lebecker
Nockenwellen einstellung
he leute,
hab nen schaden am motor, 54 ps Bj.1998
deshalb bin ich dabei denn kopf ab zu bauen, denn ich vermute das die kolbenringe oder ventile defekt sind.
ich glaube das ich was verkehrt beim ausbau der nockenwelle gemacht habe.
kann mir jemand beschreiben wie ich die kolben und die nockenwelle wieder richtig einstellen kann. hab dazu hier im forum schon was gefunden, werd aber nicht richtig schlau daraus.
mfg micha
noch eine frage!
was ist das für ne abdeckung neben dem ölfilter ( rechts ) die mit denn vier schrauben. da dropft bei mir leicht öl raus.
Schau mal da rein.
Am 05.03.2012 um 11:02 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Schau mal da rein.
alles klar danke, jetzt weis ich bescheid.
hat aber jemannd noch ne ahnung was unter der abdeckung neben dem filter ist.
an der unterseite ölt es leicht bis stark
keine ahnung... hab das motörchen noch nie auseinandergehabt.
Schau rein, abdichten mußt es doch eh :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
ok, einfach mal auseinander schrauben und hoffen das es keine dichtung sondern dichtmasse benötigt.
Also beim cdi sitzt dort an dieser Stelle der Wärmetauscher für den Ölkühler, der durch das Kühlwasser des Motors betrieben wird, aber beim Benziner weiss ich ned, was sich hinter dem Deckel befindet. Irgendwas ölmässiges, denk ich mal! Evtl. Teile der Ölpumpe.
und da ist eine Dichtung hinter und keine Dichtmasse.
da ist nix, nur eine defekte dichtung!
bevor du versuchst die 6er bolzen zu lösen, reinige von hinten die gewindelöscher peinlichst!
im anschluß von hinten gut mehrmals mit rostlöser einsprühen! die mittleren haben die eigenart das gewinde zu ziehen, oder ab zu reißen.
ok, danke
da war noch ne gummi dichtung drin.
hab alles sauber gemacht und neue dichtmasse drauf und zu.
so leute,
er springt nicht an.
bei mir war ein ventil abgebrannt.
das hab ich ausgetauschtund neu eingeschliffen.
dazu hab ich denn kopf abgemacht.
befor ich dies getann hatte hab ich mir am nockenwellenritzel ne makierung gemacht.
so hab ich es auch wieder zusammen gebaut.
der anlaser versucht zu starten aber nichts kommt.
meine vermuttung:
es gibt ja drei zündspulen,
die erste ist doch verkert herum eingebaut.
( so hab ich es in erinnerung )
vieleicht liegt es daran. oder so.
hilfe ich hab keine ahnung mehr.
wer ein Ventil wechseln kann sollte eigentlich wissen was mach macht wenn der Motor nicht anspringt.
Ist ein Zündunke da?
Kerzenstecker ab, alte Kerze rein, starten ...
Normalerweise läuft der auch mit 3 Kerzen.
Kommt noch Sprit an?
Rückleitung ab machen, Schlauch dran um das Benzin auf zu fangen, starten .....
Wenn beides vorhanden und er startet nicht könnte die Nockenwelle falsch eingebaut sein so das die Steuerzeiten nicht stimmen.
Oder Du hast Kabeln (Zündspule, Einspritzdüsen) vertauscht.
Von wo bist Du?
evtl. mal jemanden drüber gucken lassen der alles Blind wieder zusammenstecken kann.
Glückwunsch!
Wenn er nicht anspringt, kann auch kein neuer Ventilschaden eintreten.
Das wird nämlich passieren, wenn nichts gegen die Ursache getan wird.
Das kann der user aber alles über die Suchfunktion mit den Stichworten "Motorschaden", "Ventilschaden" und "Ölverbrauch" nachlesen.
danke für die belehrung!!!!!
heute hab ich denn schlüssel rein gesteckt und siehe da er sprang sofort an. ( höere gewalt ).
er lief natürlich immer noch so beschissen unrund wie vorher mit dem defektem ventil.
also denk ich das die kolben ringe total am arsch sein müssen, da auch sehr viel ölmatsch aus diesem auslass gekommen ist.
jetzt hab ich alles wieder zerlegt und die kolben raus genommen.
frage: muß ich für die ölwanne die dichtmasse von smart kaufen, oder geht was universeles?
die kopfschrauben waren neu aber schon einmal angezogen. sie waren aber keiner hitze ausgesetzt. kann ich die noch mal nehmen?
eigentlich wäre es schade wenn du neue bolzen verwenden würdest.............
benutzt du die nur wenig gelaufene zylinderkopfdichtung auch noch mal?
reinzosil bis 300 grad! super zeugs zum geringsten preis!
LG Steffi & Holger
die dichtung sieht noch erste sahne aus.
ging auch wieder super ab. der motor ist vieleicht ne halbe minute gelaufen.( die werd ich nochmal verwenden )
bei denn schrauben weis ich es halt nicht.
schade wäre es auf jeden fall.
Wenn die Kolben schon draussen sind, lass unbedingt die Zylinderbohrungen professionell vermessen. Das Ergebnis sollte die oben angesprochene Ursache für den Ventilschaden sein.
Das Dichtmittel muss unbedingt temperaturbeständig sein, wie Holger empfohlen hat.
Es ist ein Jammer, aber Zylinderkopfschrauben werden beim Erstanzug bis in den Fliessbereich gequält, das geht nur einmal.
Edit:
Auch die Dichtung geht nur einmal!!!
Holger weiss schon, wovon er schreibt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 10.03.2012 um 19:27 Uhr ]
also neue kolbenringe werden nichts bringen,
da der zelinder schon zu groß geworden ist.
geht das, man sieht nichts an riefen oder was in der art.
noch ne frage leute..
ich hab verschiedene versionen im netz dazu gefunden:
wenn ich über die nockenwelle drüber schaue, in richtung ritzel muß das loch auf der rechten seite des ritzels liegen und mit dem zelinderkopf abschliessen. ( dazu gibt es auch in anderen foren, das es auf der linken seite ist ).
also OT heist dann das der kolben Nr.1 am oberem punkt steht und 2 und 3 auf gleicher höhe liegen. ???
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ist das wieder ein lustiger abend! so langsam verstehe ich miele..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • Moin,   Jetzt mal ernsthaft und ohne Ironie oder Sarkasmus, etc...   Ich persönlich halte es für äußerst unelegant, ein defektes und nicht fahrbereites Fahrzeug verkaufen zu wollen, noch dazu mit dem Hintergrund oder der Intention, "noch einen guten Preis" erzielen zu wollen.   Wenn es Smarterfahrene Schrauber gibt, die so etwas selber reparieren können und wollen, die möchten doch, nachdem sie die Arbeit hinein gesteckt haben, Geld für Ersatzteile und Zeit investiert haben, selber den Profit als Frucht ihres Könnens und ihrer Arbeit einstreichen. Sei es als Preis beim Wiederverkauf oder selber ein günstiges Fahrzeug zu fahren.   Du hast zwei Optionen. Den Wagen abgemeldet zu verticken an jemanden, der ihn auch noch transportieren kann. Das käme preislich fast ans Verschenken oder Verschrotten heran.   Oder Ihn selber, auf welchem Wege auch immer, in eine Fachwerkstatt zu verbringen. Da gibts ja auch einige Möglichkeiten, wie man dies bewerkstelligen könnte. Und dann dort Instandsetzen zu lassen um das Auto dann angemeldet und Fahrbereit zu einem deutlichen besseren Preis zu verkaufen, wenn man es nicht mehr will oder selber weiter zu nutzen.   Sich bequem zurückzulehnen und zu erwarten das jemand dein technisches Problem löst, ohne das du Arbeit und/oder Zeit investierst und noch dazu kein Geld verlierst, ist "nicht schlau".   - Wenn du es selber nicht reparieren kannst, kann eventuell die Werkstatt das Fahrzeug reinschleppen. - Du kannst ein Abschleppunternehmen beauftragen. Was das kostet, weißt du schon. - Du kannst dir selber ein Auto mit Anhängerkupplung besorgen (leihen) und einen Anhänger dazu mieten und die Kiste selber zur Werkstatt bringen. (die passende Fahrerlaubnis vorausgesetzt)   - oder das Teil in Kleinanzeigen setzen gegen Gebot - Selbstabholer... und hinterher winken...   ALLES kostet und ist mit einem gewissen Verlust behaftet. Sogar der Tod ist nicht umsonst, der kostet das Leben...   BG
