segru
teillastventil kontrolle
hallo ihr smart techniker,
wie kontrolliere ich denn mein teillastventil? bin leider smart technisch etwas unbegabt und weiß nicht wie das funktioniert, kann mir das bitte jemand erklären wie dies geht? :-? :-? :-? :-?
parkplatzpirat.............
Weisst Du denn, wo das Teillastventil sitzt?
Wenn nicht, solltest Du mal die Bilder auf dieser Seite ansehen.
Auf dem zweiten Bild von oben, das Du durch anklicken noch vergrössern kannst, ist das Teillastventil durch die Bezeichnung "Crankcase Breather Valve" gekennzeichnet, was so viel heisst wie Kurbelgehäuseentlüftung, das ist ja die Funktion von det Dingens!
Der Schlauch der TLE geht ja dann weiter zur Ansaugbrücke und ist dort aufgesteckt und gesichert.
Diesen Schlauch musst Du von der Ansaugbrücke abziehen und mal rein blasen.
Wenn das gehen sollte, ist die TLE schon mal defekt, das Ventil muß nämlich verhindern, daß eine Luftstömung in Richtung Kurbelgehäuse stattfindet, weil sonst beim fahren der Ladedruck über diese Leitung von der Ansaugbrücke in das Kurbelgehäuse eingeleitet werden würde, genau das soll ja durch das Ventil verhindert werden, dazu ist es verbaut. Es darf nur eine Luftstömung vom Kurbelgehäuse in Richtung Ansaugbrücke möglich sein.Auch wenn mich jetzt ein paar Leute steinigen werden, solltest Du auch mal zaghaft an dieser Leitung saugen. Aber nicht stark, weil sich in dieser Leitung auch Schmodder aus Ölresten und anderen Bestandteilen befindet, der nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist, um es mal so auszudrücken.
Aber dieser Saugtest sollte trotzdem durchgeführt werden! Hintergrund davon ist, daß sich der Anschluß unten am Kurbelgehäuse mit Ölkohle zusetzen kann und dann ist diese Leitung komplett dicht und es könnte überhaupt keine Entlüftung des Kurbelgehäuses darüber stattfinden, das merkt man, wenn man auch nicht mehr saugen kann.
Aber wie gesagt nur ganz vorsichtig!
Diese TLE kennt nun also folgende Zustände:
Saugen geht, blasen nicht: Alles in Ordnung.
Saugen geht, blasen auch: Ventil der TLE defekt.
Weder Saugen noch blasen geht: Leitung dicht, entweder durch das Ventil oder dem Anschluß am Kurbelgehäuse.
Den dritten Fall kann man verifizieren, wenn man die TLE komplett ausbaut, was bei vorhandener Klimaanlage recht schwierig ist, weil man nicht an den Anschluß hinter dem Klimakompressor ran kommt, ohne Klima geht es einigermaßen.
Wenn die Leitung auch im ausgebauten Zustand dieses Verhalten zeigt, wäre das Ventil komplett dicht, was aber äusserst selten vorkommt, weil es immer so kaputte geht, daß es in beide Richtungen durchlässig ist.
Wäre die TLE in ausgebautem Zustand in Ordnung, liegt es am Anschluß am Kurbelgehäuse!
Der Schlauch oben an der Ansaugbrücke geht auch ab und zu kaputt! Der bekommt meist an der unteren Seite beinen Riss. Deshalb solltest Du den auch auf ordnungsgemässen Zustand kontrollieren.
Alle Klarheiten restlos beseitigt? ;-)
schau mal hier
Link Smart Forum 1
Auf dem Bild vom 02.05.2009 siehst Du sehr schön die Stömungsrichtung. Gegen den Pfeil pusten sollte nicht möglich sein.
Link Smart Forum 2
Hier noch mehr Infos zum Thema. Selbst Holger (als ehemaliger Raucher) meint, Du solltest niemals saugen. Denke mal, der weiß von was er spricht...
Im übrigen ist es nicht verboten die SuFu zu benutzen 8-)
Schönes sonniges Wochenende allerseits!
Guten Morgen Ahnungslos! Du warst schneller :)
An alle Sauger und Bläser:
Hier gibt es nichts zu bagatellisieren, aus Untersuchungen von "Altöl", das früher manchmal zum Schmieren von Motorsägeketten verwendet wurde, weiss ich folgendes:
Im Motorenöl reichern sich im Betrieb die sogenannten Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAH) stark an.
Diese Stoffe sind die einzigen Benzinbestandteile (ausser Benzol) von denen man genau weiss, dass sie bei Kontakt mit menschlichem (oder tierischem) Gewebe Krebs auslösen.
Das ist auch plausibel. Die Flamme im Brennraum geht kurz vor der oberflächlich unter 200 °C "kühlen" Zylinderwandung aus, weils da zu kalt wird. Die unverbrannten Kraftstoffmoleküle dieser Mikrozone lösen sich z.T. im Ölfilm auf der Wandung und werden von den Kolbenringen oder durch blowby in den Ölsumpf gefördert.
Das passiert so 2000 mal pro Minute, in 5000 km gelaufenem Öl sind ca. 10 Millionen Abstreif- und Blowbyvorgänge enthalten - wenn mein Taschenrechner noch funzt.
Berühren verboten! Auch deshalb wird (nicht nur bei Smart) das Altöl mehr und mehr abgesaugt, statt es über die Finger von irgendeinem ungeschickten Werker laufen zu lassen.
Und ihr wollt das in den Mund nehmen?
Niemals.
Trotzdem sollte durch irgendeine Maßnahme sicher gestellt sein, daß geprüft wird, ob die TLE in Richtung Ansaugbrücke durchlässig ist!
Wie gesagt verkokt das Röhrchen, auf das die TLE am Kurbelgehäuse aufgesteckt wird, recht stark, hier spielt vermutlich auch die verwendete Ölsorte oder andere Parameter eine Rolle.
Wenn jetzt die TLE komplett zu ist, was man ja allein durch Blasen nicht feststellen kann, weil da das Ventil ohnehin sperren muß, dann ist die Kurbelgehäuseentlüftung auch nicht mehr gewährleistet.
Dann wird zwar kein zusätzlicher Druck in das Kurbelgehäuse eingeleitet wie das bei einem defekten Ventil der Fall wäre, aber Überdruck ausleiten funktioniert dann auch nicht mehr!
Nicht mal der Austausch der TLE gegen eine Neue bringt hier Klarheit, das wäre sogar eine trügerische Sicherheit. Der Smartist wäre dann der Meinung, es wäre ja alles in Ordnung, weil er die TLE komplett getauscht hat und in Wirklichkeit ist die TLE aufgrund des zugekokten Röhrchens nicht funktionsfähig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2012 um 10:13 Uhr ]
Am 24.03.2012 um 09:23 Uhr hat r-panther geschrieben:
Niemals.
Ohoh, hab leider einmal ne Ladung Ölnebel eingesaugt :/
*testamentaufsetz*
Am 24.03.2012 um 10:10 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Klar doch, keine Frage!
Zum Glück haben wir ja alle den Link "Smart Forum 2" von ottomike gelesen, wo Lurch uns DIE LÖSUNG des Problems präsentiert.
Danke nochmals euch beiden.
Nur crissi darf weiter blasen.
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
