV im SC holen, ab zum RA und den Jungs den Hosenboden stramm ziehen lassen.
Das ganze Programm, die vollen Kosten mit Mietwagen für einen Tag, etc.
Die hätten es nicht anders verdient.
PS:
Und solchen Deppen traust du zu den Fehler in der Kühlung zu finden ? Nicht mal ne Bühne ansetzen können ? Typisch "Fach"werkstatt.
...sind ja nur Kundenwagen, schei** doch drauf...
Diese Auffassung findest du in 99 von 100 Werkstätten.
Ich denke du kannst von Glück reden wenn sie nicht noch mehr kaputt gemacht haben.
Heute nochmal im Tageslicht in Ruhe unter's Auto geschaut: Die wiederangesetzte Bodenverkleidung ist einfach wieder dran gehämmert wurde. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat Ausbeulungen und steht an einer Aussenseite ~4 cm ab, anstatt bündig mit den Seitenschwellern zu sein - zurück drücken geht auch nicht.
Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als zu hoffen, dass es dadrunter nicht schlimmer ausschaut :roll: .
PS: Ein Anwalt würde bei so einer Schadenssumme nur noch mehr Kosten verursachen, von der Zeit ganz zu schweigen. (Leider).
Grüße :)
Ich wüsste nicht, dass der Kühlerlüfter einen eigenen Thermostat hat, der wird doch vom Steuergerät aus zugeschaltet. Und das Steuergerät kennt ja die Temperatur vom Temperaturgeber am motorseitigen Thermostaten.
Cdi BR451
MHD
Hi Red,
das hört sich ja grausig an. Diese Werkstatt würde ich meiden. Etwas nicht hin zu bekommen ist das eine, aber etwas zu zerstören und dann auch noch zu verheimlichen das andere.
Fakt ist, dieses würde ich mir nicht gefallen lassen.
Setze dich mal mit den Jungs der folgenden URL in Verbindung!
http://www.kfz-schiedsstellen.de/
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Das Problem ist gelöst :) .
Endlich hatte mein "Privat"-Kfz-Schrauber Zeit gefunden sich der Sache anzunehmen. Dabei wurde das komplette Kühlwasser abgelassen und ersetzt, sowie zur Sicherheit ein neues Gates Thermostat eingebaut. Die Hauptvermutung meines Mechanikers war, dass die Werkstatt das System nicht entlüftet hat.
Ergebnis: Endlich läuft der Wagen so wie er es soll - wird schnell warm & hält seine Temperatur. Ein Traum nach so vielen Monaten des rumärgerns.
Schlussendlich möchte ich aufgrund vieler gravierender fachlicher Fehler seitens der Werkstatt (wie auch bezüglich der fachlichen Beratung durch deren Meister) jedem Smart Fahrer -uneingeschränkt- von einer Inanspruchname der Werkstatleistungen der Smart-Vertragswerkstatt Süverkrüp in Kiel - Wellingdorf (Achtung: Es gibt zwei in Kiel, ich rede von der im Klausdorfer Weg) abraten.
Eine seperate, sachlich wie auch begründete Kritik wird in den Folgewochen im Forum, google wie auch im E-Mail Account besagter Werkstatt vorzufinden sein.
Am Rande: Zusätzlich zu den obig genannten Fehlern musste ich bei den Arbeiten an diesem Wochenende auch feststellen, dass die Werkstatt die Verkabelung auf dem Motor (Gründe für solch ein Handeln sind mir unklar) aus den Halterungen "gerupft" und nicht wieder befestigt haben...stattdessen lagen diese loose auf dem Motor verteilt :roll: .
Beste Grüße & einen schönen Sonntag Abend,
Constantin
[ Diese Nachricht wurde editiert von RedSockAward am 25.11.2012 um 21:50 Uhr ]
Leider die Normalität bei den sog. "Fachwerkstätten" . Sind ja nur Kundenwagen an denen rum gefrickelt wird, sind ja nicht die eigenen Wagen.....
Dazu kommt dann noch eine grenzenlose Arroganz und Überheblichkeit.
Wie so oft hat sich bestätigt dass "selber machen", in deinem/diesem Fall ein Bekannter, zu besserem Ergebnis führt.
Diese Bekannten haben Ihre Kunden nur und ausschließlich aufgrund Mundpropaganda im Freundeskreis. Die können sich Pfusch nicht erlauben.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Jetzt weisste warum Auto, Motorrad, Heizung, Geschirrspüler,etc....
nur von mir selber repariert werden !
Die Brüder reissen Schrauben ab, haben keine Lust, der letzten Werkstatt (1998-) habe ich dann zu fünft mal nen Besuch abgestattet und schon hatte ich mein Cash zurück, danke, nie wieder.. "
mfg
...zum eigentlichen Thema (ich will keinen neuen Fred aufmachen)
Kann es sein, das (gestern abend in Berlin) bei 100% Luftfeuchte und +1 Grad das Motörchen etwas länger braucht zum warmwerden als bei trockenen Minusgraden?
Trotz 20 min Standheizung war ich erschrocken, wie lange es dauerte, bis endlich der erste Balken erschien...und bis das Eis endlich von der Frontscheibe weg war...
nur peinlich, wenn man das nicht allein geregelt bekommt......................
Ja, ab und an zahlt man auch Lehrgeld, korrekt.
war mit meinem 451er Cabrio diese Woche beim Freundlichen. Kundendienst 120000 km, Bremsfl. wechseln und eine neue Windschutzscheibe. Autobahn, Steinschlag und gleich ein riesen Riss in der Scheibe. Dumm gelaufen. Aber ich schweife gerade etwas vom Thema ab. :-D Weshalb ich poste: ich hatte auch Probleme mit der Kühlwassertemperatur. Auf der BAB nur noch 1-2 Balken, also 50-60°C. Gott sei dank habe ich eine Standheizung drin. Im Zuge der Inspektion habe ich gleich das Thermostat ersetzen lassen. Nun habe ich bei -2°C auf der BAB 5 Balken, sprich 90°C Wassertemperatur. Schau mer mal wie lange. ;-)
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • Das ganze habe ich jetzt mal ausprobiert. Flachstecker vom Anlasser ab -> Zündschlüssel drehen. Da geht elektrisch nichts in die Brüche. Man hört alle Relais schalten. Jetzt habe ich auch alleine eine Konstruktion zusammengefummelt mit der ich den Anlasser Brücken kann. Der Strom kommt dabei auch von der Batterie, die den Rest des Kfzs versorgt. Der Anlasser dreht ganz normal. Tatsächlich ist es aber so dass der kleine nicht anspringen mag. Auch beim Orgeln bricht dabei die Versorgung nicht ein. Natürlich merkt man dass die Batterie son bisschen in die Knie geht aber nichts außergewöhnliches.    Um den ganzen Argumenten mal entgegen zu kommen. Ich habe den Riemen mal runtergerupft. Lichtmaschine und Umlenkrolle laufen sehr frei. Der Motor selbst dreht vollkommen normal  mit der Hand an der Riemenscheibe kann ich ihn problemlos drehen.    Ich habe weiterhin mal das Kabel welches zum flachstecker des Anlassers geht hinter dem Stecker auf dem ZEE gekappt und ab dort eine Behelfsmäßige Strippe zum Anlasser gezogen. Das Fehlerbild bleibt. Die Strippe ist demnach auch in Ordnung.
