Kolossos
beheizte und elektrische Aussenspiegel
Ich habe jetzt alles zusammen um die Spiegel zu tauschen - Spiegel r.und l., Türkabelbaum r. und l., Türgriff mit Schalter.
Die Frage, die sich mir jetzt stellt:
Wie wird die Spiegelheizung angesteuert?
Beim Coupe könnte es ja sein, das diese beim Einschalter der Heckscheibenheizung mit aktiviert wird. Ob dem so ist? - keine Ahnung.
Aber wie sieht es beim Cabrio aus, wo keine Heckscheibenheizung vorhanden ist.
Muss hier noch ein zusätzliches Kabel mit einem Schalter verlegt werden?
Kolossos
Kolossos
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.04.2014 um 08:24 Uhr ]
In den Gläsern selber ist aber auch noch ein Temperaturabhängiger Widerstand drin damit die Spiegel nicht auch bei 20Grad heizen. Beim Cabrio werden die nämlich mit der Zündung eingeschaltet und deswegen der Widerstand!
Komisch, bei mir geht die Aussenspiegelheizung mit der Zündung mit an :roll:
Beim 450 Brabus war das nicht der Fall da ein Widerstand verbaut war!
Wieder was eingespart :o
Geht´s hier um 450?
Am 29.07.2012 um 11:35 Uhr hat vEnoMaZn geschrieben:
jap, Kolossos hat nur 450er in der Garage :)
Danke Leo; ja es geht um das 450-er Cabrio. Hätte ich wohl eingangs dazuschreiben sollen.
Kolossos
Kolossos
sind ab X Grad automatisch an die Heizungen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 29.07.2012 um 20:46 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Bedeutet also, wenn ich die Türkabelbäume tausche ist gleich eine Verbindung für die Spiegelheizung hergestellt.
Und gleich noch eine Frage:
Was muss ich alles demontieren um die Spiegel zu tauschen?
Türpanel außen, Türverkleidung innen - nur den Stoffeinsatz oder die komplette Abdeckung, komplette Front?
Kolossos
Kolossos
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
