crappy
Drehzahlmesser freischalten - TAN Generator
Ja besteht noch. Hab den TAN Generator allerdings auf nem anderen Rechner. Da komme ich erst am Monatg wieder ran. Falls du nicht so lange warten willst kannste auch den ronny1075 anschreiben, der hat die Dinger auch.
Gruß,
crappy
Servus!
Mich würde es mehr interessieren, mit welchem Tool (und SW) du den DZM freigeschaltet hast.
Wo hast Du es gekauft?
Kriegt man es noch? Oder war ein "Einzelangebot"?
Ist es wirklich StarDiagnose gewesen?
Viele Grüße aus Aufhausen!
KaraK
Mein Wintermotorrad: Smart CDi BJ2002
KaraK
Geht ja nur mit ner Star Diag. Oder du kennst das bit in der firmware.
Die Star Diagnose C3 gibts derzeit für 140 Euronen bei den Chinamännern.
Gruß,
crappy
Hast du mit dem Tan Calculator bis jetzt keine Probleme gehabt?
Lese oft das der TAN falsch ist... dann hilft nur noch der CarProKey USB Dongle!
Jo hier Für 185 Dollar. Ist aber gerade out of stock, weil das ganze Smart Forum da alles leer gekauft hat. Gibt aber noch die C3 mit 7 Kabeln, leider etwas teurer. Schau einfach mal nach.
Hat jemand die Chance mir eine TAN für das aktivieren der Softtouch funktion zu geben?!?
MFg
Michael
Bei allen Keygens, die ich habe, sind die TAN´s für Softtouch falsch.
PS:
Die TAN´s funktionieren in den aktuellen StarDiagnose-Versionen ohne Eingriff nicht. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 03.02.2013 um 16:37 Uhr ]
Also wer einen KeyGen weiß der für Softtouch richtige funktionierende Codes Ausgibt soll sich bitte bei mir melden.
Am 19.02.2013 um 20:50 Uhr hat Henk87 geschrieben:
für welche DAS?
bis zu welcher Version funkts ?
lgP
2009 da meine 2012er nicht funktioniert...
Am 19.02.2013 um 21:20 Uhr hat EddyC geschrieben:
für welche DAS?
Kann mir jemand sagen wie das Set mit 3 kabeln heißt?
Für das oben verlinkten Set 180€ auszugeben ist mir zuviel.
war bei deisem Set den die Software schon dabei ? Oder muss man sich diese noch andersweitig besorgen?
Hat jemand eine alternative zu der Version die out of stock ist ?
Frank
HI crappy ich benötige eine TAN für das SB3 Kit. Habe das kit eingebaut und muss es jetzt noch freischalten kannst du mir helfen?
hab da mal ne dumme Frage:
brauche ich diese Star Software und einen Key um dieses Umgebungslicht frei zu schalten? :-?
und die ist sehr teuer und/oder nur bei mercedes :-x
Bis die StarDiagnose sicher läuft dauert es oft schon mal so 1-3 Monate und die Kosten sind abhängig davon, was man sich kauft C3, D3, C4 oder SD-Connect + Notebook (wenn nicht vorhanden). D.h., von 250 - 2100€. Wenn Du einen 451 hast, dann benötigst Du keinen TAN-Code. Dort wird alles per SCN-Codierung gemacht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.12.2014 um 19:30 Uhr ]
    • Sorry, aber warum bringt es keiner mehr fertig, zu einem Problem eine kurze Beschreibung seiner Smarts zu schreiben! 🙄 Das einzige, das im Topic steht, daß es sich offensichtlich um einem 450er handelt! Im Text des Postings wurde es dann nachträglich noch ergänzt Daß es ein Benziner sein müsste, kann man sich dann anhand des Teillastventils zusammen reimen. Aber sonstige Angaben wie z.B. das Baujahr des Smarts wären auch nicht ganz uninteressant.   Wenn eine Kontrollleuchte aufleuchtet, sollte man am ehesten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dort müsste zumindest ein Hinweis auf eine mögliche Fehlerquelle drin stehen!   Und wenn im Profil noch eine Region, aus der man kommt, drin stehen würde, dann könnte man eine Empfehlung aussprechen, welcher dieser User dafür in Frage kommen würde, damit man nicht zu MB fahren muss, um sich dort die Taschen leeren zu lassen! 😉
