Anonymous
wieviel kilometer leistet ein Motor und die Tiptronic?
wieviel kilometer leistet ein Motor und die Tiptronic vom Smart?
wenn ich mir ein Smart kaufe mit ca. 30000 km kann ich da etwas falsch machen? oder kommen bei 50000 Km die ersten Probleme vielleicht mit Motor oder der Tiptronic
Das wird wohl wie bei allen Autos sein:
Kommt auf Fahrverhalten und Vorbesitzer an. Lies dich durch das Forum, manche Motoren haben mit 30000 den Geist aufgegeben (meist getunt), andere laufen nun 150000 ohne die geringsten Probleme...
Schließe mich Xan an! Das wird wohl sehr verschieden ausfallen. Achte auf jeden Fall auf eine gute Einfahrphase. Falls dann doch mal was mit dem Motor sein sollte, dann hast du ja noch Garantie. Aber auch nur wenn der Vorbesitzer noch Garantie hat oder du den Smart beim Händler kaufst.
Mfg
firesmart 8-)
Smartfahrer grüßen sich!!!!!
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
hi
also ich kann nur das beste von dem kleinen sagen denn meiner läuft seit 155tkm völlig problemlos. ich kenne allerdings auch einen gequälten getunten der demnächst nach nur 80.000km den 4. (!!!!) motor bekommt.
aber das ist eine ausnahme der smartmotor hält eigentlich immer seine 100.000km wenn nicht ist mcc smart kulant was man leider nicht von allen smartcentern sagen kann.
Gruß Marco
ED ... weils spannender ist! 😉
Hab jetzt auch ohne Probleme meine 91tkm voll
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ich würde die Finger von einem getunten Smart lassen. Der Motor leisten auch schon ohne Tuning recht viel für seine geringe größe. Und wer sich ein Tunich machen läßt hat meist auch einen entsprechenden Fahrstiel.
Ich hatte bei meinem nach 45 tkm einen defekten Sensor im Getriebe, der Motor und das Getriebe selbst sind aber tadelos. Die Fahrweise ist glaube ich das wichtigste.
DA\/ID
    • Das „Stützen“ der Batterie wird generell empfohlen, sobald man die SD anstöpselt.   Heikel ist es wenn man gerade beim Codieren ist und dieser Vorgang wegen Unterspannung abgebrochen werden sollte.   Gerade wenn man bei der Überprüfung gewisser Bauteile, diese direkt ansteuert kommt es zu erhöhter Leistungsaufnahmen durch Relais, Aktuatoren, ….    Daher immer die Bordbatterie mit einem externen Ladegerät schön stützen. Sollte man ein altes Laptop verwenden, dieses dann auch schön ans Netz klemmen. Auch wenn man beim Einfuchsen in die SD ist und sich schön alle Funktionalitäten ansieht und dabei die Zeit übersieht, kann die Spannung der Bordbatterie rasch runter gehen.    Grundsätzlich gibt es aber eine Warnung durch die SD, sollte der Spannungswert zu tief wird. Hatte ich damals beim Kauf meiner SD, als wir vor Ort am Mäci-Parkplatz mal alles durchgegangen sind.
