Meenzer
Jetzt langts mir aber. Die Kugel muß jetzt einfach tiefer !!!
Am 30.04.2012 um 12:50 Uhr hat schmuseeddie geschrieben:
Am 30.04.2012 um 09:37 Uhr hat Timo geschrieben:
Ne Gewinde hatte ich nicht, aber gute Wahl von dir ;-)
Was war es denn dann?
Steht schön da, das Auto.
Immer noch das Brabus Sportfahrwerk 1, sprich Eibachfedern und Bilstein Gasdruckdämpfer.
Ich klink mich mal mit ein :-D
Mein CDI Cabrio von 02 soll auch gerne etwas tiefer...
Ich hab da was gefunden:
Tieferlegungsfedern
Taugt das was?
Ich mein, der Preis ist ja noch vertretbar :-D
450 Pure CDI Cabrio Bj.02
Am 30.04.2012 um 10:12 Uhr hat XS-Fighter geschrieben:
Bilstein Gewindefahrwerk
Sieht wirklich sehr sehr gut aus...aber sei ehrlich, er ist schon recht hart jetzt, oder???
Und um nochmal eins klarzustellen: Federn setzen sich NICHT!!
Die Gunmmilager und Zuasatzfedern ( Puffer ) können sich durch ständige belastung auflösen oder weich/bröselig werden...Federn nicht.
Hatte vorletzte Woche meine Digi-Tec ( Eibach) Federn ausgebaut und mal spaßhalber die Länge/Höhe nachgemessen: nach über 10 Jahren waren sie genausolang wie es im Gutachten steht, keinen Millimeter kürzer!!!
Aber das nur am Rande ;-)
Ich empfinde es nicht als "HART"
Hab jetzt am We eine Frau im Auto gehabt sie meinte auf der Autobahn das es etwas hoppelt aber nicht hart sondern irgendwie wie ein Flummi :-D
Und wenn eine Frau sagt es ist "NICHT HART" dann muss da was dran sein. ML Federn setzen sich doch auch Lurch also werden sie etwas matschig oder wie man es auch nennen will. Ob das jetzt der Dämpfer ist was absackt oder was auch immer. Das Fahrzeug war bei EINBAU höher als jetzt. Und ich empfinde es nicht als HART!!
Klar ist ein Sportfahrwerk bzw eine Gewindefahrwerk und das es net so weich ist wie das Serienfahrwerk ist auch klar. Aber es ist die beste Lösung für eine optische und komfortabele Tieferlegung.
Hab mein Coupe vorher mit Plattfeder vorne und hinten anderen Federn gefahren und das ging mir nach 5.000km schon so auf den Zeiger also ich kenn beides und würde NIE mehr nur Federn im Smart verbauen!!!
Deswegen ich empfinde es nicht als hart sondern als SPORTLICH und wir hatten am WE ein Event und mir hat das Fahrwerk so Spass gemacht und ich bin mit einem 451Brabus exclusive gefahren also der 451 vor mir und er hatte nur den Vorteil der "MEHRLEISTUNG" auf der geraden. Kurven und Handling war ich GLEICH AUF. Und das hat mir zu denken gegeben. Also mein Bilstein hat sich für mich mehr wie GELOHNT :-D
Würde es immer wieder tuen. Ähhh obwohl ich würde sogar beim nächsten mal ein KW Gewindefahrwerk kaufen. ;-) Das geht noch TIEFER :-P
ML Federn setzen den Smart voll auf die Gummipuffer ( Zusatzfeder) und mit der Zeit gehen die halt kaputt und geben mehr Tieferlegung frei.
Würde man die ML Federn direkt ohne Puffer einbauen, würde er von Anfang an so extrem tief sein!
Das Bild ist von einem Smart aus dem Netz!!!
Stoßdämpfer vorne!!
Das mit dem gelben PFeil markierte Teil das meinst du hinten lösst sich auf und deswegen kommt der Smart mit ML Federn so tief??
Ich habe mir letzte Woche auch ein Bilstein-Gewindefahrwerk einbauen/eintragen lassen. Beim ersten Anblick "danach" war ich doch etwas enttäuscht. Die Werkstatt sagte mir aber ich soll erst mal 500km fahren, die Federn würden sich noch setzen, erst danach "runterdrehen".
Das Nicken beim Schalten ist jetzt weg. Hart war er ja ohnehin schon (im Vergleich zu einem "richtigen" Auto). Der TÜV-Prüfer der die Abnahme gemacht hat wünschte mir noch viel Spaß mit dem "Springball"
Und mit der Bezeichnung hat er sicher nicht ganz unrecht, schöner wäre es man könnte die Dämpfer auch einstellen.
Smart Cabrio Bj. 05/2002
Apropos "Runterdrehen", so richtig habe ich das System noch nicht kapiert. Ich müßte also z.B. hinten mit dem dazugehörigen Hakenschlüssel die Verstellmutter an der unteren Federaufnahme nach oben schrauben (die ist jetzt am unteren Anschlag)? Dann wird die Feder zusammengedrückt und somit kürzer. Aber da sie ja auf der hochgeschraubten Aufnahme steht kommt der Wagen doch nicht tiefer?
Kann mir das bitte mal einer genau erklären was zur Absenkung gemacht werden muß. Danke
Spassfrosch warte ab und Gedulde dich etwas!!
Meiner Stand auch höher und wenn ich deine Bilder mit meinen Vergleiche ist mein Fahrwerk sehr weit runter gekommen!!!
Guck mal so sah mein Fahrwerk aus nach dem EINBAU nach einem Tag. Und das ist schon TIEFER wie bei dir jetzt. Daher gedulde dich etwas!!!
Hier das Bild:
[ Diese Nachricht wurde editiert von XS-Fighter am 01.05.2012 um 00:48 Uhr ]
Zu der frage ob das bilstein hart ist...
Bin letztens beim xs mitgefahren und muss sagen ich habe es mir schlimmer vorgestellt.es ist ganz okay vom Fahrkomfort aber tiefer breiter große Räder und Komfort passt ja bekanntlich nicht zusammen aber das harmoniert ganz gut....aber wie orginal ist es ja bekanntlich nicht aber das ist ja normal bei Gewinde oder Federn Umbau.
Also ich würde es auch empfehlen für den 450er
Gruß SilverSmart
Am 01.05.2012 um 00:02 Uhr hat XS-Fighter geschrieben:
Stoßdämpfer vorne!!
genau
Am 01.05.2012 um 00:43 Uhr hat spassfrosch geschrieben:
je höher der Federteller sitzt, umsomehr wird die Feder vorgespannt, umsomehr geht er HOCH !!!
Wenn Du ihn runterhaben willst, muss auch der Federteller runter. Manche lassen den Teller komplett weg, um die maximale Tiefe zu erreichen !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 01.05.2012 um 21:53 Uhr ]
Am 01.05.2012 um 21:13 Uhr hat Lurch geschrieben:
Machen lassen den Teller komplett weg, um die maximale Tiefe zu erreichen !!
Pssssssssssssssssssssttttttttttttttttttt 8-)
Am 01.05.2012 um 00:29 Uhr hat spassfrosch geschrieben:
das bedeutet 500 km ohne gültige Zulassung fahren??
Denn das Fahrwerk muss ja eingetragen werden.!!! :(
Warum Lurch?
Bei einem GEWINDEFAHRWERK hat man einen VERSTELLBEREICH!
Und die Werkstatt hat ihn sicher in die TÜV höchste STELLUNG gedreht und meinte zu ihm er soll erstmal 500km fahren und danach könnten man es in die TÜV unterste Einstellung drehen.
Die Aussage ist VÖLLIG RICHTIG!!!
Du bist halt doch nur ein FEDER FAHRER :-D
Kannst garnicht mitreden :-P Hast NIE ein Bilstein gefahren :lol:
Wenn er es eingetragen hat stimmt Deine Aussage....ansonsten :(
Mit meinen neuen Dämpfern (und den alten Federn) bin ich äusserst zufrieden. Also brauche ich kein Gewinde :roll: :-P ;-)
Du musst RICHTIG lesen :-D :lol:
Bleib nur bei deinen FEDERN. Ich weis das du bald MECKERN wirst das es dir zu hart ist :-P Wirst sehn. Denk an meine Worte. Niemals ist Gewinde HÄRTEr wie eure FEDERKRAM!!!
NIEMALS!!!!!! Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist nicht umsonst teurer und heißt Gewindefahrwerk :-D
Ist halt kein LOWKRAM sondern Königsklasse beim SMART :lol:
Jedem seine Meinung ;-)
also kannste vorne noch 5 mm und hinten noch 7mm runter....
irgendwie wenig , oder??? :-? :o
und Du hast geschrieben das das nicken jetzt weg sei......für mich ein Indiez das er auf den Gummipuffern liegt!!!
Was ich aber bei der Höhe irgendwie nicht glauben kann....
Vielleicht haben die was falsch zusammengebaut?
Viel falschmachen kann man da eigentlich nicht.
Gummipuffer kann ich gar keine erkennen.
Bilstein gibt als TÜV-abnahmefähigen Verstellbereich 10-30mm (VA+HA) an.
Siehe hier: http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&34=0,101830&36=190&35=0&32=15670&14=1&10=BF26E48B43F61345E040A8C0143E6A4B018001&12=130
Vielleicht ist mein Smart z.Z. zu leicht, ich habe den kompletten Teppichboden (v+h) sowie einen Großteil der Innenverkleidung ausgebaut :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von spassfrosch am 03.05.2012 um 20:33 Uhr ]
Die Gummipuffer müssen von den Originaldämpfern übernommen werden ( steht auch so im Gutachten !!)
Ebenso wie die oberen Federteller und Domlager!
So wie es bei Dir eingetragen wurde, sind aber nur noch vorne 5 und hinten 7mm möglich !?!?!?
Irgendwas stimmt doch da nicht !!! :(
Hart oder nicht hart.. jeder smart ist hart. Der eine mehr, der andere weniger :)
Habe die ML seit 2 Jahren drinne und bin damit sehr zufrieden.
So sah es direkt nach dem Einbau aus. War auch etwas enttäuscht.
scaled.php?server=267&filename=imagesvn.jpg&res=landing
Ein paar hundert Kilometer später war ich dann schon eher zufrieden:
scaled.php?server=690&filename=1017ri.jpg&res=landing
Grüsse
-Mesh-
und wenn Du vorne und hinten diese gelben ( je älter je brauner) Gummipuffer entfernst, kommt er noch tiefer!!!
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
