ingo88888888
Verdeck richtig reinigen
habe erst seit paar Wochen nen 2003er Smart Cabrio und würde nun sehr gerne das Verdeck mal richtig reinigen.
Habt Ihr da Tips wie oder womit??
Kann ich die Kiste vorher in ne Waschstraße fahren ??
Ingo
natürlich kannst du in die waschstraße fahren!
zum verdeck: das kannst du schön einschäumen und mit einer bürste reinigen, danach gut und reichlich spülen.
auf gar keinen fall das verdeck impregnieren, oder versiegeln!!!!!!!!!!
glaub es einfach!
der bezug besteht aus drei schichten. oben, mitte und "unterstoff".
er ist wasserundurchlässig und bleibt das auch !!!!!!!!!!!!!!!!!
LG Steffi & Holger
Hallo ingo88888888,
das Verdeck kann man mit Spülmittel, Wasser und einer weichen Bürste reinigen und anschließend mit dem Schlauch abspülen. Natürlich kann man mit dem Cabrio auch in die Waschstraße fahren, aber man sollte darauf achten, dass man kein Wachsprogramm nimmt, weil dadurch das Verdeck schwerfällig wird und sich dadurch Schäden einschleichen können.
Muppi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Muppi am 17.03.2012 um 19:06 Uhr ]
Mit der Kunststoffheckscheibe in die Waschstrasse :o das gibt hinterher aber dicke arme beim aufpoliern :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 17.03.2012 um 21:07 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
wer fährt den mit einem smart in die waschstraße????
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Ich heute! :-D
@timo
dann quellen deine buchsen wieder auf und das lenkrad steht schief!
bei dem wetter! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
LG Steffi & Holger
Am 17.03.2012 um 21:58 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@timo
LG Steffi & Holger
Ich denke mal jeder denn waschn auf der Strasse und sogar auf dem eigenen Grundstück ist verboten.
isses nicht!
da mußt du bei deinem zuständigen nutzwasserverband nachfragen. jeh nach lage darf man sogar mit seifenwasser waschen. gegen klares wasser spricht eh nix, ist wie regen!
LG Steffi & Holger
Ob verboten oder erlaubt ist in der Satzung der jeweiligen Gemeinde geregelt. Es gibt keine bundeseinheitliche Regelung.
Kann sich doch eigentlich NUR auf Deinen Fahrstil beziehen :-P
Da gabs mal ne coole Werbung dazu, die sogar VW-miele glücklich machen würde. Tatsächlich kommt Seal einen Dud früher an als Heidi.
lass sich nicht verunsichern!
so wie steffiholger schon schrieb.
besorg die ne wurzelbürste (nicht allzu hart - gibts ne ziemlich gute bei schlecker) nimm ein paar spritzer spüli, mach das verdeck nass und gib gas......
mit der bürste und dem spüli schäumt es ohne ende.
anschließend spülst du alles gut -nein, sehr gut!!!!!- mit klarem wasser nach und das war es!!
KEIN Imprägnierer, keinen Verdeckschutz......NICHTS.......ganz einfach nichts!!!!! ;-)
hol dir noch die beiden klötze für die schmierung der schienen, sind hier irgendwo im forum beschrieben.......
und das verdeck NIEMALS ohne laufenden motor bedienen, egal ob auf oder zu - auch NIEMALS vom Schlüssel alleine.
dann hast du schon viel getan!!! ;-)
diese paar tips waren es schon.....
danke steffiholger für die sc-nr der klötze ;-)
.........und es gibt hier in diesem forum auch tatsächlich noch threads, die ohne mord und totschlag funktionieren und einfach nur helfen ..... :-D :-D :-D
Am 19.03.2012 um 22:35 Uhr hat miko geschrieben:
Servus, wieso genau macht man das besser nicht? Und hat jemand einen heißen Geheimtipp, wie man am besten Algen oder Flechten vom Verdeck wegkriegt ohne so einen teuren Spezialreiniger?
Gruß,
Sascha
MfG,
Sascha
Am 20.03.2012 um 11:54 Uhr hat SaschaD geschrieben:
... Und hat jemand einen heißen Geheimtipp, wie man am besten Algen oder Flechten vom Verdeck wegkriegt ohne so einen teuren Spezialreiniger?
Smart Forum Link 1 gegen Grünspan etc
Smart Forum Link 2 gegen Grünspan etc
kauf dir also mellerud algen + moos entferner -> drauf damit -> einwirken lassen und fertig...
Ok, das Moos + Algen Zeugs habe ich jetzt gekauft.
Meine andere Frage war: wieso genau ist es schlecht für's Verdeck, den Mechanismus bei nicht laufendem Motor zu bedienen?
Gruß,
Sascha
MfG,
Sascha
Hat er ja nicht geschrieben, dass es schlecht fürs Verdeck ist! Er hat geschrieben, Du sollst das nicht tun.
Warum bleibt die Frage. Vielleicht wegen der Batterie?
Könnt´ mir vorstellen, es wird viel Strom gezogen. Beim Fremdstarten lässt Du ja auch den Fahrzeugmotor laufen.
Reine Spekulation...
@all
nicht wegen der batterie.
es "kann" bei nicht laufenden motor zu ungleichen lauf des daches kommen und damit zum schaden.
leider ist das nicht so selten.bei laufenden motor zieht das dach gleich durch.
LG Steffi & Holger
Interessant zu wissen.
Danke für den Tip....
Gruß Chris
Gruß Chris
......lieber stehend sterben, als kniend leben......
„Vergib Deinen Feinden, aber vergiß niemals ihre Namen.“
John F. Kennedy
    • Moin, sehr geehrter Pille673, sehr geehrter beware, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:       Wenn die "Kleinteile" zur Befestigung der Weichplastik-Außen-Verkleidungsteile für die Außenschweller gemeint sein sollten: Die haben die Bezeichnung "Schiebeclip" und deren Ersatzteilummer lautet:   Q000 1791 V 000 000 000 und kosteten am 03.06.2019 bei MB am Teiletresen 1,29 Euro plus Steuer.   Die Demontage der Schwelleraußenverkleidung ist ja nicht ganz trivial, weil ja auch etwas seitlich geschoben werden sollte. Es geht auch ohne Zerstörung der Clips, ist etwas "tricky". Diese clips sollten aber im Netz verfügbar sein. (Die "schwarzen Spreitzniete" aus Plastik sollten doch wohl eher nicht das Problem sein oder etwa doch ???).   Und auf die Bemerkung:   Hat vielleicht jemand aus dem Forum (oder sonstwie) die Teilenummer(n) für das Blech/die Bleche der Außenschweller und ggf. Angaben zu deren Verfügbarkeit oder gar Alternativen ?   Und auf die Bemerkung:   Da ja das Thema "Korrosion an tragenden Teilen" ist: Wie ist es denn um die "Schwenklager" und den "Aggregate-Träger" und die "Hinterachse / DeDion-Körper" bestellt ? Mal schauen (die waren werksmäßig mal mattschwarz lackiert und ohne Korrosion)..., ggf. mit Schraubenzieher stochern oder mit der Finne (Spitze) eines Hammers "anklopfen". (Und bitte nicht erschrecken !!!).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
