Gerdi
Smart sitzt fest.
Hallo Leute
Gestern hab ich meinen 450 abgestellt und heute wollte er nicht los.es ist als wenn er festsitzt ,kann das die Handbremse sein? Wenn ich richtig viel Gas gebe geht's dann irgendwann!
Danke schon mal für die Antworten !
war dein Smart Nass Regenfahrt oder Waschanlage?
Denn dann setzen sich gerne die Klötze auf der Bremsscheibe fest, müsste beim losfahren ein knackendes Geräusch geben.
Das währe die einfachste Variante.
Chopp
Smart ForTwo
Bj.05.2006
45500 km
Jo glaub schon.sommerreifen drauf gemacht und mit Hochdruck gereinigt.
Kann man da irgendwas zur Vorsorge machen?
gang rein und abstellen, anstatt handbremse. sofern das kfz ne am berg geparkt wird.
Die verwendeten Radbolzen sind schon die richtigen?
JW 451
Also die Handbremse würde ich auch weiterhin nutzen, alleine der Sicherheit wegen.
Man kann kurz vor dem Abstellen des Wagen die Bremsen durch Betätigung noch einmal "aufwärmen". Gerade die Handbremse kann man zwischendurch mal leicht anziehen und so vor Fahrtende trocknen.
Gruß, Rolf
