ChaosQueenx3
Vorderachse quietsch
Hey Leute,
ich hab da ein mehr oder weniger kleines oder
großes Problem!!
Und zwar quietscht seit längerem meine Vorderachse zu erst immer nur wenn ich über Hukkel gefahren bin aber jetzt auch schon lange seit der fahrt.
Da ich heute eh in die Werkstatt musste, da mein
Zündkabel angefressen war, habe ich das gleich mal angesprochen.
Lt der Werkstatt sind bei mir an der Vorderachse die " Buchsen " (wenn man das so nennt) kaputt... bzw. haben sehr stark luft.
Wisst ihr was genau das ist und ob man sowas
alleine reparieren kann??
Oder ist das zu kompliziert ??
Vielleicht hat ja jemand eine Skizze o.ä.
damit ich mir darunter was vorstellen kann.
Wäre lieb wenn ihr mir vielleicht helfen könnt.
Liebe Grüße
Könnten die Radlager sein...Ferndiagnose ist da eher schlecht :(
also wenn Deine Werkstatt "Buchsen" gesagt hat klingt das für mich nach Dreieckslenker.
In den Dreieckslenker sind Gummi.-/Metallbuchsen die gern beim Smart kaputt gehen, aber wie schon erwähnt worden eine Ferndiagnose ist immer bisschen kompliziert.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 12.04.2012 um 05:55 Uhr ]
Stabi-Buchsen ?
Sprüh da mal Teflon- oder Silikonspray rein. Kein Öl, Gummi mag kein Öl. So lange kein Spiel vh. ist, ist auch kein Tausch nötig.
"Luft" in den Buchsen (lt. Werkstatt) würde aber eher klackern als nur banal Quitschen.
Der Typ vom Smart, Alter und Laufleistung wären hilfreich, denn die Gummibuchsen haben im Alter natürlich fertig. Daher kann deine Werkstatt durchaus Recht haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 12.04.2012 um 07:31 Uhr ]
Naja wie gesagt er meinte wohl die haben
Spiel / Luft...
Mein Smart ist schon 10 Jahre alt...soviel mal
dazu. Aber er fährt immer noch wie ne eins.
Hab ca. 110.000 km runter.
Auch meiner quietscht gelegentlich, aber beim TÜV neulich war alles an der Vorderachse bombenfest. Solange es nicht allzu sehr nervt, würde ich das ignorieren.
Für alle diejenigen die Geräusche an der Vorderachse haben:
Austauschen gegen Polyurethan Buchsen,
wo sind nun die Vorteile und Produkteigenschaften der Powerflex- Fahrwerksbuchsen? Polyurethane ist ein spezielles Kunststoffmaterial und durch die neuen Herstellungs- und Bearbeitungsverfahren von Powerflex besonders geeignet, den extremen Belastungen der Fahrwerksbuchsen ohne Schmierung oder Wartung zu widerstehen.
Ersetzen Sie Ihre Standard- Fahrwerksbuchsen rechtzeitig und zumindest achsweise durch Powerflex Buchsen, Sie werden dann sofort den großen Unterschied feststellen. Hier stellt sich nun die Frage, warum setzen die Hersteller kein PU ein? Die Antwort ist ganz einfach: Kosten! Die Hersteller wollen bei der Herstellung jeden Cent sparen und setzen billigeres Gummi ein, was dann alle paar Jahre von den Vertragswerkstätten immer wieder ausgetauscht werden kann! Lediglich bei einigen Sportmodellen werden serienmäßig schon PU-Buchsen eingesetzt.Lesen Sie die Gebrauchtwagentests und in der Fachpresse, fast bei jedem Gebrauchtfahrzeug sind die Serien- Fahrwerksbuchsen die Schwachstelle und oft einzeln als Serienteile gar nicht auswechelbar!
Stabibuchsen wechseln leicht gemacht
Und hier zwei Bezugsquellen in Deutschland:
Powerflex Buchsen
Anderer Anbieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von cut am 13.04.2012 um 07:27 Uhr ]
Das Quietschen war bei mir auch, vor allem bei Kälte. Habe im Februar diverse Buchsen vorn wechseln lassen. Von Smart gab es ein Set mit 75 % Rabat, so dass ich noch ca. 75 € bezahlt habe. Ist ein allgemeines Problem bei Smart. Explizit danach fragen!
Bislang ist es im Vorderwagen wieder ruhig.
Mein Probleme ist nur, dass das nächste Smart
Center in Hamburg ist und das ist von mir eine
Stunde Fahrzeit entfernt.
das ist kein Problem, denn ein Hamburger Smart Center wird auf gar nix 75 % Rabatt geben...., sagt mir meine Erfahrung....
Vielleicht einfach mal eine andere neutrale Werkstatt nochmal prüfen lassen. Das Fahrwerk ist ja kein Hexenwerk
Gruss und viel Glück
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gordi am 20.04.2012 um 09:44 Uhr ]
Gordi
Smart 451 Passion Cabrio, 71 PS
Am 20.04.2012 um 09:03 Uhr hat Gordi geschrieben:
Das Fahrwerk ist
Na, was denn? ;-)
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
    • Noch ist der Wagen angemeldet und solange er nicht verkauft ist sollte er es auch bleiben. Wenn er eine Probefahrt machen will sitzt du halt daneben, wenn er fragt warum sagst du ihm den Grund.   Wenn er den Wagen zu sich nach Hause will und nicht zu weit weg wohnt, kannst du mit ihn - NACH DEM KAUF - mit dem Smart hinfahren und (unter der Prämisse, dass eine Onlineabmeldung nicht möglich ist) mit den Schildern und ZLB Teil 1 (gilt für Hamburg) zurückkommen (Fahrrad/Taxi/Freund) um den Wagen abzumelden. Die ZLB Teil 1 kannst du ihm dann vorbeibringen oder per Post versenden, damit er den Wagen zulassen kann.   Das online Abmelden klappt nicht immer problemlos, ein Freund macht das häufiger und bei ihm sind schon mal die Codes nicht eindeutig lesbar gewesen - letzte Woche waren die Codes beim Verkehrsamt falsch zugeordnet und er musste mit ZLB Teil 1 und Schildern hin und an Eindes statt schriftlich versichern, dass die Kennzeichen nur zur Abmeldung aufgekratzt wurden. Ich weiß nicht wie oft ihr Fahrzeuge abmeldet, aber ich würde da auf Nummer sicher gehen. Ohne ZLB Teil1 helfen dir weder die Polizei, das Verkehrsamt noch die Versicherung in Hamburg das Fahrzeug abzumelden, so dass in der Zeit der "Käufer" damit unbehelligt herumfahren kann - einige machen eigene Erfahrungen und einige lernen aus den Fehlern anderer.    Gruß Marc
