Kolossos
Motorlager - Querlenker; wo am günstigsten?
Hallo zusammen.
Wo bekomme ich am günstigsten die 3 Motorlager und die kompletten vorderen 3-Ecks Querlenker mit Lagerböcken und Koppelstangen für ein 450 Cabrio Bj. 11- 2006 Benziner?
Der rechte Querlenker vorne hat ganz leichtes Spiel. Jetzt nur die Seite wechseln macht wohl wenig Sinn, oder? Wenn schon beide Seiten, damit Ruhe ist.
Das mittlere Motorlager ist leicht ausgenuddelt. Sollte man hier gleich auch alle 3 wechslen? Weil, wenn nur das mittlere gewechselt wird sind die anderen beiden wohl auch bald fällig.
Habe gehört die von Meyle ( weil verstärkte Ausführungen ) sollen besser sein als die original Smart Teile.
Wäre nett was zu erfahren.
Kolossos
Kolossos
Da hast Du dir die Anwort schon selbst gegeben.
Alles zusammen für knapp 260 und Vorderachse so gut wie neu.Wieviel hat er den runter,wegen Stoßdämpfer?Denn wenn schon einmal dabei......
Ich hör schon wieder das Geschrei.......nur wegen so ´nem Querlenkergummi so´n Aufriss? :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 12:58 Uhr ]
ja, was will man machen wenn man das defekte von den ganzen Teil nicht unterscheiden kann.
Da kann man nur alles tauschen damit man auf der sicheren Seite ist.
:-D :-D
    • Dies ist einer der Hauptgründe für einen funktionierenden Zweitschlüssel! Damit ist nämlich praktischerweise eine Unterscheidung möglich, ob das Problem vom Schlüssel verursacht wird oder nicht. Das würde hier in diesem Fall schon einiges weiterhelfen! 😉 Nicht allein die Tatsache, daß man dann den Smart noch weiter fahren kann und nicht aufgeladen in die Werkstatt muss, allein dies ist ja schon ein riesiger kostentechnischer Unterschied, man muss sich von denen auch nicht erzählen lassen, was da alles kaputt wäre, ohne daß man die Möglichkeit hat zu verifizieren, ob das erzählte überhaupt plausibel ist! Soooo selten ist das nämlich nicht, daß man dort über den Löffel barbiert wird und teure Steuergeräte oder ähnliches ausgetauscht werden und man zähneknirschend zahlen muss! 😧 Die Dunkelziffer will ich mir dabei lieber nicht vorstellen! Nicht jeder hat die Unterstützung eines kompetenten Forums! 😇   Genau deshalb ist es auch so wichtig, daß man den Zweitschlüssel nicht nur besitzt, sondern ihn auch regelmäßig anwendet, um seine Funktion zu überprüfen! Es nützt nix, wenn der jahrelang in einer Schublade oder einem Schrank dahinvegetiert und dann im Zweifelsfall ebenfalls nicht funktioniert!
