Olai
Umfrage: Welche Felgen fahrt Ihr im Winter auf Eurem 451?
es würde mich mal interessieren, auf welchen Felgen Ihr im Winter in Eurem 451er unterwegs seid.
Winterreifen sind ja bei dem kleinen Hecktriebler Pflicht, und mit welchen Felgen kombiniert Ihr diese?
Ich will dann auch gleich mal anfangen:
Ich habe die DBV Bali in silber mit Kumho-Bereifung. Die DBVs sind günstig, sehen gut aus und sind einfach zu reinigen.
Sommer wie Winter auf Serien-Alus vom Passion - so muss ich mich nicht umgewöhnen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 29.01.2012 um 20:04 Uhr ]
Hab Ganzjahresreifen auf den Serien-Passion Felgen drauf.
Schnee ist bei mir eher Mangelware, daher reichen GJR im Winterhalbjahr.
Im Sommer fahre ich dann 195er/215er auf 16 Zoll.
Sommer wie Winter auf Serien-Alus vom Pulse 175/195 - so muss auch ich mich nicht umgewöhnen :-D
Ich fahre auch nur mit Originalfelgen. Im Winter mit Design 3 und im Sommer mit Design 5. So, und nun ratet mal schoen. :-D
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
letztes Jahr im Sommer wie im Winter auf den pulse Felgen mit 175/195ern
dieses Jahr auf Rondel Felgen
175er vorne auf 6,5" fährt sich sehr gut
Gruß, Thorsten
Am 29.01.2012 um 20:20 Uhr hat Sternfahrer geschrieben:
...Im Winter mit Design 3 und im Sommer mit Design 5. So, und nun ratet mal schoen.
Ääääh...., keine Ahnung. :-?
Am 29.01.2012 um 20:25 Uhr hat Olai geschrieben:
Design 3
Design 5
Originale Passion Felgen, Sommer wie Winter,
Blechfelgen kommen mir nicht an die Autos.
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Die, die Sommer und Winter auf gleichen Felgen fahren: Habt ihr zwei Felgensätze oder lasst ihr die Reifen umziehen?
Am 29.01.2012 um 21:07 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
2 Sätze :)
auch 2 Sätze !
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
hatte nur einen Satz Felgen, und die waren mir zu schade, um jedes Jahr zwei mal dem Reifenhändler ausgesetzt zu werden.
Außerdem kostet so ein Satz Felgen so viel, wie in drei Jahren das wechseln.
@SilverSmart88
wie sind deine erfahrungen auf Schnee und Eis mit den Reifen? Habe die auf dem "Neuen" Smart auch geordert
Gruß, Thorsten
Wo und für wie viel habt ihr jeweils einen Satz passion-Felgen erstanden?
Zwei Sätze, mit neuen Conti-Winterreifen für unter 600 Euro aus der eBucht.
Brock B7 Felgen mit 175/195 Hankook W442 Winterreifen.
images?q=tbn:ANd9GcTyYtlAk964LOx0mjqXekt2UG6OihnGb2nXnSZfa8pqbCP5LuqI
2 Sätze!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von cut am 30.01.2012 um 07:00 Uhr ]
Im Winter die vorgenannten Brock B 7 in schwarz Hochglanz lackiert.
Im Sommer Brabus 16/17 Zoll
Demzufolge 2 Sätze....;-)
Benny
Am 30.01.2012 um 06:58 Uhr hat cut geschrieben:
2 Sätze!!
Im Winter Brock B7. Siehe zwei weiter oben.
Stefan
"Smarties" im Winter mit Toyo Snowprox S953
mit 195/45-16 mit 20mm Spurplatten
und 215/40-16 mit 20mm Spurplatten
alles TÜV abgenommen.
Winter: (noch) Ganzjahresreifen auf Passion-Standardfelgen
Sommer: Sommerreifen auf Pulsefelgen
    • Habe das defekte Gebläse vom LLK grade getauscht. Es ging sehr knapp raus und noch schwerer wieder rein. Aber letztendlich ging es nach oben raus.  - Schlauch LLK zum Drosselklappengehäuse ausbauen - Luftfilterkasten Oberteil ausbauen, lösen - Ansaugschlaucj samt Luftberuhiger nach oben weglegen (Vorsicht das des nicht reißt)  - Gebläse vom LLK trennen und nach links oben rausnehmen. Ggf Blech ein paar mm nach oben biegen, nach Einbau wieder zurück. Bei dem defekten Lüfter war übrigens nur dieses Halteblech weg das das Lüfterrad auf der Welle befestigt. Sicher eher ein Einzelfall und kein häufiges Problem.
