siggi67
Bremspedal
Hey,
kann mir mal jemand sagen, warum bei meinen Smart EZ 09-2003 dan Bremspedal immer unten bleibt.
Ich muss es jedes mal mit den Fuß wieder hochziehen.
Das Pedal selber und das Gelenk habe ich schon mal mit Teflonspray behandelt.
Dank
Und damit fährst du noch?
Wie bremst du dann?
Schon mal nach der Bremsflüssigkeit geschaut?
Scheint so als wenn kein Druck mehr aufgebaut wird :(
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Das hatte ich auch bei meiner alten Kugel (Bj. 1999).
Wenn du den Unterboden und die Abdeckung des Bremslichtschalters abmachst, kommst du an die Lagerstellen des Pedals.
Die habe ich mit WD 40 behandelt. Danach war das Problem beseitigt.
Zusätzlicher Hinweis:
Ich habe bei der Gelegenheit auch gleich diesen Deckel für den Bremslichtschalter weg gelassen und seitdem auch keine Probleme mit dem BLS gehabt.
Bestimmt regen sich jetzt Einige darüber auf, aber da muss Luft ran, sonst gibt es dort Schwitzwasser, egal wie gut du den Deckel abdichtest.
JW 451
Hallo nochmal,
seltsamer Weiße geht das Bremspadal von einer Sekunde zur anderen wieder.
Werde das ganze mal beopachten.
Melde ich wieder wenn es wieder auftritt.
Etwas besorgniserregend würde ich das eigentlich schon einstufen.
Wie auf den Bildern in dieser Anleitung zum Austausch des Bremslichtschalters zu sehen befindet sich unten an der Pedalmechanik eigentlich eine relativ starke Feder, welche normalerweise für die Rückstellung des Bremspedals sorgt.
Wenn nun diese Rückstellung nicht mehr funktioniert dann heisst das, daß eine starke mechanische Hemmung entweder in der Pedalmechanik oder sogar im Hauptbremszylinder die Rückstellung des Pedals verhindert!
Also mit einem guten Gefühl kannst Du den Smart auf jeden Fall nicht mehr durch den Verkehr steuern!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.07.2012 um 17:19 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich dachte eher so in die Richtung die unteren metallenen "Augen" der Dämpfer vom defekten Gummi zu befreien und "hübsch" metallisch blank zu machen und dann entsprechend passende Gummis einzupressen, ggf. mit "Flutschi" oder Kleber oder einem "flutschigen" Kleber einzupressen. Danach dann den ganzen Dämpfer otisch schön herzurichten, damit auch der Prüfberechtigte glücklich ist.   Hätte ja sein können, daß das schon mal jemand gemacht hat und einen Tipp in Richtung passender oder passend zu machenden Gummi-Teilen hätte (vielleicht was aus dem Sanitärbereich oder dickwandige Schläuche ?).....(ähnlich den vorderen Querlenkern. Da gibt es passende Gummi-Lager zu kaufen....und ja ich weiß auch, komplette Querlenker kosten nicht viel....aber mir geht es auch um das grundsätzliche Selbermachen und Reparieren, nicht nur Teile/Gruppen tauschen).   Und auf die Bemerkung: Komisch: An dem wolfsburger Qualitätsprodukt hier machen die Dämpfer aus 1986 noch tüv-konform das, was sie sollen. Und bei den Dämpfern an den Smarts soll schon nach 20 Jahren und gut der Hälfte der KM-Leistungen wegen der Gummis Schluß sein ???   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
