tasha5587
Wasserpumpe und Dichtung defekt
eine kurze Frage habe ich.
Und zwar ging bei mir vor einpaar Tagen schlagartig die Temperatur auf 120 Grad, es fing an zu piepsen und ich bin so schnell es ging rechts ran und stehn geblieben.
ADAC hat gesagt es ist die Wasserpumpe oder Thermostat und ich sollte nicht mehr weit fahren, wenn überhaupt. Also bin ich zu ATU paar Meter weiter. Die konnten nix machen und haben mich zu Smart geschickt.
Habe heute einen Anruf von Smart bekommen, dass die Wasserpumpe defekt ist und irgend eine Dichtung.
Der Spaß soll 580 Euro kosten.
Ist das normal? Kommt mir viel zu teuer vor für Wasserpumpe und Dichtung, vor allem da eine Wasserpumpe um die 60 Euro kostet. Was wird schon so eine Dichtung kosten???
Und es wird ja nicht 4 Stunden dauern es zu wechseln, oder?
Meint die Werkstatt evtl. die Zylinderkopfdichtung? Die kann bei Überhitzung sehr wohl Schaden nehmen und dann käme der Betrag schon hin. Frag doch noch einmal in der Werkstatt nach.
Gruß, Rolf
Also ich hätte es als ersten Schritt mal mit einem fachmännischen Entlüften des Kühlsystems versucht, aber wenn er jetzt schon im SC steht, biste denen ohnehin ausgeliefert und es wird vermutlich wieder zu einer der normalen Materialschlachten kommen! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.05.2012 um 17:27 Uhr ]
Man kann das Kühlsystem ja abdrücken und dabei feststellen, ob Undichtigkeiten vorhanden ist. Es wird also eine Pumpe angeschlossen - in der Regel auf den Ausgeichsbehälter gesetzt - und dann das Kühlsystem mechanisch unter Druck gesetzt.
Gruß, Rolf
Was genau das für eine Dichtung war weiß ich leider nicht. Muss ich mal nachfragen.
Wir werden wahrscheinlich eine freie Werkstatt oder so aufsuchen, damit die das reparieren.
Laut Smart soll allein schon die Wasserpumpe 120 Euro kosten. Die kosten aber im Netz maximal 60 Euro!!!
Am 30.05.2012 um 07:15 Uhr hat tasha5587 geschrieben:
Naja, das ist nun mal mit vielen Teilen so, daß diese übers Internet billiger angeboten werden als sie offiziell in den Werkstätten kosten.
Die von Dir genannte Spanne ist üblich und nicht nur bei Smart so!
also die Dichtung die kaputt ist heißt Trägerdichtung laut Smartcenter. Weiß jemand vielleicht wo man die herbekommt? Über Google konnte ich bisher nichts finden.
Ich rate mal, dass Du eine 450er hast - der dürfte ja bereits ein paar KM auf der Uhr haben.
Die Wasserpumpe kostet z.B. bei TE Taxiteile Berlin incl. Versand keine EUR 50,-. Habe dort bisher keinen Schrott geliefert bekommen. Autoplus verlangt für eine "Hella" Teil ca. EUR 80,-.
Normalerweise ist der Wellendichtring irgendwann verschlissen - und es drückt Wasser durch. Dann muss eine neue Pumpe rein.
Sollte die Dichtung zwischen Pumpe und Motorblock siffen, muss die Pumpe eh raus. Und dann baut keine Mensch die alte Pumpe wieder ein, da der Arbeitsaufwand für den ganzen Akt den Materialwert der Wasserpumpe mehrfachst überschreitet. Bei dieser Gelegenheit sollte noch die Spannrolle überprüft und ggf auch gleich mit ersetzt werden. Selbiges gilt ab einem gewissen Alter für den Rippriemen auch.
Wenn Du mit Deinem Smartcenter Probleme hast - fahr zu einem der freien "Smarten Services".
Emil
Emil
das wird wahrscheinlich nicht die normale Dichtung von der Wasserpumpe sein, die eh mitgetauscht wird.
Sondern die Dichtung vom kompletten Wasserpumpengehäuse, welches an den Motorblock geschraubt ist. Die war bei mir nämlich auch undicht. Ich hatte zuerst auch nur die Wasserpumpe getauscht, weil ich dachte, wo soll es sonst herkommen.
Wir haben jetzt eine Werkstatt gefunden, die die Pumpe und Dichtung für 280 Euro incl. Material tauscht.
In dieses Smartcenter fahre ich nie wieder!
Naja, die 280 Mäuse für die Werkstatt gehen meiner Meinung schon klar.
Aus Haftungsgründen wird sicherlich ein Markenersatzteil (hoffentlich..) organisiert, es muss neue Kühlflüssigkeit rein und das Kühlsystem muss entlüftet werden.
Von den Kosten gehen dann wohl 1/3 aufs Material und 2/3 für die Arbeit drauf.
Nicht unfair der Preis.
Emil
Emil
Wasserpumpe hat ca. 90 gekostet, dann haben sie noch Kleinkram und ne Dichtung für paar Euros gewechselt und der Rest war Arbeit.
Letzte Woche, also knapp einen Monat später war dann aber eine andere Dichtung in der Gegend kaputt, das wurde dann bei Mercedes gemacht, hat nochmal 280 Euro gekostet, weil sie die Wasserpumpe dafür komplett ausbauen mussten, naja und der Stundensatz bei denen wird etwas höher sein.
Tja dann wurde beim ersten mal nur die Wasserpumpe erneuert und beim 2 mal die vom Träger oder?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Genau kann ich das nicht sagen :( Ich kenn mich überhaupt nicht aus und muss glauben was mir die von der Werkstatt sagen.
Aber als wir den Auftrag mit der Wasserpumpe erteilt haben, haben wir gesagt es muss die Trägerdichtung mitgewechselt werden. In der Rechnung standen dann sogar zwei verschiedene Dichtungen drin.
Diesmal wurde dann eine Trägerdichtung gemacht... kann es sein, dass es zwei gibt?
Der Meister von Mercedes hat gemeint, dass sie die Dichtung, die sie jetzt gemacht haben, auch mitgemacht hätten mit der Wasserpumpe, wenn die kaputt gewesen wäre.
Die Tragerdichtung ist ein billiges Gummiformteil und muss mitnichten beim Wapuwechsel mit erneuert werden. Hab das Ding bei meinem CDI gestern aus Interesse rausgenommen - weil der Motor gerade auf eine Pallette liegt. Nach 8 Jahren sieht diese Dichtung neuwertig und völlig intakt aus.
Emil
Emil
Wart noch 4 Jahre, bis deiner so alt ist wie meine Kugel und dann schau nochmal :lol:
Es gibt keinen Grund für eine Dichtung nach 12 Jahren kaputt zu gehen - obwohl das ja vorkommen kann. Gleichwohl würde ich beim Wasserpumpentausch den Aggregateträge nicht losschrauben - und somit muss da auch keine neue Dichtung rein.
Und wenn die Wasserpumpe wegen Leckage ersetzt werden soll, sieht man durchaus wo die undichte Stelle (normalerweise die Wellendichtung) sich befindet. Und drückt es aus dem Aggregateträger raus - dann und nur dann ist dessen Dichtung hinüber.
Emil
Emil
    • Okay. Danke schonmal.   Ich merke nur nochmal an, dass der Fehlercode P0018 ja eigentlich an und für sich nichts mit dem VVT zu tun haben sollte (jetzt wo ich mal gemerkt habe, dass der NWS einzeln zu finden ist).   Für mich bedeutet das:   Irgendetwas lässt das Auto denken dass die Werte von KWS und NWS nicht zusammen passen, weswegen er als Antwort darauf die VVT als Sicherheitsmaßnahme abschaltet (bzw. die Ventilbetätigung auf möglichst spät stellt). Dass das VVT arbeitet sehe ich ja immer wieder nach Zurücksetzen des Fehlercodes, da er dann kurzzeitig die volle Leistung liefert. Erst nach einer kurzen Zeit begrenzt er die VVT wieder.   Das bedeutet für mich: Die VVT ist ein Symptom, nicht die Ursache.   Nun bleiben 4 Sachen: Steuerzeiten verstellt, NWS defekt, KWS defekt oder Kopf zu stark geplant.   Bei den Steuerzeiten lasse ich mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen aber dazu habe ich massenhaft bebilderte Anleitungen gelesen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese auch passen. Aber ich lasse mir gerne nochmal von einer 100% erfahrenen und vertrauenswürdigen Quelle die Angaben geben, falls die jemand hat.   Die Sache mit dem Zylinderkopf: ja... das wäre für mich persönlich das absolute Ende für den Smart. Ein drittes Mal würde und werde ich ihn nicht auseinanderbauen. Allerdings bete ich natürlich dafür dass es fehlerhafte Sensoren sind. Du hattest ja selbst gesagt, dass der Kopf vermutlich nicht die Ursache sein wird. 2/10mm sind ja nun auch wirklich nicht viel.   Du sagtest, die 0,2mm machen 0,4mm Steuerzeitenversatz. Da müsste es doch eigentlich Toleranzwerte für geben. Sonst würden doch bereits extrem wenig gelängte Steuerketten das auch schon auslösen.
