sabandi
Wohin mit dem Freisprech-Mikrofon ??
Hab in meinem Smart ein Radio mit BT und Freisprechfunktion. Das zugehörige Mikrofon hat offensichtlich keinen guten Klang (werde sehr schlecht verstanden). Momentan hab ich es hinter dem Lenkrad postiert. Heute hab ich mir ein neues (hoffentlich besseres) Mikro bestellt. Weiß allerdings nicht, ob hinter dem Lenkrad der ideale Platz dafür ist?
Wo habt ihr eure Mikrofone angebracht. Folgendes hab ich mir heute bestellt: Sony XA-MC 10.
PS: Smart Fortwo Passion, Coupe, 10/2010
Für Eure Tipps und Anregungen (evtl. Bilder) bedanke ich mich herzlichst!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von sabandi am 24.07.2012 um 21:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sabandi am 24.07.2012 um 21:29 Uhr ]
hi,
ich habe die org. von smart.
das mikro habe ich direkt an der innenbeleuchtung oben, damit das kabel nicht zusehen ist.
klagen hab ich noch keine gehört, ok wenns fnster auf ist, aber dank klima..........
lg
Grüße aus Wiesbaden
hostes hostium mei hostilis sum meus amicus
CAESAR
hab es auch oben neben die innenraumleuchte gepackt ... das kabel geht bei mir gleich in diese schlitze rein da sieht man also nüscht ! ;-)
Hòla :) Neuer alter smartie ;)
Smarts in der Familie:
450 03er Passion cdi 110tkm mit Leder,Servo,Nebler, etc.
451 11er Pure 45kw 60tkm mit Tempomat,Klima,Sitzheizung,Multimedia,eSp,eFh,Nebler etc
hi,
stümmt :)
frag mich nur warum smart das nicht macht
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
Ich vermute es sollte mal dahin, aber das wurde dann (aus Kostengründen?) verworfen. Man sieht ja in der Dachkonsole zwei "Öffnungen". Bei mir im SLK sind genau dort die Mikrofone für Fahrer- und Beifahrer untergebracht, man wird super verstanden.
Im Multimedia-Navi ist das Mikro unten rechts im Gerät, der Fahrer wird sehr schlecht verstanden (es sei denn, er spricht direkt nach unten rechts).
Kurz: Entweder oben an die Dachkonsole oder an die A-Säule
Ich habe meins zwischen Uhr und Drehzahlmesser. Da kommt man vom Radio aus leicht mit dem Kabel hin und ich werde auch gut verstanden.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Frage: Wo ist das Mikro ab Werk drin ? Ich hab in meinem 2007-er cdi die alte Bluetooth-Freisprech drin und da ist kein Mikro zu sehen.
Ich dachte immer, es sei oben hinter diesen Schlitzen :)
Gruss Thomas
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi, Bj. 2007
Smart ForFour 1.3 Passion, Bj. 2006
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Ich hatte das Mikro erst an der A-Säule, die Verständigung war gut aber nur bei geschlossenen Dach und Fenster. Jetzt habe ich es oben neben die Innenraumleuchtung.
Die Verständigung ist auch bei offenen Fenster und Dach ausreichend. Auch der Beifahrer kann so ohne Probleme Telefonieren.
Cabrio Passion 71PS mhd
Ackerlottchen
ackerlottchenkrvnc.jpg" title="Ackerlottchen Modell in 1:87" width="120" border="1
Ackerlottchen
Am 25.07.2012 um 13:33 Uhr hat Thommy geschrieben:
Bei der ersten Version der originalen Freisprechanlage sass das Mikro ueber dem Innenspiegel.
Werner
Werner
Über dem Spiegel, beim Innenraumlicht, sind zumindest optisch Mikrofone in der Kunststoffverblendung vorgesehen. Ich weiß aber nicht, wie ich die Verblendung lösen kann, um ggfs. das Mikro dort hin zu verlegen. Auch weiß ich nicht, ob das überhaupt geht, weil vorne dran die Warnleuchte für den Beifahrerairbag angebracht ist. ???
Habe eine Freisprecheinrichtung von Parrot in unseren Würfeln.
Ich wollte das Mikrofon auch erst in der nähe der Innenleuchte unterbringen. Da ich aber keine Lust hatte alles zu zerlegen um das Kabel zu verlegen und schnell fertig werden wollte, habe ich mich für eine Montage zwischen Uhr und Drehzalmesser entschieden. Quick and Dirty.
Der Ort hat sich aber als gut erwiesen. Man bescheinigt mir immer eine gute Verständigung. Im Cabrio kann ich sogar bis ca 100 offen fahren und noch gut telefonieren. Optisch stört es mich auch nicht, fällt ja kaum auf.
Hier ein Bild:
krystov
krystov
Habe heute das o.g. Sony Micro an der Sonnenblende installiert. Das Micro ist top! Die 35 Euro haben sich rentiert!
steh auch kurz davor ein Freisprech-Mikro einzubauen.
Hat jemand evtl. eine kurze Anleitung für die Verlegung des Kabels bis zur Innenraumleuchte? Vielleicht auch ein Foto?
Vielen Dank im Voraus
Beim 451: Habe mein Mikro direkt an das Tachogehäuse geklebt. Hat den Vorteil das man schnell durch den Radio Schacht dran kommt.
geh mit dem Mikrokabel richtung Fahrerfußraum dann am sicherungskasten eine richtung nach oben suchen und dann hinterm A-Säulen plastik nach oben verlegen.So ein bissi hinter das Plastik schieben.
Bilder habe ich leider keine aber villeicht der Uli UD-10
Man kann es aber auch Ordentlich machen und alles abschrauben.
Da wäre es gut wenn jemand den Link von Möema online stellt weil ich gerade mim phone online bin,und ihn nicht grade zur Hand habe.
Viel erfolg
Vielen Dank.
Das heißt ihr fängt alle beim Verlegen des Kabels beim Radio an... ich dachte andersherum wäre es einfacher... für weiteren Input wäre ich sehr dankbar!
Hab ein Kenwood Radio verbaut und mein Mikro seitlich von der Radioblende befestigt. Das Kabel nach oben bekommen ist bestimmt kein Problem aber du must alle Plastik/ Verkleidungsteile abbauen und das Kabel ordentlich befestigen sonst rappelt es bei niedrigen Drehzahlen. Oft muß man auch die Empfindlichkeit des Mikrofon noch im Radio einstellen wirkt manchmal auch Wunder. Lg an alle Smartfans
Am 27.7.2012 um 00:53 schrieb krystov:
Hier ein Bild:
krystov
Leider seh ich die Bilder nicht mehr. Wie hast du das Kabel hinten hoch bekommen? Grüße
Ich habe es damals an die A-Säule gebaut. Aus meiner Sicht der geringste Abstand zum Mund.
vor 6 Minuten schrieb 380Volt:
Ok, aber dazu muss man alles ausbauen (Verkleidung). Ich habe gedacht, dass es zwischen Drehzahlmesser und Uhr einfacher ist und daher die Frage, wie man dahin kommt. Kann man den Deckel ausbauen? In der Mitte wäre ja sogar so eine Klappe, bei der ich aber nicht deren Funktion kenne.
Einfach mal nicht telefonieren beim Fahren. Aber heute nehmen die Meisten das Phone ja noch mit zum Kackstuhl.
vor 21 Minuten schrieb TundS8:
Möchtest du dass man dich versteht oder sollen die Leute am anderen Ende Motorengeräusche hören ?
Im Cooper meiner Frau hat BMW das Mikro übrigends auch in die A-Säule gesetzt, die sind ja nicht blöd in Bayern.
bearbeitet von 380Volt
Gerade eben schrieb 380Volt:
Da der Motor hinten sitzt, denke ich nicht, dass Motorengeräusche das Problem sein werden. Außerdem haben ja zwei Leute berichtet, dass die Position gut ist und man die auch versteht.
Ich lege die Mikros immer hoch zur Dachbedieneinheit. Die Verkleidungen sind im Smart ganz schnell ausgebaut und die Sprachqualität ist dort optimal.
    • Hallo,    aktuell finde ich keinen Webshop mehr der eine Explosionszeichnung anbietet, auf denen man dann Ersatzteile bestellen kann. Vor ein paar Monaten habe ich problemlos Shops gefunden durch welche ich mich durchklicken und „ganz einfach“ die Teile in den Warenkorb legen konnte, jetzt finde ich nur noch Shops die Grob nach Kategorie filtern und dann nur noch ihr Teile in eine Liste zum scrollen anbieten, ich hätte gerne eine Explosionszeichnung 😕 Danke für eure Links/Hilfe im Voraus, schönes Wochenende :D
