Habe meinen Lenkungsdämpfer gerade mal ausgebaut und festgestellt, das dieser im mittleren Bereich "Luft" hat, sprich wenn ich ihn zusammendrücke bzw auseinanderziehe merke ich wie er in Mittellage (=Geradeausfahrt) ca 1,5 - 2 cm keine Dämpfung hat.
Normal??
Defekt???
20Grad plus? :-D
jaja :lol:
Aber mal zum Thema: normal oder defekt? :(
Hab meinen noch nicht ausgebaut :-D
Mmh, das Wetter ist heute zu schön..keine normaler sitzt jetzt vor dem Rechner...also hoffe ich mal auf heute abend...
Wo sind die Technik-Experten???
Habe etwas gegoogelt und ( allerdings für andere Hersteller) gelesen das der Dämpfer ohne Leerweg zu funktionieren hat.
Würde also auf einen Defekt hinweisen...wobei bei Smart ja (fast) alles anders ist :roll:
So, neuen Lenkungsdämpfer hier liegen:
der hat auch Spiel/Leerweg.
Auf dem Dämpfer sind 2 nach aussen geprägte Rillen, die stellen eine Art Bypass dar.
Leerweg ist also normal und gewollt!!
Forschung ist teuer :roll:
Am 28.03.2012 um 14:48 Uhr hat Lurch geschrieben:
oder man fragt jemand der sich damit auskennt und nicht welche die nur Teile tauschen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 28.03.2012 um 15:21 Uhr ]
naja, dann scheint sich im Forum niemand ausgekannt zu haben :(
ist zwar schon sehr alt, dieser Thread, doch ich kann das bestätigen.
Ich habe den Lenkungsdämpfer gestern ausgebaut und stellte auch gleich das Phänomen fest, daß beim Zusammen- und auseinanderdrücken es ungefähr in der Mittellage des Dämpfers plötzlich sehr leicht ging.
Ich vermute, daß bei Geradeausfahrt und bei leichten Kurven die Lenkung ungedämpft ist. Was wohl ein angenehmeres Fahren zur Folge hat.  🤔
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 5 Stunden schrieb Ralf_47:
oder im Bereich der Mittellage, der reibungsmäßig 99,99% der Lebenszeit dieses Bauteils ausmachen dürfte, ist das Teil einfach so verschlissen, daß es da keine Wirkung mehr hat. Bin aber kein Lenkungsexperte, vielleicht ist das tatsächlich gewollt so. Wundern würde es mich aber.
Alles wird gut!
    • Klingt gar nicht blöd und ist richtig gedacht. Aber da denke ich, kommt es entweder direkt zu einem Gewaltbruch an einem Innenbauteil, den man sofort bemerken würde, oder alles ist iO. Also mach Dir da mal keinen Kopf, so ein Getriebe kann eine Menge ab.   Und daß man am Smart nur ein paar Kratzer sieht, bedeutet gar nichts - die eigentlichen Schäden spielen sich unter dem Plastik ab.   Die WS wird's schon feststellen, wenn sie was taugt oder zumindest geschäftstüchtig ist 😉
