Laso
Suche Weisse Rückleuchten SMART Cabrio
hey laso,
die weißen heckleuchten findest du fast gar nicht! außer beim sc und dort kosten die 107 euro das stück! meinst du die heckleuchten in komplett weiß oder nur die blinker darin weiß und der rest rot?!
ich habe die aus dem sc und brauchte die vom passion und habe 107 euro bezahlt! die habe ich vor ca 1 monat gekauft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.02.2014 um 21:34 Uhr ]
Am 25.04.2012 um 19:58 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Wie immer sind vom Themenersteller keine Fahrzeugdaten bekannt.
Es handelt sich um ein 450er Cabrio.
Was musste denn sonst noch wissen? :-?
Ein 450er Cabrio hat von Produktionsbeginn an bis zur -einstellung Ende 2006 dieselbe Art Rückleuchten drin.
Diese gibt es entweder mit gelben, weissen oder rauchgrauen Blinkern.
Wobei mir die rauchgrauen am besten gefallen!
Aber die Art der Rückleuchte ist beim Cabrio immer gleich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2012 um 20:08 Uhr ]
wobei die von Dir verlinkten ULO-Rückleuchten rechts - zumindest der Abbildung nach - die englische Ausführung darstellen!
Sprich, Rückfahrscheinwerfer rot!
Das hätte ich mal früher wissen sollen, hätt ich über 40,- € gespart! :roll:
Hol Di fuchtig!
    • I have seen this other website Evilution, I am a paid for member there and I have been talking to Kane, the owner of the website about this paddle shift. Whichever system you try to use you are faced with great expense and some of the conversions also require programming at a cost of around £100. Then you have the added problem of finding a steering wheel which has the gear change paddle switches already fitted, I have been watching eBay and other websites for quite a few weeks and I've not found a suitable steering wheel. The conversion I have done does not require programming, It is done by using 433MHz remote control, the receiver and logic are mounted next to the SE Drive PCB and no wires need to be run up to the steering wheel. I designed a simple interface that prevents the gear change system from sending more than one signal back into the car, I wasn't sure how the car would react to receiving more than one signal. This interface simply copies the gear + and Gear - signals. The total cost so far is less than £25 for a working system. An earlier post here showed part of the SE Drive circuit, this wouldn't have been done by Mercedes, the schematic looks like it has been done using Eagle, a PCB design software, someone has reverse engineered the SE Drive circuit board. Whilst my system works, having the schematic would be useful to see if the idea can be simplified.
