Sandra78
Smart macht Probleme
Hallo, bin neu hier und hoffe das mir jemand von euch helfen kann.
Ich habe den Smart Fortwo und wenn ich ihn morgens starte komme ich mit hängen und würgen auf 30 km/h, kann das Gas durchtreten aber er stoppt, nach einer Weile geht's dann auf 40 und irgendwann fährt er wieder ganz normal. Ist das vielleicht ein bekannter Fehler von Smart?
Hat jemand Tipps?
Da dies Dein erster Beitrag ist, wären vielleicht ein paar mehr Informationen zu Deinem Smart nicht das verkehrteste!!! ;-)
So z.B. Art der Motorisierung, Baujahr usw!
Das sind a weng weng, soll heissen ziemlich wenig Informationen, die Du da geschrieben hast! :(
Ja da hast recht , nicht drüber nachgedacht.
Also : BJ 2005
Fortwo Coupé Cdi
Diesel
Beim cdi mit Dieselmotor weist Dein Problem eigentlich relativ charakteristisch auf die Abgasrückführung bzw. das Mischgehäuse hin.
Das Mischgehäuse ist Bestandteil dieser Abgasrückführung, das Problem dabei ist, daß über diese Abgasrückführung, (die zur Schadstoffreduktion eingebaut wurde, weil die Beimischung von Abgas in das Frischgas die Verbrennungstemperatur senkt und das sorgt für geringere Stickoxydemissionen), nicht nur das Abgas rüber kommt, sondern auch Rußpartikel aus den Dieselabgasen dabei sind. Diese Rußpartikel vermischen sich im Mischgehäuse wunderbar mit Ölrückständen aus den Motorentlüftungen zu einer bitumenartigen Masse, welche die AGR lahm legt, dies hat dann die von Dir beschriebenen Auswirkungen.
Hier muß das Mischgehäuse ausgebaut und pingelig genau gesäubert werden.
Dann rennt Dein Heizölferrari wieder! ;-)
Hierzu gibt es hier im Forum auch schon jede Menge Beiträge, die Du mit den Suchbegriffen "Abgasrückführung" oder "Mischgehäuse" finden kannst! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2012 um 18:05 Uhr ]
Ich danke dir ganz herzlich für deine schnelle und genaue Antwort. Ich muss gestehen kenn mich sehr wenig mit Autos aus.
Ist das eine große oder teure Sache? Ich war in einer Werkstatt um den Fehler Auslesen zu lassen, es wurde aber kein Fehler gefunden...
Werde gleich mal den Begriff hier suchen um mehr darüber zu erfahren...
Aus welcher Gegend kommst Du denn?
In manchen Regionen gibt es nämlich überaus empfehlenswerte Betriebe, die erstklassigen und günstigen Service zum Smart bieten.
Damit meine ich jetzt aber nicht die offiziellen SCs oder Mercedes Niederlassungen und schon gleich gar nicht freie, nicht auf Smart spezialisierte Buden oder solche Katastrophen wie ATU oder PitStop!
Die empfehlenswerten Betriebe sind sozusagen handverlesen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2012 um 19:33 Uhr ]
NRW aus bielefeld
Der kupplungsaktuator wurde Januar 2011 schon erneuert.
Für einen tip wäre ich echt dankbar...
Hallo Ahnungslos und andere "Ahnungslose"
an einem solchen empfehlenswertem Betrieb im Raum Köln bin ich auch sehr interessiert.
Wie komme ich an eine Adresse oder Tel.Nr. ?
Vielen Dank und Grüsse aus Köln
Sienna
sorry doppelt
Sienna
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sienna am 04.05.2012 um 11:51 Uhr ]
was ist mit Cleverer und Smarter
ich selber fahre zwar nie mit dem Smart zur Werkstatt (mache ALLES selber) aber habe bisher von denen nichts schlechtes gehört.
in Köln sind die Smart-Werkstätten in Köln-Godorf und in Deutz meiner Erfahrung nach tauglich.
Ansonsten wird als freie Werkstatt in Bergisch-Gladbach noch der Smart-Profi empfohlen.
grüße
sun909
Also ich war heut bei Smart, Fehler Auslesen.
Es ist das rücklaufventil. Auf dem Bericht stand irgendwas von abgashub orderst.
Er meint reinigen ca. 150€ hält nur kurz , manchmal nur 1 Monat und ein neues Ventil mit Einbau ca. 400€ .
Puh was mach ich denn nun? Vielleicht freie Werkstatt?
Ahnungsloser? Hast du ein tip für Bielefeld?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:15 Uhr ]
agr-reinigen 150,-???
ganz schön frech,finde ich...
aber "anleitungen"gibt es genug...säubern und plättchen rein...wurde schon sehr oft drüber gequatscht...
aber meist eine selbermach-pfriemelarbeit-wenn du das nicht kannst musst du halt in eine werkstatt...äqvivalent hilft au8ch ein freund der vom schrauben ahning hat...;-)))
lg :-D
Heul ,selber machen geht leider gar nicht ,Weil kein plan von Autos :(
na dann werkstatt oder freund 8-) 8-) 8-)
...es soll ja auch noch hilfsbereite leute geben...habe ich mal gehört;-)...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:16 Uhr ]
Ronny das hab ich gar nicht so eingestellt. Mist mal sehen wo ich das ändern kann das pn s gewünscht sind ;-)
Habe evtl. Jemanden der sich damit auskennt. Vielen dank für die hilfreichen Tipps haben mir sehr weitergeholfen.Danke!!!
hier grad ein aktueller Fred bezüglich der Reinigung der AGR/Mischgehäuse.
C.D.L
Am 08.05.2012 um 08:53 Uhr hat Sandra78 geschrieben:
Das kann man nirgends einstellen, aber man kann erst PNs empfangen, wenn man in seinem Profil etwas eingegeben hat!
Erst dann gibt es in Deinem Profil den Button "PN senden an"!So lange in Deinem Profil nix drin steht, gibt es diesen Button nicht!
Und wenn man den Weg nicht kennt, den Ronny verlinkt hat, dann kann man Dir eben keine PN senden!
Es müssen auch keine richtigen Angaben sein, die da drin stehen, viele haben da irgendeinen Nonsens drin stehen!
Aber wie gesagt, den Button "PN senden an" im Profil gibt es nur, wenn da was drin steht!
Aha, nun müsste es wohl gehen...danke!
Für Sandra
Automobile Weiss in Paderborn
05251-5464511
ist bei dir in der Nähe und die haben sich auf Smart spezialisiert .
Habe da mal angerufen ..sind sehr nett
Versuch es mal
Gruß Frank
Am 04.05.2012 um 12:35 Uhr hat EddyC geschrieben:
Das kann ich bestätigen. Sehr freundlicher & kompetenter Service. (u.a. Einbaupartner von Fismatec) Ich würde dort hinfahren, weil die Jungs sich um eine LÖSUNG bemühen, nicht ums Teile verkaufen! :lol:
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
