vaio700
Lichtschaltung modifizieren...
Mein Smart MC01 Coupe 450 aus 2001 läßt das eingeschaltete Abblendlicht auch bei ausgeschalteter Zündung brennen. Gibt es ein Relais oder eine Schaltmodifikation, welches das Licht nur bei laufendem Motor anschaltet, auch wenn der Schalter an ist?
So komfortabel wie eine E-Klasse oder neuer VW, wo man den Lichtschalter nicht betätigen muß und immer mit Licht fährt?
So wie das heute jedes moderne Zweirad kann?
...der Fahrer macht die Musik!
mach doch einfach das Licht aus und gut :roll:
Die Lösung von Eddy funktioniert nur bei Fahrzeugen mit SAM ab 2003 ;-)
Ok, die armseelige Lösung meines Problems heißt Überbrückungskabel.
Selbst mein Fiat Tansporter von 1990 schützt sich selbst und löscht das Licht beim Ausschalten der Zündung....
bei der "alten" Kugel ohne SAM muss man nur das Rote Kabel vom Hebelschalter von Dauer+ auf Zündungs+ legen.
Hat nur den Nachteil das das Standlich dann nur noch bei "Zündung an" brennt. :(
Also ich kenne keinen Smart wo das Abblendlicht an bleibt ohne Zündung, sobald diese aus ist geht's aus und nur Standlicht bleibt an.
Entweder hat da jemand gebastelt oder der Lichtschalter ist kaputt.
Am 25.04.2012 um 15:06 Uhr hat vaio700 geschrieben:
... So komfortabel wie eine E-Klasse oder neuer VW, wo man den Lichtschalter nicht betätigen muß und immer mit Licht fährt?...
Wenn es lediglich Dein Ziel ist, am Tage mit Licht zufahren und dieses nicht immer ein- und ausschalten zu müssen, so bau Dir die Tagfahrlicht Schaltung von MDC ein. Gleich mit dabei ist die "coming home / leaving home Funktion. Dazu noch den Satz für automatisches 3 x Blinken bei Andrücken des Blinkerhebels und Du fühlst Dich sofort wie in Deiner E-Klasse (na ja, fast :-D).
Nee, im Enst. Ich habe diese Komfortfunktionen, die ich in meiner E-Klasse gewohnt bin, auch sofort beim Smart vermisst und die sind für ein paar Euro für die MDC Module kinderleicht nachzurüsten.
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Am 19.10.2013 um 06:38 Uhr hat Timo geschrieben:
Nein - gebastelt hat da niemand, war bei meinem 99er Pure auch so - serienmässig.
Dann hab ich was dazu gelernt! :)
Again what learned, gell Timo! :)
Das war von 1998 bis Ende 2002 bei den ZEE Smarts immer so, daß das Abblendlicht in voller Pracht weiter leuchtete, wenn die Zündung abgeschaltet wurde.
Das war nämlich genau die Ära, als der komplette Lichtstrom über den Schalter geschaltet wurde und nicht über Relais, wie das eigentlich sinnvoller wäre.
Geändert wurde das erst ab 2003 mit SAM, in dem ja die Relais für das Licht verbaut waren. Erst da schaltet er mit dem Ausschalten der Zündung auf Standlicht zurück!
