Lurch
Smart ist unruhig
auffallen tut es mir auf der Autobahn. Es ist als wenn die ganze Zeit Windböen am Smart zerren, obwohl garkein Wind ist.
Stoßdämpfer??
Irgendwelche Lager???
na, soviel Salz gibbet hier aber nicht :(
dann müsste ja was am Lenkrad zu spüren sein...ist es aber nicht.
Es ist echt als ob Windböen am Smart zerren, ich muss immer etwas korrigieren. Letzten Winter war das nicht so...und im Sommer erst recht nicht.
Interessant, das hat meiner auch manchmal. Wie alt ist Deiner? Ich habe jetzt so knapp 60tkm drauf und will demnächst mal die Dämpfer testen lassen.
Einen Dämpfertest kann man selber ganz simpel durchführen.
Bleibt der Wagen in langgestrecken Kurven auf sehr "rubbeligem" Kopfsteinpflaster spurtreu, dann kann man davon aus gehen dass die Dämpfer ok sind. Dito in Kurven mit Flickstellen/Schlaglöchern.
Bei defekten Dämpfern bricht der Wagen in Kurven, bei denen die Dämpfer arbeiten müssen und 100% gefordert sind, gnadenlos aus. Ein gutes "Popometer" ist hier gefordert.
Unruhe auf der BAB bei hohen Geschwindigkeiten ist auch bei meinem 451 "normal". Mal mehr, mal weniger.
Von einem "Geradeauslauf beim Smart zu sprechen ist arg übertrieben.
Nicht umsonst ist die vmax begrenzt...
Ich habe schon stürmische Tage erlebt da habe ich mich nicht über Tacho 100 getraut, bei Böen hat der Wagen 60cm versetzt.
Man darf auch nicht den Einfluss der Reifen vergessen. Luftdruck und/oder Alter und Profiltiefe spielen auch gewaltig mit.
Dito Spiel in der Aufhängung.
Mein Focus läuft bei 200km/h stoisch geradeaus, der Smart macht schon bei 120km/h mehr "Arbeit" als der Focus bei 200.
Und wenn man mal Windstille hat und der Wagen könnte einigermaßen gut geradeaus laufen, dann erwischt man Spurrillen.
Ich bin sehr neugierig wie sich der Geradeauslauf ändert wenn ich auf meine neuen Sommerpuschen upgrade.
Jetzt 155/175 Ganzjahresreifen, Passion Felgen und 15er Spurplatten ab Ostern auf 195/215 und wenn es passt bleiben die Platten drunter .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 23.02.2012 um 07:18 Uhr ]
Am 22.02.2012 um 21:46 Uhr hat Lurch geschrieben:
hast Du was am Fahrwerk verändert oder Teile ausgetauscht?
Ich vermute das die Spur nicht stimmt oder nicht optimal eingestellt ist.
Normalerweise ist das Fahrwerk so ausgelegt das es sich selber stabilisiert. Jeder Änderung am Fahrwerk (Distanzen, Tieferlegung, andere ET der Felgen usw.) ändern dieses Verhalten .... meist negativ.
Da muss nichts defekt sein sondern nur nicht optimal eingestellt.
Richtig, zuviel Nachspur und die VA wird nervös.
stimmt!
hatte aber mehr an den Lenkrollradius gedacht ... ;-)
ich stelle die Spur nach wenn im Sommer die Distanzen drauf müssen.
Letztes(!!) JAhr so um diese Zeit bin ich durch ein wirklich böses Schlagloch gebrettert, es knallte mächtig und ich hatte die Sorge das irgendwas kaputt gegangen ist. War es nicht, aber vielleicht hat sich da wirklich was verstellt??
GEradeaus läuft er gut, auf der Bahn fahre ich so 100-120...das unruhige ist aber auch schon so ab 70/80
Am Fahrwerk habe ich länger nix gemacht.
Vor 4 Jahren kamen neue Dämpfer rein. Vielleicht sind die ja echt schon wieder "platt"??
Reifen perfekt gleichmäßig abgefahren ?
ja, habe gestern noch nachgeschaut...Reifen sind völlig OK
Vielleicht wäre ein Stoßdämpfertest die erste Instanz? :-?
Luftdruck auch?
und ist das langsam gekommen oder ist das jetzt plötzlich da?
Ist er nur auf einem Streckenabschnitt oder immer & überall?
Hm - bei 70-80 Sachen läuft meiner schön ruhig, wenn nicht gerade viel Wind herrscht.
wenn es von jetzt auf gleich gekommen wäre hätte ich es bemerkt, glaube ich....scheint sich so langsam entwickelt zu haben ;-(
der Spurdifferenzwinkel ist doch nur für Kurvenfahrten interessant, oder nicht ???
Am 24.02.2012 um 01:00 Uhr hat oz42 geschrieben:
Richtig, Betonung auf "80" und " kein Wind ". ;-)
Unter diesen Laborbedingungen kann man das Lenkrad sogar gefahrlos mit 2 Fingern fassen.
Geht aber leider auf der BAB meistens ziemlich schlecht, spätestens wenn das "MAN" die Heckscheibe voll ausfüllt, dann sollte man auf Tacho 100 beschleunigen ......
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.02.2012 um 07:06 Uhr ]
Mittwoch bei der Dekra gewesen: Stoßdämpfer-/Bremsentest: alles 100% in Ordnung. Dann auf die Rüttelplatte, alle Gelenke "hübsch"
Der Dekra-Mensch riet mir zu einer Achsvermessung.
So, war gerade bei der Achsvermessung ( übrigens eine Riesenidee, Freitags nachmittags zum Reifenhändler zu fahren....gut das ich einen TErmin hatte!!)
Nach erfolgter VErmessung stellte sich heraus, daß alles im grünen Bereich ist!!!!
Somit bin ich jetzt genauso schlau wie vorher ;-(
"Bin ich schlau wie Esel blöd" :(
@Lurch
ist das mit Sommer und Wintereifen gleich
oder gibts da Unterschiede.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Ich meine es war auch mit den Sommerreifen so, aber genau weiss ich es wenn ich die Sommerräder wieder draufmache...das wird entweder morgen/übermorgen oder OStern sein...vermutlich eher OStern.
Ich habe diese Frage gestellt ,weil es kann vorkommen das die Reifen schuld sind je nach Profilverschleiß.
Das muß sich nicht in Unwucht äußern.
Mfg.Mike :)
Mfg.Mike
Am 23.02.2012 um 19:55 Uhr hat Lurch geschrieben:
Hallo TE,
bei meinem 42 BR 451 läuft die Kiste zwischen 70 / 80 km/h auch unruhig im 5 Gang. Das liegt an der Ausgleichswelle in diesem Drehzahlband.
mfG Andreas
das unruhige bezieht sich allerdings nicht auf den Motor sondern vermutlich auf's Fahrwerk :(
    • Moin zusammen, ich habe den Optigear-Aktuator seit 2012 verbaut. Vor ein paar Jahren habe ich bei einer Wartung festgestellt, dass die Deckeldichtung nicht mehr richtig dicht war und Wasser eingedrungen ist. Die Welle des Zahnrads hatte bereits Rost angesetzt. Daher habe ich einen neuen Sachs-Aktuator gekauft und die Optigear-Feder in den neuen Aktuator übernommen.   Die Feder ist übrigens die einzige Änderung. Sie ist etwas kürzer und hat eine höhere Federkonstante. Beim Vergleich der beiden Federn war ich überrascht, wie ähnlich sie sich sind. Die Optigear-Feder ist nur minimal, aber spürbar härter. Viel stärker dürfte sie auch nicht sein, da der Aktuatormotor sonst unnötig gegen die Feder arbeiten müsste. Die serienmäßige Feder ist schließlich so ausgelegt, dass sie einen Großteil der Kupplungskraft ausgleicht.   Anfangs bin ich den Aktuator noch mit originaler Getriebesoftware gefahren. Beim Hochschalten waren die Unterschiede eher gering, beim Runterschalten dagegen deutlich spürbar. Zusammen mit dem automatischen Zwischengas macht das schon richtig Laune. Den größten Vorteil der Feder sehe ich aber im Schutz der Aktuator-Motorwelle. Mit zunehmendem Kupplungsverschleiß steigen die Betätigungskräfte, und genau das wird durch die stärkere Feder teilweise kompensiert.   Eine wirklich spürbare Schaltzeitverkürzung erreicht man allerdings erst mit einer angepassten Getriebesoftware. Bei meinem frühen Modell war der Unterschied enorm, bei den letzten MoPf-Modellen fällt er deutlich geringer aus. Selbst ein Update auf die neueste Originalsoftware hat bei mir kaum etwas verändert, vermutlich damit der Abstand zum BRABUS nicht zu klein wird. Ich habe auch einmal eine extrem schnell schaltende Software getestet. Das hat zwar riesigen Spaß gemacht, mir war die Abstimmung aber etwas zu aggressiv. Ich hatte die Sorge, dass die Synchronringe durch die große Schaltüberschneidung langfristig stärker verschleißen könnten.   Meine aktuelle Software ist auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Sie schaltet möglichst früh hoch und nutzt das höhere Drehmoment der Motoroptimierung besser aus. Insgesamt ist die Abstimmung eher auf entspanntes Gleiten ausgelegt. Wenn ich es flotter angehen lassen möchte, schalte ich einfach selbst über die Lenkradwippen.   Gruß Marc
