Ninara
Inspektion nach Garantieende
ich hab mal eine Frage an Euch.
Mein Würfel ist Bj 2009, das heisst ich habe seit 1 Jahr keine Garantie mehr. Außerdem bin ich Wenigfahrer und habe jetzt genau 12.000km auf dem Tacho.
Würdet Ihr trotzdem die normale Inspektion im SC weiter machen ? Oder eine "abgespeckte Verion" ? Bin da etwas ratlos und da zusätzlich gerade noch TÜV, ASU, Versicherung etc. alles fällig ist bzw. war, hab ich auch gerade nicht viel Geld übrig. :roll:
Daher wüsste ich gerne mal Eure Meinung dazu.
Danke
Nina :)
Ich sag mal so. Eine Druchsicht von Smart ist in der Hinsicht immer gut wenn´s doch mal zu Problemen kommen sollte und man etwas über die Kulanz regeln möchte :roll:
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Das ist eben auch meine Überlegung. Aber wie lange werden die wohl etwa aus Kulanz repaireren ? Und muß unbedingt nach 1 Jahr und knapp 1200 km schon wieder ein Ölwechsel sein ?
Ich würde es machen. Motoröl mag Kurzstrecken und viel Rumstehen auch nicht sehr.
hi,
garantieverlängerung lohnt sich immer...
-dreieckslenker
-klimaanlage
-kombiinstrument
-tankgeber
-gurtführung
-aktuator
-klopfen links das von rechts kam :)
-usw..............................
nur ein kleiner auszug.......
alles auf garantie...ok, mein kleiner caesar scheint ne kleine zicke zusein :)
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
setzt aber alle Inspektionen im SC voraus und muss, so viel ich weiß, auch vor Werksgarantieablauf abgeschlossen werden.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
äh, von Garantieverlängerung habe ich eigentlich nicht gesprochen, das geht 1 Jahr nach Ablauf der Garantie ja auch gar nicht mehr. Ich wollte nur wissen, ob ihr nach Ablauf der Garantie regelmässig die Inspektionen bei Smart machen lasst...
Hallo, auch unser Kleiner hat seeehr wenig
Jahreskilometer. (2004er mit 23000km). gerade mit Kurzstrecke finde ich den regelmäßigen Oelwechsel für wichtig, Man erkennt eventuelle Defekte auch nicht immer
selbst wenn man kein Mechaniker ist.
Ich würd sagen : gönn Ihm eine Wartung.
Gerd
Am 10.02.2012 um 17:48 Uhr hat Ninara geschrieben:
einfach nur ein JAAA
alle 10.000km ölwechsel mit filter
alle 15.000km neue kerzen
usw
dein smart wird es dir danken......
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
@ninara: Ja, die Inspektionen werden bei meinem gemäß der Serviceintervalle durchgeführt. Allerdings NICHT im Smart Center.
Wie ich laut Deines Profils sehe, kommst Du aus der K**ner Ecke.
Da lohnt sich schon fast fpr Dich die Fahrt zum Cleveren & Smarten Autoservice GmbH in Grevenbroich.
Freie Werkstatt, dessen Inhaber sich auf Smart spezialisiert hat, da er aus dem SC ursprünglich kommt ;-) Ergo: Sparen und doch fachgerechte und fahrzeugspezifische Inspektionen.
Guckst Du hier!
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Hi, danke für den Tip mit Grevenbroich (kommt da nicht Horst Schlämmer her ?), werd ich mir mal merken.
An ud-10, Du schreibst, alle 10000km nen Ölwechsel, ich hab vor 1200km einen gemacht...brauche ich dann jetzt keinen ?
Die im SC meinten nämlich gerade ein Ölwechsel sein wichtig und die Bremsflüssigkeit checken..
Danke nochmal
Hör mir auf mit H.S.! Ich kann den Rotz nicht mehr hören bzw lesen.
Was Deinen Smart betrifft, ruft doch einfach mal dort an. Kompetent, freundlich, saubere Arbeit und vor allem wird nicht zusätzlich gemacht was nicht gemacht werden muss.
Dort ist der Kunde wirklich noch Kunde und wird nicht über den Tisch gezogen.
Soll heissen, dass ich keine Werbung für die Werkstatt machen will, sondern nur meine Erfahrungen berichte.
Ohne alle SC´s über einen Kamm zu ziehen, aber dort wird viel geredet und geredet und geredet... Da habe ich oft genug den Eindruck gehabt, dass die Jungs teilweise nur Singen und Klatschen in der Schule hatten.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Hallo, also wenn Du selber Schrauben kannst würde ich es lassen. Schraube lieber an meinen Autos selber wie irgendjemand aus dem SC. Aber regelmässig Warten solltest Du den kleinen schon lassen wenn Du es nicht selber kannst oder machen möchtest.
Gruss Philip
    • Moin zusammen,    ich habe mich mal ein wenig nach schwarzen Rückleuchten für den 451 umgesehen und bin auch fündig geworden.  Allerdings scheinen dann bei deren Montage immer zusätzliche, separate Reflektoren nötig zu werden.    Hat jemand Erfahrung mit schwarzen oder weißen oder sonstwas für Rückleuchten außer Standard und  kann mir einen Tip geben, etwas empfehlen oder dergleichen ?    Schönes Wochenende und beste Grüße aus Hamburg  Boris
