efrara
Motortuckern
Hilfe, habe heute mit entsetzen ein lautes Motor tuckern wie bei einem Traktor bei unserem Smart cdi Bj.2003 festgestellt. Sobald er rollt mit und ohne Gas geben ist es da......
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben woran es liegt und warum so plötzlich bitte bitte
Danke schon mal.......:)
Sorry, aber ich glaube, jemand der aufgrund dieser Beschreibung auch nur eine halbwegs brauchbare Diagnose erstellen will, muß Hellseher sein oder zumindest über übersinnliche Kräfte oder eine "Glasgoogle" verfügen! ;-)
Meine ist allerdings gerade im Urlaub!
Leider kann eine Diagnose, zumal noch aus der Ferne, immer nur so gut sein wie eine Problembeschreibung!
Läuft denn der Motor im Standgas normal oder hast Du da auch schon abnormale Geräusche oder Vibrationen? Also außer den dieseltypischen mein ich.
Wenn Du im Stand Gas gibst, dreht der Motor normal hoch auch ohne Geräusche.
Hat der Motor normal Leistung oder wesentlich weniger?
Kannst Du beim Fahren hoch schalten?
Sind die Geräusche beim Fahren eher drehzahlabhängig oder eher geschwindigkeitsabhängig?
Damit mein ich, ob die Frequenz der Geräusche nach dem Schalten in den nächsten Gang wieder runter gehen, also proportional zur Drehzahl des Motors sind oder unabhängig von der Motordrehzahl mit der Geschwindigkeit immer weiter zunehmen.
Was passiert, wenn Du beim Rollen den Gang raus nimmst, indem Du den Schalthebel auf Neutral stellst und der Motor während des Rollens im Standgas dreht?
Fragen über Fragen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.06.2012 um 17:50 Uhr ]
sorry aber das ist das erste Problem was erst macht
läuft im standgas normal, mit normalen geräuschen wird aber stärker je höher man
schaltet beim bremsen ist es weg
eher geschwindigkeitsabhängig......
Mach mal die Motorabdeckung auf und wackel mal am Motor. Recht feste vor und Zurück und horch mal, ob er metallisch anschlägt. Wenn ein Motorlager (gummigelagerte Motoraufhängung) defekt ist, dann klopft der Motor gerne mal an. Gleiches passiert beim Lastwechsel und beim Anfahren.
Gruß, Rolf
Räder sind alle fest.......und ohne es genau zu wissen hab ich das Gefühl das das Geräusch mehr von vorn kommt...... :-?
Fahr einfach mal in eine Werkstatt und lass jemanden horchen, der mit sowas beruflich zu tun hat.
Oh danke für diese Antwort.....weiter sag ich jetzt nichts dazu......
Jetzt muss ich für den Panther mal eine Lanze brechen.
Ich glaube, der Ahnungslose hat in seine Fragestellung mehr Grips investiert als Du mit Deiner Antwort, diesem unverdauten, halbfertigen Brocken.
Jedenfalls kannst Du beim Besten Willen aller User nicht mehr als wage Vermutungen erwarten, wenn keine Infos gegeben werden. Selbst ein gut beschriebenes Geräusch ist immer noch was anderes, als es zu hören.
Meines Erachtens daher korrekte Antwort, kein Grund schnippisch zu reagieren.
Sorry, aber manchmal muss man eben besser vor der eigenen Türe kehren...
Meine wager Schuss ins Blaue: Irgendwas mit der Bremse? Fremdkörper, Kötzchen gelöst? Da es beim bremsen weg ist und geschwindigkeitsabhängig auftritt, nicht jedoch im Stand.
PS Wie wurde denn geprüft, ob die Räder fest sind?
@ otto:
Danke für die Lanze aber nu isse kapput.
So böse war die Antwort gar nicht gemeint?
Und efa wird noch merken, dass mein Tip gar nicht so blöd war.
Es gibt Autos, da hörst du deutlich ein Radlagergeräusch. Aber erfahrenste Profis können vom Fahrersitz aus nur raten, von welchem Rad es nun stammt.
Da ist auch keine Häme angebracht, wenn efa sich noch nicht sicher ist, ob das Motorgeräusch nun vielleicht von vorne kommt.
Sachichdochimmer: ab in die Werkstatt.
Am 14.06.2012 um 07:03 Uhr hat ottomike geschrieben:
So sieht's aus, und deshalb klinkt sich der Ahnungslose auch an dieser Stelle aus diesem Fred aus! Verarschen kann ich mich nämlich selbst!
Auf qualifizierte und detaillierte Fragen erwarte ich zumindest den Versuch bzw. das Bemühen des/der Betreffenden, möglichst ebensolche Infos zurück zu geben, auch wenn man technisch nicht so bewandert ist!
Hohe Erwartungshaltung gepaart mit mangelnder Bereitschaft für Information, das passt für mich einfach nicht zusammen!
Tut nicht reicht nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.06.2012 um 08:51 Uhr ]
Flexscheibe gebrochen? :roll:
Danke für die Antwort.... aber Lanze hin oder her .....bekanntlicherweise machen fast alle Werkstätten auf jedenfalls in KI um 16 Uhr zu.......aber Auto war in der Werkstatt und ist jetzt wider da die Idee hat ich auch alleine
:o
Am 14.06.2012 um 16:08 Uhr hat efrara geschrieben:
:o
Jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazu geben! Was hast Du denn bei Dir für Werkstätten die ALLE um 16:00 dicht machen? Und wenn es so wäre dann muss man halt versuchen sich Zeit zu nehmen wenn man will das der Smart wieder ordentlich läuft.
Du kannst doch aber bitte nicht von so einer Problembeschreibung wie Du sie gemacht hast erwarten das hier sofort der richtige Tipp dabei ist.
Wir alle sind keine Hellseher! Vielleicht hättest Du einfach mal eine Tonaufnahme oder Video machen können und es hier reinstellen sollen, so wie es einige gemacht haben.
Der Ton macht die Musik!
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
@ Lollek..:
Mit solchen Problemen schägst du dich "am letzten Tag deines Lebens" rum?
Vergisses.
Am 14.06.2012 um 19:41 Uhr hat r-panther geschrieben:
@ Lollek..:
Vergisses.
Mein letzter :o hoffe nicht :-P
Finde es halt nur so schade das versuchte Hilfe nicht so honoriert wird wie man es erwarten sollte.
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
