Lollekpower
Regensensor nachrüsten
ich möchte gern einen Regensensor einbauen über Sinn und Zweck brauchen wir bitte nicht diskutieren ;-) Ich finde es klasse.
Nun meine Frage ist, hat einer von Euch schon mal so einen Regensensor nachgerüstet ob original oder universell?
Über Infos wäre ich dankbar :-P .
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
Was haltet ihr von diesem Nachrüstsatz?
Der Einbauplan ist recht komplex oder :-?
Regensensor Xanonex
Hi @thesmiller,
doch hatte den eine Mail geschickt mit den genauen Daten meines Smarts und die sagten mir der soll passen.
Bin nur nicht gerade so der Meister in Elektrik :lol: gebe ich zu, habe es schon in der KFZ-Schule gehasst :-D .
Schönes WE.
Von MDC gibt es doch da auch was!!
hi,
auch wenns off-topik ist, laß es, das teil nervt
ich würde es amliebsten ausbauen
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
Da stimme ich ud-10 zu:
dat Ding ist so nützlich wie "dem Papst sein Zottel"
....investiere lieber in ein anderes Gadget
Steffen
P.S ich habe es im Smart - Original drin/dran
Steffen
hi,
ich auch und......................
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
ich hab bisher keinen kennengelernt, der damit zufrieden war, alle haben sie geschimpft
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Es kann ja sein das die nachrüst Variante besser arbeitet.
Wir haben bei unserem Octavia auch einen Regensensor und der ist einfach genial.
Ich kann auch nur sagen das dieser Blöde sch... Regensensor für n Ar.... ist... :-x
Wenn er denn ordentlich funktionieren würde, wäre es ja was Sinnvolles. Aber das Ding ist so was von Schrott, ich hätte gerne die normale Intervallfunktion, die fällt beim Sensor in der Orginalversion nämlich weg.
Was beim richtigen Regen noch so weit geht, wird beim Sprühregen und Nieselregen so was von nervig!
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Ok das der Originale Regensensor so negativ ist, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Jetzt ist nur die Frage wie der universelle Regensensor arbeitet.
Ich überlege es mir mal den an zu schaffen.
Also ich finde den Regensensor jetzt nicht so schlecht. Bei Sprueh- bzw. Nieselregen hat er eine etwas eigenwillige Arbeitsweise, wenn es maessig oder sogar stark regnet ist er absolut ok.
Wichtig ist, rechtzeitig die Wischerblaetter zu tauschen, denn wenn diese das Wasser nur ueber dem Sensor verteilen, statt es wegzuwischen, kann dieser die tatsaechlichen Verhaeltnisse nicht richtig erkennen und wischt haeufiger bzw. schneller als noetig.
Ein weiteres Problem ist die Windschutzscheibe selber, denn die ist billig - aeh, wellig. ;-) Man merkt das sehr gut, wenn man einen duennen (gefuehlsechten :-D ) Lappen ueber die Handflaeche legt und schnell ueber die Scheibe wischt. Durch die Welligkeit aendert sich der Anpressdruck des Wischers staendig und die Wischleistung ist von Ort zu Ort verschieden. Wenn der Sensor jetzt in so einem Tal liegt wird er eventuell nicht sauber gewischt.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Am 13.04.2012 um 21:07 Uhr hat Smartville geschrieben:
Dann hast du hier nun einen. Ich bin zufrieden, funktioniert wie es soll. Es wäre allerdings schön, wenn man zusätzlich die Möglichkeit hätte einmal zu wischen ohne dafür einmal den Regensensor aus/an machen oder die Reinigungsfunktion zu nutzen. Im Mercedes gibt es das (zwei stufige Tipp-Wisch-Funktion - leicht drücken: ohne sprühen, stärker drücken: mit).
sig_amg2.gifMarkus [me»mysmart.org]
2003-2006: smart city-coupé&passion (2000) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
2006-2008: smart forfour BRABUS xclusive (2006) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
seit 2008: Mercedes-Benz SLK 350 (2004) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
seit 2010: smart fortwo coupé passion 52kw (Modelljahr 2011) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 15.04.2012 um 10:43 Uhr ]
Wenn die Intervallfunktion weiterhin einschaltbar bleiben würde, ginge es ja. Wie gesagt, bei Sprüh- und Nieselregen wischt er zu spät.
Trotzdem ich im SC den Sensor auf die höchste Sensibilitätsstufe 4 einstellen ließ.
HP
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.
