Lurch
Lenkungsdämpfer
Habe meinen Lenkungsdämpfer gerade mal ausgebaut und festgestellt, das dieser im mittleren Bereich "Luft" hat, sprich wenn ich ihn zusammendrücke bzw auseinanderziehe merke ich wie er in Mittellage (=Geradeausfahrt) ca 1,5 - 2 cm keine Dämpfung hat.
Normal??
Defekt???
20Grad plus? :-D
jaja :lol:
Aber mal zum Thema: normal oder defekt? :(
Hab meinen noch nicht ausgebaut :-D
Mmh, das Wetter ist heute zu schön..keine normaler sitzt jetzt vor dem Rechner...also hoffe ich mal auf heute abend...
Wo sind die Technik-Experten???
Habe etwas gegoogelt und ( allerdings für andere Hersteller) gelesen das der Dämpfer ohne Leerweg zu funktionieren hat.
Würde also auf einen Defekt hinweisen...wobei bei Smart ja (fast) alles anders ist :roll:
So, neuen Lenkungsdämpfer hier liegen:
der hat auch Spiel/Leerweg.
Auf dem Dämpfer sind 2 nach aussen geprägte Rillen, die stellen eine Art Bypass dar.
Leerweg ist also normal und gewollt!!
Forschung ist teuer :roll:
Am 28.03.2012 um 14:48 Uhr hat Lurch geschrieben:
oder man fragt jemand der sich damit auskennt und nicht welche die nur Teile tauschen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 28.03.2012 um 15:21 Uhr ]
naja, dann scheint sich im Forum niemand ausgekannt zu haben :(
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
