JoergII
Rauchentwicklung nach Motorrevision
Hallo liebe Gemeinde, ich verfolge das Thema Motor überholen schon länger und muss erst mal einen großen DANK an alle Autoren richten, besonders aber an DENIZ06 ! Hat mir bei meiner Motorrevision sehr geholfen. So, mein Motor ist jetzt kompl. überholt (Kolbenringe, Lager, alle Dichtungen..., Zylinder und Kolben waren noch einwandfrei) und wieder drin, springt auch sofort an und fährt auch, aber leider gibt es starke Rauchentwicklung weiss-grau. Das deutet so weit ich weiss auf Wasser, bzw Kopfdichtung hin. Ich habe aber vor dem Wiedereinbau des Motors extra noch die Kompression gemessen (alle 3 haben zwischen 12,2 und 12,5 Bar) DSC02247k.JPG
und wenn die Kopfdichtung nicht OK ist, glaube ich, hat der Motor nicht so eine gute Kompression- oder?
Auch die Kurbelgehäuse entlüftung habe ich erneuert, die Alte war total zu. Wo soll ich zuerst suchen? Würde mich über einen Tip sehr freuen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von JoergII am 10.07.2012 um 19:38 Uhr ]
Bitte nicht wundern, bin nicht vom Fach!
[ Diese Nachricht wurde editiert von JoergII am 10.07.2012 um 19:41 Uhr ]
der gleich hohe öleintrag an allen kerzen ist schon wunderlich, oder auch nicht!
da kann dir keiner einen tipp geben, denn du hast den motor "revidiert" und weist was du gemacht hast, oder auch nicht... :(
LG Steffi & Holger
Wer hat denn die Kompression gemessen?
Für mich sieht das nach Fehlbedienung aus!
kompletter Roadster in Teilen zu verkaufen! Interesse? Email an: ultimate.schlachtfest@googlemail.com
ja, beim Messen des ersten Zylinder habe ich weiter gedrückt ohne Druckablassen, deswegen der Querstrich, aber das sollte nichts zur Sache tun. Da ich die ganzen Aggregate, wie Turbo, Ansaugbrücke.. einfach wieder angebaut habe, ohne rein zu sehen, werde ich Die nochmal runternehmen und reinigen. Besonders der Turbo war innen ganz schön ölig. Ich hoffe es sind die Rückstände, die da jetzt reingeblasen werden und den Rauch verursachen.
Dann hat doch beim Druckablassen der Schreiber die Kurve für Zyl. 2 geschrieben.
Auf welche Weise wurde denn festgestellt, dass Kolben und Zylinder noch einwandfrei waren?
Sichtprüfung?
Hallo nochmal, beim Messen/Schreiben des 1., 2. und 3. Zylinders habe ich deutlich beobachten können, wie der Druck angestiegen ist, deswegen bin ich sicher, das war O.K. Der Motor stammt von Fismatec und die Zylinder haben überall noch deutlichen Kreuzschliff. Die Kolben habe ich gereinigt, auch dort augenscheinlich kein Verschleiß zu erkennen und mit neuen Kolbenringen wieder eingebaut.
der "kreuzschliff" sagt wenig aus!
ich habe gerade so etwas auf dem großen seziertisch, alle buchsen oben und unten super.
aber der zweite zylinder hat in der mitte 4/100 bauch!
augenscheinlich kann kein mensch feststellen ob es noch gut ist, oder nicht.
aber ich bin noch lernfähig.......
warum hast du den motor von gerhard überhaupt zerlegt??
LG Steffi & Holger
Hast du vielleicht Standartmass - Kolbenringe auf Übermass - Kolben aufgezogen? Wie hast du das Kolben Ist-Mass festgestellt?
Hallo nochmal,
habe gestern nochmal alle Verbindungsschläuche zwischen Lufi, Turbo, Drosselklappe... rausgebaut und mit Bremesnreiniger sauber gemacht. Im Ladeluftkühler war ne ordentlich Pfütze Öl und auch die D-Klappe war total versifft. Nach dem Zusammenbau habe ich das Maschinchen angeworfen und 10 min. laufen lassen. Dann habe ich die Schläuche nochmal runter und: ALLES TROCKEN JUCHHUH!! Bin dann 70km mit ner roten Nummer gefahren, Autobahn, Landstr... Läuft prima, qualmt nicht mehr, zieht gut durch, läuft gute 130 auf der Geraden. Ein Problem habe ich noch, der Drehzahlmesser geht nicht und am Motor ist ein Kabel (mit grünem AMP-Stecker übrig. Kann mir da einer einen Tipp geben. Zu euren Fragen: Den Motor hab ich zerlegt, weil der angeblich einen Motorschaden hat, hab den Smart geschenkt bekommen, war aber nur die Teillastentlüftung defekt. Wenn man den Zylinder mit einer Schieblehre misst, weiss mann sogleich welche Kolbenringe die richtigen sind :-D
Der grüne Stecker dürfte zu dem Druckschalter der Klimanlage gehören, wenn denn eine verbaut ist.
Ohne Klimaanlage ist dieser Stecker dann übrig, im Kabelbaum ist er nämlich auch ohne Klimaanlage vorhanden.
Hallo Ahnungslos, DANKE, mein S hat keine Klima, dann ist der Stecker wohl frei- puh -doch nix vergessen. Hier noch ein paar ölige Pic`s zum Thema Teillastentlüftung und die Folgen:
LG Jörg
Wachsam bleiben ist das Gebot der Stunde!
Du solltest dich fragen, wie das viele Öl, das du entfernt hast, in den Ansaugtrakt gekommen sein könnte. Und ob nicht in Kürze auf dem selben Wege wieder was nachkommt? Natürlich nicht in 10 min Leerlauf.
Wir lesen hier immer wieder von Pfuschern, die eigentlich übermässig verschlissene Zylinder einfach mal mit einem Honwerkzeug behandeln.
Dann sieht unser Laienauge den beruhigenden Kreuzschliff - der Zylinder bleibt natürlich weiterhin verschlissen.
Und sowas schafft Öl in den Saugtrakt!
Wenn dann alles ordentlich ölversifft ist, kommen auch gute Kompressionswerte zustande.
    • Moin  Peter,   dein Problem hat mit deinem Smart nichts zu tun, auch wenn das Radio speziell für den 451 gebaut wurde. Meist bezieht sich das spezielle auf den Rahmen und eventuelle Adapter zur Anpassung an die Stromversorgung oder Lenkradschalter.   Ich würde probeweise die Einstellungen des Kameraeingangs ändern, bei meinem Radio kann man verschiedene Spezifikationen einstellen, was bei deinem Radio gilt entzieht sich meiner Kenntnis, das sollte der Hersteller am Besten wissen.   Die Kamera kannst du auch an einen Fernseher/Monitor mit RCA-Video-Eingang (gelber Cinch) anschließen um zu sehen ob diese einwandfrei arbeitet!   Wenn du eine andere Kamera zum Probieren hast würde ich diese einmal bestromen und an das Radio klemmen um zu sehen ob es bei dieser auch zu fehlerhaften Bildern kommt - ansonsten wäre mein Weg die Reklamation des Radios beim Verkäufer.   Gruß Marc
