bf2007
Anlasser reinigen
Smart cdi Disel BJ 2000.
Beim Anlasser rastet das Ritzel nicht ordentlich oder schnell genug ein. Hessliche Geräusche entstehen beim Starten.
Kann man den Anlasser auseinandernehmen und reinigen so wie früher oder sind die jetzt so gebaut dass die nicht mehr auseinandergehen? Kontackte reinigen, Polfett, innen neues Fett für das bewegliche Ritzel, so was in der Art? Dazu muss er demontierbar sein ??
thx bf
Der Smartanlasser - habe es gerade beim CDI gemacht - ist ganz normal überholbar. Die Lagerbuchsen kosten in Summer rund EUR 7,- und dei Kohlen etc. findet man auch im einschlägigen Handel. Ich habe mir alles bei autokohlen.de preiswert beschafft.
Lediglich der Ausbau ist etwas fummelig - man braucht Ablassbolzen und der Ladeluftkühler samt Lufthutze muss auch raus.
Emil
Emil
thx,
er hat jetzt 100 TK runter. Steht immer draussen. Zeit für Wartung der Anbauteile.
bf
Wenn Du Hand an den Anlasser legst - dann nimm die Lichtmaschine auch gleich raus - Lager, Schleifringe und Kohlenbürsten kosten Rund EUR 30,-. Ansonsten hast Du gute Chancen, dass der Stromerzeuger demnächst auch aussteigt.
Emil
Emil
Am 06.08.2012 um 22:25 Uhr hat ottomike geschrieben:
Ablassbolzen das Original
selbst gemacht
omi, du bist das wandelnde Telefonbuch!
Hab ich doch damals schon geschrieben: Kein Mensch braucht die schwachsinnigen Ablassschrauben!
Auch noch in 8.8 - da kannste glatt nen Panzer mit ablassen.
OK, Lima kommt auch raus.
Habe Klima. Der Ladeluftkühler ist raus. Motor mit kleinem Ablassen, ohne die Schrauben. Steht alles auf Ziegelsteinen. Die Karosserie gesichert mit einem Abschleppseil an den Balken vom Schuppendach falls das Ganze zusammenbricht. Hällt aber, habe keine Grube.
Wo kaufe ich die Teile für Anlasser und Lima?
Lohnt sich die Sache mit dem Thermosthat?
Habe gutes Öl drinn. Wird im Winter ewig nicht warm. Mit dem Öl nicht so schlimm??
bf2007
Wenn er im Winter nicht warm wird, würde ich den Thermostaten tauschen und gleich "The Plug" verbauen.
Du kriegest die Anlasserteile beim Boschdienst oder z.B. bei autokohlen.de
Buchsen nebst Kohlen und sonstigem Verschleissmaterial kosten zusammne rund EUR 20,-.
Ach so:
Für die kanadische Kühlsystemveränderung lass ich mir hier in Ulm gerade eine Ladung Teile fertigen - den Restriktor-Plug für den kleinen Kreislauf und einen 90Grad Winkel für den Auslass des Wärmetauschers vorne. Dieser Krümmer erhält noch einen Nippel für den Anschluss eines Entlüftungschlauches. Der ganze Krempel wird wohl demnächst für kleines Geld in einem Webshop des Herstellers erhältlich sein.
Lasse gerade bei einer Firma die Kühlsystem
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 18.08.2012 um 15:04 Uhr ]
Emil
thx emil,
Lima ist jetzt auch raus. In den Lagern kein Spiel spürbar. Auseinandernehmen kommt später.
Beim Anlasser sind mir jetzt die Schläuche vom Klimakompressor im weg, ebenso die vom Thermostatgehäuse. Ich denke das Thermostatgehäuse und die Schläuche daran müssen weg? Dadurch wird etwas Kühlflüssigkeit auslaufen? Muss die Kühlwasserpumpe auch weg? Den Kompressor muss ich lösen und mit den Schläuchen beiseite drücken ohne den Kreislauf zu öffnen.
Ist das so richtig?
Das mit dem anderen Kühlkreislauf werd ich doch lassen. Ging 100 TK ja so auch. Da was ändern an der Technik an sich ist mir nicht geheuer.
bf
    • Hallo, unser Smart 450 Bi 06 0,7 Benzin springt morgens schlecht an, gestern nach ca 1 Woche Standzeit musste der Anlasser noch länger orgeln. kann es sein das der Benzindruck erst aufgebaut werden muss? ich kenne das von anderen Fahrzeugen das im Rail immer ein gewisser Druck ansteht. Ist das beim Smart auch so? Wenn er nur ein paar Stunden gestanden hat springt er sofort an.
