Kaabe
Vorglühlanzeige u. Motorleuchte dauerhaft an
CDI 2005 irgendwas über 350000km und
sollen noch viel mehr werden...
Moin zusammen,
ich habe schon alle 3 Glühkerzen getauscht.
Fehler bei MB auslesen lassen und dort
versuchen lassen ihn zu löschen.
Ging gleich wieder an.
Sicherung ist heile.
Masseverbindung ist i.O.
Angezeigt wurde ein Fehler gegen Masse.
Konnte das bisher nicht ausmessen/finden.
Ich habe die Stecker kontrolliert und durchgemessen, Spannung liegt an 12,5V
ohne Zündung an an dem hinteren dicken Stecker. Masseverbindung von dort auch i.O.
(Braunes dünnes Kabel.)
Leider fehlen mir die Pinbelegungen der
beiden Stecker.
Soweit mir der Techn. von MB sagte, liegt an den Glühstiften keine Spannung an, so können diese auch nicht durchglühen.
Er springt auch bei kaltem (Morgens) Motor
ohne Probleme an.
Bin nun schon einige Wochen am rätseln und
ignorieren, leider geht es im Juni zum Tüv.
Die werden mich wohl mit den Leuchten nicht
durchlassen.
Also wenn mir jemand einen Belegungsplan der Steckerpins geben kann, könnte ich
systemischer in der Fehlersuche vorgehen.
War bisher eher "probier mal hier, probier
mal dort..." was mir grad so einfiel.
Wie kann ich die Vorglühendstufe testen?
Bin für jeden Hinweis dankbar :)
Gruß Kaabe
Kaabe von Borkum
Hallo, da gibt es doch ein Ralais für die Schaltung des Stroms zu den Glühkerzen. Altersbedingt könnte das wirklich defekt sein und nicht mehr schalten. Bis 03 war das Relais unter dem Fahrersitz, ab 03 dürfte es mit im Sicherungskasten untergebracht sein. Manchmal oxydingsda auch die Anschlüsse und es reicht, das Relais einmal herauszuziehehn.
Wenn die Zündung eingeschaltet wird, sollte es eigentlich "klacken". Prüf doch mal nach ob Du etwas hören kannst.
Gruß, Rolf
Danke Triking,
es klackt und nach ca. 5sek. nochmal.
Ist auch alles trocken und ohne erkennbare
Oxistellen im Sicherungskasten.
Ich habe aber die Vermutung das irgendwo ein
Kontakt flöten gegangen ist.
Der Fehler trat nach einer Standzeit von 4
Tagen auf. Der ganze Motor war noch feucht
von dem Salz auf den Straßen. Habe überall
mal mit Kontaktspray rumgesprüht, ohne Erfolg.
Kaabe von Borkum
werde es morgen mal einfach rausziehen und
mir genau ansehen. Vieleicht geschieht ja ein
kleines Wunder.... wäre nicht das erste mal :)
Kaabe von Borkum
Dann überprüf bei der Gelegenheit auch mal die Masseverbindung hinten links am Motorblock und auch vorne an der Batterie. Bei der Vorglühanlage fließt heftig viel Strom und da muss die Masseverbindung gut sein.
Gruß, Rolf
werde ich machen. Die hintere Masseverbindung sieht
auch nicht so gut aus. Messtechnisch aber einwandfrei.
Kann aber ja nicht schaden hier mal ein neues Kabel
probeweise einzubauen.
werde berichten... :roll:
Kaabe von Borkum
hab endlich ein wenig Zeit gehabt.
Also ich habe mir mittels eines Starthilfekabels
eine neuen Masseverbindung von - Pol der
Batterie zum Motor (Getriebegondel) gelegt.
Leider kein Erfolg mit der Anzeige. Hab die
Vorglühanzeige gelöscht als Fehler aber sie ging gleich wieder an. (Geht wärend des
Löschvorgangs kurz mal aus - an - aus - an)
Ich denke die Ersatzmasseverbindung müsste
reichen falls die originale nicht reicht.
Habe mir eine gebr. Glühendstufe bestellt und werde damit dann einen neuen Versuch starten.
Sonst noch jemand eine Idee wie man den Fehler messtechnisch ermitteln kann?
Wenn ich die SAM ausbauen will/muss wg. der
Relais, muss ich da auf irgendwas acht geben, sind die Stecker verwechslungsicher?
Kaabe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 13.05.2012 um 20:27 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Zangenamperemeter (DC) da sollte ein Strom zu messen sein, ansonsten ist das Glühsteuergerät hin.
Das ist übrigens auch für den elektrischen Zuheizer zuständig, der sollte dann auch nicht funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 24.05.2012 um 10:16 Uhr ]
Gruß aus Frankfurt am Main
Stecker im KFZ Bereich sind eigentlich Idiotensicher gebaut und an steuergerät mit etlichen Nasen/Hacken/ecken verwechslungssicher gemacht, zudem die alten kabel den steckplatz beim einbau wieder anzeigen durch ihre lage.
krass CBFFM lebt noch :o hast du noch nen Smart?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
nun endlich habe ich es geschafft.
Also SAM auseinandernehmen macht kein Sinn
wenn man dort Relais auf guten Sitz hin
überprüfen will, die sind alle eingelötet.
Die Vorglühendstufe war es auch nicht....
hab jetzt eine über.
Es waren 2 Kabel durchgescheuert die ich nach
langem suchen gefunden habe. Diese Kabel
gehören zu einem Stecker der dummerweise
einfach irgendwie festgeklemmt wurde und nicht
dort saß wo er sein sollte.
Nach ein paar Lötarbeiten und Isolierungen
war der Fehler dann weg :-D
Die Kabel mit dem Stecker sind auf der Fahrerseite
seitlich des Motors von unten zu finden.
Die Kabel sind durch diesen Stecker verbunden.
Mit beschriebenen Fehler klappt übrigens die AU
nicht, also keine TÜV Plakette.
Kleiner Tipp, wenn's mit der AU mal nicht funktioniert
sollten die Prüfer mal ihr Gerät überprüfen!!!
Bei mir waren vorher 2 alte Herren mit total
verrußten Diesel Abgasanlagen getestet worden.
Beide fielen durch, so wie die beiden Benziener
die direkt vor mir drann waren.
Weil bei mir dann gar nichts mehr ging,
und nach einer 3/4!! Stunde rumgehampel
am Diagnosegerät, klopfte der eine Prüfer
dann das AU Gerät mal ordentlich ab
und siehe da, ca.30-50 Gramm Ruß kam
daraus. Unglaublich. Meine AU wurde dann
mit sehr gutem Ergebnis abgeschlossen.
Ich wette, die Benziener wären durch gekommen.
So, schönen Sonntag noch
:) Kaabe
Kaabe von Borkum
:) Kaabe
Kaabe von Borkum
    • Ich habe mit dem Händler einen Kompromiss gefunden, der für mich in Anbetracht des Streitwertes in Ordnung ist… Das Thema „Durchmesser der Radbremszylinder“ ist etwas ärgerlich, weil laut TRW-Angabe das Set durchaus für meinen 451 geeignet war. Spannend ist auch, dass es ein weiteres TRW-Set gibt, dass einen größeren Bremszylinderdurchmesser als ab Werk hat. Mit der Fläche des Zylinders verändert sich ja die Kraft auf die Beläge bzw. bei gleicher Pedalkraft die Bremsbalance zwischen vorne und hinten. Ich werde da nochmal ran gehen, auch wenn ich gar keine Lust auf die erneute Arbeit verspüre…
