Kolossos
Motorlager - Querlenker; wo am günstigsten?
Hallo zusammen.
Wo bekomme ich am günstigsten die 3 Motorlager und die kompletten vorderen 3-Ecks Querlenker mit Lagerböcken und Koppelstangen für ein 450 Cabrio Bj. 11- 2006 Benziner?
Der rechte Querlenker vorne hat ganz leichtes Spiel. Jetzt nur die Seite wechseln macht wohl wenig Sinn, oder? Wenn schon beide Seiten, damit Ruhe ist.
Das mittlere Motorlager ist leicht ausgenuddelt. Sollte man hier gleich auch alle 3 wechslen? Weil, wenn nur das mittlere gewechselt wird sind die anderen beiden wohl auch bald fällig.
Habe gehört die von Meyle ( weil verstärkte Ausführungen ) sollen besser sein als die original Smart Teile.
Wäre nett was zu erfahren.
Kolossos
Kolossos
Da hast Du dir die Anwort schon selbst gegeben.
Alles zusammen für knapp 260 und Vorderachse so gut wie neu.Wieviel hat er den runter,wegen Stoßdämpfer?Denn wenn schon einmal dabei......
Ich hör schon wieder das Geschrei.......nur wegen so ´nem Querlenkergummi so´n Aufriss? :-D
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 12:58 Uhr ]
ja, was will man machen wenn man das defekte von den ganzen Teil nicht unterscheiden kann.
Da kann man nur alles tauschen damit man auf der sicheren Seite ist.
:-D :-D
    • Das auf meinem ersten 451er (RiP) verbaute Solardach hat in der Zeit, solange es verbaut und genutzt wurde, im Durchschnitt laut dem verbauten Victron Laderegler ziemlich genau 55 Watt geliefert. Angegeben war das Dach mit 100 W Spitzenleistung, die ich auch im Sommer, bevor ich es verbaut habe, bei optimaler Ausrichtung in Richtung Sonne mit 102 W messen konnte. Im eingebauten Zustand hat es laut Laderegler in den Sommermonaten maximal 92 W erreicht. Die Ladeleistung war insofern ausreichend, dass die Starterbatterie die meiste Zeit voll geladen war und es problemlos möglich war, im geparkten Zustand zwei USB-Geräte (Smartphone, Tablet oder Taschenlampe) gleichzeitig zu laden, dabei das Ladegerät direkt an der Batterie angeschlossen war.
