vitos77
Kennzeichen mit Montageband geklebt - wie wieder ablösen?
Moin Moin,
ich war so blöd, meine Kennzeichen vorn und hinten direkt auf die Panels zu kleben. Verwendet habe ich dafür "Tesa Montageband Outdoor". Ich hatte hier im Forum und auch anderswo über das Kleben gelesen und hatte es dummer weise auch gemacht :(
Nun hat es sich sehr kurzfristig ergeben, dass ich umziehe, was mit einer Ummeldung meines Smart verbunden ist - die Kennzeichen müssen also unbedingt wieder ab.
Leider klebt dieses Zeug wirklich wie Gift und rührt sich keinen Millimeter. Ich habe das Klebeband zu allem Unglück natürlich auch mit insgesamt je 4 Bahnen über die die ganze Breite der Kennzeichen verklebt.
Erfolglos versucht habe ich schon folgendes:
- mittels Schneidedraht (wie ihn Autoglaser verwenden)
- sehr reißfeste Angelsehne
- vorsichtiges erwärmen bis ca. 60 Grad
Wie gesagt habe ich es nicht einen Millimeter ablösen können und bin nun echt am verzweifeln, so einen Quatsch gemacht zu haben.
Gemäß Spezifikation von Tesa klebt dieses Band bis 90 Grad. Es besteht aus einer Art sehr festem Gummi. Ich kann die Kennzeichen wohl kaum soweit erwärmen ohne dabei den Lack des Fahrzeugs zu beschädigen.
Habt Ihr eine Idee was ich noch versuchen könnte? Die Kennzeichen dürfen beim Ablösen natürlich gern kaputt gehen da ich ohnehin neue brauche, aber die Panels und der Lack sollten natürlich möglichst nicht beschädigt werden.
Bin da wirklich für jede Hilfe sehr dankbar...
Vitos
hi,
meine sind auch geklebt und ich habe das vordere recht leicht mit zahnseide runter bekommen.
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
Hab keine Erfahrung.
Aber wenn das Tesaband bis 90° fest ist, würd´ ich mal direkt auf das Nummernschild mit ner Gaslötlampe drauf gehen - aber erst, nachdem er schon abgemeldet ist !
(Denn zumindest der Stempel ist danach sicher nicht mehr existent)
Variante für Softies: Heißluftfön ! Wieso hast Du nur bis 60° erhitzt. Ein Bißchen mehr hält der Lack schon aus. Und direkt hinter dem Nummernschild kann der Lack ja wohl auch beschädigt werden. Ich geh´ davon aus, dass er das durch das Klebeband sowieso wird.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
@HuckFinn: Die Stempel müssen natürlich ganz bleiben, zum ummelden brauch ich leserliche Kennzeichen, sie dürfenb also nicht soweit zerstört werden das sie nicht mehr lesbar sind.
Zahnseide hatte ich gleich zu Anfang bei meinen ersten Versuchen vergeblich verwendet, das bringt absolut gar nichts.
Wie gesagt geht es ja nicht einmal mit Schneidedraht oder sehr zugfester Angelsehne...
Sonst noch jemand eine Idee? Gibt es vielleicht einen Klebstofflöser, der dieses Gummiklebeband auflöst, den Lack aber nicht angreift?
[ Diese Nachricht wurde editiert von vitos77 am 20.03.2012 um 13:40 Uhr ]
hi,
versuch es mal mit siliconentferner
lg
@ud-10: Greift der denn auch wirklich nicht den Lack an und kannst Du da vielleicht einen bestimmten Siliconentferner empfehlen?
hi,
hatte noch keine probleme....
meiner ist aus dem baumarkt
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
ok, ich denke ich werde es dann zunächst mal mit einem Silikonentferner probieren.
Hoffentlich hält wie gesagt der Lack.
Man man man wenn ich das irgendwie wieder ab bekomme werde ich meine Kennzeichen mit Sicherheit niemals mehr kleben...
Modellbauer verwenden zum Fertigen von Tragflächen aus Styropor "Styroporsägen". Das ist im Wesentlichen ein dünner Draht, der mit einem Trafo (12 V Batterieladegerät) unter Spannung gesetzt und so heiß gemacht wird. Leistung und Drahtstärke müssen natürlich zusammen passen, so dass der Draht zwar heiß wird, aber nicht glüht.
Wenn Du zufällig nen Modellbauer kennst, frag mal, ob er so was hat und Dir einen Schneidedraht opfert (ist Verschleißmaterial). Oder versuch es selber mit so was Ähnlichem. Letzteres ist allerdings etwas aufwändig.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Diese Drahtschneider hatte ich auch bereits gesehen, kosten bei Amazon um 30 EUR.
Ich befürchte aber, dass man mit dem heißen Draht auch den Lack bzw. den Kunststoff beschädigen würde.
Ich werde in den nächsten Tagen mal in den Baumarkt fahren und Silikonentferner besorgen, hoffentlich klappte damit.
Wenn es ohne die Panels zu beschädigen gar nicht geht, wäre wohl ein neues Heckklappenpanel und im Frontbereich ein Mittelteil fällig - und das alles nur wegen dieser blöden Idee mit dem Kleben...
Versuch es mit einer dünnen Flachzange und wickel das Nummernschild wie eine Konservenbüchse aus. Immer, wenn Du ein Stück aufgedreht hast, dann kannst Du mit einem dünnen Teppichmesser etwas Klebstoff anschneiden.
Das Nummernschild kannst Du danach wieder abwickeln und flachklopfen. Wird zwar lustig auf der Zusassungsstelle, aber der Wagen ist ja wichtiger.
Gruß, Rolf
Mit der Zange wäre auch noch eine Möglichkeit, danke für den Tipp.
Ich werde in den nächsten Tagen mal hier berichten ob ich die Schilder ohne Beschädigungen ab bekommen habe.
Drückt mir die Daumen :roll:
bin ja mal gespannt.
habe meine auch geklebt, allerdings nur mit 2 Streifen.
Werde ich bei dem Neuen aber wohl auch wieder machen
Viel Glück
Alle möglichen Kleber dieser Art lösen sich wenn man sie mit Öl auflöst.
Grüsse
herby
Ich würde als erstes mal die Tesa Hotline anrufen. Wer sonst wenn nicht der Hersteller sollte wissen wie man das wieder abbekommt.
Eine Idee wäre evtl. noch der Einsatz von Kältespray.
Smart Cabrio Bj. 05/2002
Hier mal noch der Link zu einen Spezialreiniger der hier einem dem es ähnlich ging direkt von Tesa empfohlen wurde.
Im gut sortierten Zubehörhandel ( z.B. Stahlgruber ) gibt es extra Kleber-Entferner
z.B. den hier
Gibts auch von Sonax, etc...
Diesen Aufsprühen, Aufbringen und Einwirken lassen..
und wenn man was weiter forscht kommt man drauf das Terpentin das Zeug lösen kann.
Von dem Tesa muss ich mir was zulegen. Schonmal will man ja das es hält. :)
@ vitos77
Wenn die Zeit drängt, nimm doch einfach die Panels mit ins Strassenverkehrsamt zum Entstempeln :-D
Die Lacher hast Du dann auf Deiner Seite :)
Am 20.03.2012 um 13:20 Uhr hat vitos77 geschrieben:
das hat hier garantiert keiner empfohlen, es war immer die Rede vom Spiegelklebeband für Badezimmerspiegel das weisse beidseitige Klebeband mit Schaumlage zwischendrin. Dieses hält zuverlässig und lässt sich mit Zahnseide trennen
Am 21.03.2012 um 09:19 Uhr hat VW-Smart-two geschrieben:
Wenn die Zeit drängt, nimm doch einfach die Panels mit ins Strassenverkehrsamt zum Entstempeln . . .
. . . oder den ganzen Smart.
Spaß beiseite. Bei uns geht ein Mitarbeiter der Zulassungsstelle mit raus und kratzt den Stempel vom Nummernschild AM AUTO ab.
Dann kannst das neue Nummernschild ja mit Klebeband wieder drüber kleben 8-)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 21.03.2012 um 09:25 Uhr hat CDIler geschrieben:
ganz genau das habe ich mir auch gedacht, kenne aber natürlich nicht jeden Beitrag zu dem Thema
Gruß, Thorsten
So, die Schilder sind ab :)
War wirklich ne ganze Menge an Frickelei die Schilder ab zu bekommen. Ich habe zur Unterstützung "Solvent 50" verwendet und dann einfach immer Stück für Stück das Schild ganz vorsichtig abgelöst.
Ich werde meine Schilder mit Sicherheit niemals mehr kleben und kann auch nur jedem davon abraten.
Vitos
gratuliere
und danke für´s feedback !! :)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
    • Biet meinen Smart 451 zum verkauf an. Unfallfrei.   Das wichtigste vorab, Tankdeckel in Wagenfarbe! Startergenerator wurde 05.2013 getauscht!   Erstzulassung 07.04. 2008 gebaut Ende 2007. 08.2011 von mir gekauft. 130t km Laufleistung. Von 71 PS angetrieben. Modell Pulse, also mit, Servolenkung, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Drehzahlmesser und Uhr, 175/195er Reifen auf 6 Speichen Alufelgen. 3 Speichel Lederlenkrad mit Schaltwippen, Lederschaltknauf und Softtip / Softtouch Schaltmöglichkeit.   Panoramadach mit Sonnenschutz, elektrische Fensterheber, Getränkehalter, Armlehne aufstellbar mit Staufach. Sitzheizung, neuen Sitzbezügen Ende 2022. MHD off Module.    Front-, Heck und Seitenschweller in Wagenfarbe. Seitenschweller Brabus. Kofferraumleuchte Brabus. Scheinwerfer Weiß. Spiegelkappen in Wagenfarbe. Fast alle Innenraumteile wurden in Wagenfarbe lackiert, sowie die Heckverkleidung und der Dachspoiler.   Pioneer SPH-DA360DAB Doppel Din Radio mit Apple CarPlay und Android Auto, USB-C, AUX, Bluetooth, GPS, DAB +, Rückfahrkamera usw. 09.2024. ESX Lautsprecher mit Original Subwoofer.   Vieles wurde in den letzte 3-4 Jahren erneuert. Auspuff, Dämpfer und Federn, Bremsen und Koppelstangen. Vorne 10mm hinten 15 mm Spurverbreiterung (eingetragen)   Winterreifen auf Stahlfelgen. Reifen noch gut. Neue Sommerreifen März 2025, neue Batterie, Öl und Filter neu. Vor dem Verkauf wird neuer TÜV gemacht.   Preis 3500€ Weitere Bilder kann ich bei Interesse gerne Hochladen.   Grüße Michael
