Brina_81
passt dieses Lenkrad auf meinen smartie ??
Nein, ab 2003 und echtem ESP benötigt man ein Lenkrad mit einem Lenkwinkelsensor und das angebotenene Lenkrad ist Baujahr 2000 wie man auf dem Aufkleber sieht
Bin mir nicht sicher ob das 2000 heisst !?
Im Text steht "Schleifring(Lenkwinkelsensor in Ordnung) und es sind 2 Steckeranschlüsse zu sehen !?
Was soll es denn sonst heissen?
2008 macht keinen Sinn, weil es da den neuen fortwo gab. Frage doch einfach mal warum es bei Ihm nicht passte? *g*
Nen lenkrad mit Lenkwinkelsensor kann man am Auto ohne ESP verbauen, aber umgekehrt nicht. Und nur weil der Käufer Lenkwinkelsensor schreibt, muss das lenkrda keinen haben
rein optisch hat das Lenkrad aber einen.
Ob der richtig funktioniert kann man nicht sehen. ;-)
ich dachte es reicht aus, wenn ich drauf achte, dass das lenkrad 2 Steckerplätze hat :-? und dann passt das :-?
Das Lenkrad passt sicher auf den Smart.
Aber wer fährt denn mit Lenkrad auf dem Dach?
@Ingenieur:
passt es denn auch in den Smart?
Natürlich an die Stelle, wo normalerweise ein Lenkrad verbaut ist !!!!
Frag doch mal bei dem Verkäufer an.
Das Foto mit dem Baujahr ist etwas undeutlich, es könnte auch 2006 sein.
Eine Rückfrage beim Verkäufer und anschließend eine Anfrage im Smartcenter wird sicher Licht ins Dunkel bringen.
C.D.L
Der Teilenummer nach ist das ein Lenkrad für "ohne ESP".
Aber warum sind dann 2 Stecker drann?
Grüssle...
Stephan
Stimmt! An den Airbag hab ich nicht gedacht.
Das wäre eine gute Erklärung...
Stephan
    • smart 451 54PS-Diesel aus 2011 ... Mal so stichwortartig was passiert ist. Aussentemperatur minus 8 Grad. ... Gestartet - problemlos. Scheibenwischer ging, Radio auch, Sitzheizung weiss nicht. Also alles funktionierte soweit. Dann bin ich leider nicht weggekommen. Eisschicht unter den Reifen und zuviel Schnee dazu. Motor angelassen, ausgestiegen und unter den Reifen frei geräumt. Zusätzlich bisschen Einteiser draufgesprüht. Dann son bisschen mit dem Wagen Hin-und Her "gejuckelt" und dann gut weggekommen. Während dieser Aktionen muss - warum auch immer - 1. Der Scheibenwischer samt Wascher, 2. Die Sitzheizung und 3. Das Radio auf einmal und offenbar gleichzeitig ausser Funktion gegangen sein. Ich bin erstmal 15km gefahren um den Wagen warm zu machen. Dann Motor aus - 5min später wieder an. Leider kein Änderung. ... Was kann die Ursache sein, dass diese 3 Dinge -die doch eigentlich nichts miteinander zu tun haben- gleichzeitig und  bei laufendem Motor den Dienst quittieren?? Sicherung(en)? Wenn ja, wo sind die und welche könnte(n) das sein?
